enrouleur profurl tambour refait 650 euros à débattre
5290 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
HOOD 38 (Monocoque)
sujet n°113829
Prix à débattre
suite achat génois et offre intéressante sur un Facnor neuf je vend mon profurl P40
roulement et joints spi (avec ressort inox) du tambour neufs (facture 190 euros)
Il était monté sur mon Hood 38 avec un génois de 65 m²
7 tubes de 2m
1 tube de 1,20 m
1 tube de 0,80 m
Le tube inférieur avec la gorge d'entrée de ralingue doit être recoupé de trente cm pour éliminer une fissure amorcée sur un filetage.
Prévoir de prolonger l'ouverture de la gorge de trente cm
Je dispose de huit paliers permettant de monter 7 tubes sur un étai de 8 ou 10 de diamètre pour une longueur totale de 13,70 m
Un palier supplémentaire permettrait de monter le septième tube de 2 m pourtant le total à 15,70 m
Ensemble complet sauf rondelle déflecteur qui n'était pas montée sur mon bateau
Prix demandé 650 euros à éventuellement discuter sur place.
à prendre à Cherbourg car le port atteint dans les 170 euros
Sun Magic 44 (Monocoque)
réponse n°270319
Je suis actuellement en train de réviser mon Profurl R42 en vue d'un grand voyage, et je  me demandais chez qui vous aviez fait changer les roulements de votre tourelle.
Les tarifs du SAV de profurl pour cette opération sont bien au delà de 190 €...
Je vous remercie d'avance si vous pouvez me donner ce tuyau.
Bien cordialement.
Florian
pas
VOILIER
réponse n°270462
Faisable par soi même avec un peu de jugeote et de patience
outils : étau, bonne pince à circlip, chiffons, tas, masse, wd40 pour le démontage, pince a circlip, graisse, pour le remontage. On peut voir ça sur you tube
réponse n°270484
Bonjour, merci de votre réponse je vais regarder.
Cordialement.
