A vendre ALLURES 44 N°11 de 2006 3 cabines, 2 SDB avec douche
7821 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
PILOT SALOON 42 (Monocoque)
sujet n°131358
Longueur 13,17m, Largeur Maximum 4,25m, Tirant Eau 1m/3m
Revêtement en Teck : cockpit,  2 passavants et avant du bateau, Carré convertible (table-lit)
Moteur VOLVO 75CV D2 Saildrive – 2000 heures environ, Hélice repliable AUTOPROP  Burton's de 2013
Réservoirs gaz-oil 550 litres, Eau 550 litres
Loch- Sondeur- Girouette- Anémomètre- Radar Traceur CX44 en couleur grand écran :   tout SIMRAD
Traceur   dans le cockpit avec cartes, Téléphone satellite portable avec antenne extérieure, Balise KANNAD 406 XS GPS
Coupe hauban à cartouche, Dessalinisateur 12V 50l/h environ, Propulseur d'étrave en tunnel 2 hélices Maxpower
Chauffage à air pulsé 3 sorties récent et très  peu servi, VHF fixe ASN 25W et VHF portable, AIS B avec connexion USB ordinateur
Radio récente CD DVD et 2 très bons HP récents intérieurs et 2 HP étanches extérieurs récents
NAVTEX ICS Nav6 avec écran
Pilote automatique SIMRAD AP25 vérin hydraulique + 2ème boitier de commande  intérieur AP16
Téléviseur écran plat dans le carré avec pantenne de mat et ampli
1 batterie moteur de 110AH  + 5 batteries de service de 110AH   + 2 batteries spéciales pour propulseur d'étrave (2020)
2 panneaux solaires de 150 watts chacun et une éolienne (2020) sur le portique arrière
Chargeur automatique, convertisseur VICTRON Phoenix Compact Easy Plus :
Chargeur 70 ampères en 12 volts – convertisseur 220 volts
Circuit 5 prises 220 volts et 3 prises 12V – Disjoncteur différentiel – Prise de quai
Grand Voile North Sails 3DI de 2022 sur enrouleur dans la bôme système Profurl avec housse de GV neuve, Hale-bas spécial enrouleur de bôme
Génois North Sails 3DI neuf (2023) sur enrouleur (2022) ,Gennaker sur emmagasineur (ferrure d'étrave longue permettant d'armurer le gennaker)
Trinquette sur enrouleur et ses 2 Bastaques
2 winches de génois LEWMAR 58 ST, 2 winches de spi LEWMAR 40 ST sur l'arrière du cockpit, 1 winch LEWMAR 44 ST sur le roof côté babord
1 winch éléctrique LEWMAR 44ST côté tribord
Bimini neuf (2023) avec 3 pare soleil latéraux zippés, top et capote de roof
Réchaud avec four, Grand frigo 12 volts porte verticale – à tiroirs, Petit congélateur 12 volts sous le siège de la table à carte
Eau sous pression – Chauffe-eau récent 20 litres 220 volts et connecté sur l'échangeur moteur, 2 bonbonnes GAZ
Système électrique Electroscan de traitement des eaux noires à l'arrière
Supports et palans sur le portique arrière pour fixer la passerelle et l'annexe, Jupe – Echelle de bain pliable – douchette - Passerelle alu pliante
Table de cockpit en teck (à poste), Barre à roue amovible, Monte charge moteur annexe, Armement sécurité catégorie hauturière A
Survie 8 places en container, Mouillage : chaîne 12mm – 50 mètres + cablot 30 mètres, sur Guindeau électrique Lofrans Tigre
1200 watts avec poupée, télécommande neuve et radio commande – 2 rails, Détecteur oxyde de carbone
Coussinets de dérives neufs (2023),  Jupe du Saildrive neuve (2023)
Toutes les lumières en LED,  2 puissants projecteurs LED sous la 1e barre de flèche pour très bien éclairer le pont
Bateau entretenu très régulièrement par professionnels
Tags:
aluminium deriveur allures
Oceanis (Monocoque)
réponse n°291609
Intéressant ! Combien ? Où est le bateau ?
Merci de vos réponses
RM 10.70 (Monocoque)
réponse n°291821
Bonjour,  votre bateau est il toujours en vente ? Où se trouve t il actuellement ? Merci de votre retour.
