yanmar YS8 grave probleme??
5287 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
A40
sujet n°90609
mon sangria est equipé d' un yanmar ys8 de l' age du bateau (30 ans)
au point mort il crache normalement eau + fumée grise
mais des que l' inverseur est en prise il s' ajoute un rejet noiratre comme de l' huile et de plus en plus avec le regime moteur sans bruit particulier mais avec une poussée tres tres limitée
est il possible que ce ne soit lié qu ' à une helice tres encrassée
merci d' avance
tres cordialement
EVASION 34
réponse n°138131
Sans doute hélice crade...
(Monocoque)
réponse n°138140
et/ou coude sortie échappement en partie colmaté
et/ou injecteur particulièrement encrassé
A40
réponse n°138141
donc à priori un problème pas trop grave?
cdt
réponse n°138142
si ton elice est tres sale cela veut dire que ton gas oil est vieux et que tes filtres a gas oil son ancien
un on nettoie l elice
deux on donne du go neuf apres avoir change filtre et prefiltre
on peux aussi le faire tourner avec une dose de netayage injection et soupape
bien sur verifier circuit eau de mer  oublier pas le thermometre a infrarouge 100euros chez conrad pour surveillle le fonctionnement
le coude les vannes et les tuyau surtout celui d echappement
a plus
SANGRIA
réponse n°140555
J'ai eu aussi le même problème sur mon Sangria: ça venait de la boite à eau....
réponse n°140562
pour captain jpp, je ne vois pas le rapport entre hélice sale et gas oil vieux, tu peux dévelloper
Ludo
PEARSON TRITON
réponse n°140609
a plus
 Quel modèle de thermomètre IR peux-tu me recommander. Chez Conrad le choix semble vaste. Merci. Mm72
réponse n°140636
j ai le plus cher et le moins cher il marche tres bien
le plus cher est utilisable sur les sorties echappements  ce qui sur les gros moteurs est pas mal pour des expertises
