mallette grand voyage Perkins 4108
1928 lectures / 1 contribution / 0 nouveau(x)
HOOD 38 (Monocoque)
sujet n°105045
suite à remplacement de mon Perkins, je dispose de la mallette grande voyage contenant :
1 injecteur
1 pompe de gavage fuel et son joint
2 filtres à fuel 26561117 et leurs joints
1 filtre à huile 2654403
1 thermostat 2485608
1 tube fuel haute pression à olives longueur 36 cm
2 courroies crantées 2614B030 Y
1 durite USMH 0049 et deux colliers inox
1 durite USMH 0009
1 embout caoutchouc pour extrémité de l'échangeur (j'ai utilisé le deuxième)
1 kit pompe à eau 24880114 (couvercle, joint, joint spi et torique, rouet, pièce de compression, vis et grosse rondelle)
1 durite coudée 0201193057 et deux colliers inox
1 soupape d'admission et deux ressorts de soupape admission
1 soupape échappement et deux ressorts soupape échappement
1 joint de culasse
Le tout dans la boîte Perkins d'origine et les conditionnements Perkins.
voir ici : http://www.tadiesels.com/perkins-4108-ck.html
pour la composition initiale de la mallette vendue 1200 dollards hors taxe
il manque dans mon offre essentiellement les deux pompes à eau par rapport au kit complet.
350 euros port compris
