yanmar 4jh4e
5193 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
yanmar 4jh4e
sujet n°99378
y at-il quelqu'un qui vidange son yanmar ?
VULCAIN 5
réponse n°186844
Certe mon moteur est un vieux 3HM , mais je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas vidanger ton moteur en aspirant par le trou de la jauge . Moi j´utilise pour cela une pompe a dépression Pela " oil extractor" PL6000 , achetée 40 Euro chez www.svb.de . La vidange se fait proprement , rapidement , et je vide la pompe dans le réservoir prévu pour cela prés des bureaux du port . Le plus long et le plus salissant , c´est le changement du filtre , mais cela aussi , avec un peu d´habitude , cela prend 5 minutes .
Amicalement - Joel
OCEANIS
réponse n°186855
 Oui, moi. Avec une pompe à dépression en passant par le trou de la jauge, c'est super facile.
Idem pour l'inverseur.
Amicalement,
Jean Pierre
réponse n°186857
Dummy a écrit :
Amicalement - Joel
 Tiens justement, comment fais-tu pour le changement de filtre sans (trop) salir ? Le mien est un 3YM30 mais c'est le même problème.
VULCAIN 5
réponse n°186861
Teles a écrit :
Dummy a écrit :
Amicalement - Joel
 Le plus important pour le changement de filtre , cést d´avoir la bonne clef . J´en ai une nouvelle avec une boucle acier qui est plus efficace que mon ancienne avec boucle en cuir . Pour éviter de mettre de l´huile partout sur le moteur j´utilise tout simplement des vieux chiffons , que je jette ensuite , et une petite bassine sous le filtre ( qu´il faut nettoyer ensuite , c´est gonflant , mais bon ...au prix des bassines pas question de la jeter aussi ). Après avoir débloqué avé la clef , on finit le dévissage a la main avec précaution et des que l´on sent que le filtre est libre on le place rapidement ouverture vers le haut pour recueillir le reste de merde qui coule hors du moteur . Yapuka nettoyer un peu avec les chiffons , se laver les mains et négocier avec l´équipier pour quíl nettoie la bassine , et ne pas oublier de remettre le filtre neuf . Pas de miracle donc , mais avec de la pratique , c´est quand même pas la mer a boire .
Amicalement - Joel
HANSE 371/2005
réponse n°186899
 sur le 3JH4E, on peut aussi faire la vidange par dépression en branchant directement sur le tuyau de la jauge à huile, sous condition de bouche le petit trou en haut du tuyau côté moteur (bien caché !) pour éviter une prise d'air et donc perte d'aspi.
réponse n°186924
Moana Rere a écrit :
un copain m'a fait découvrir l'intérêt des serviettes hygiéniques féminines qui excellent à pomper l'huile qui s'écoule lors du changement de filtre. J'en mets tout autour du filtre à démonter et elles font leur job : pas une goutte dans la cale ! Et en plus on limite beaucoup ce qu'on se met sur les doigts !
 De l'essuie-tout qu'on trouve en grosses bobines dans les magasins de bricolage, ça le fait aussi.
OCEANIS 523
réponse n°212336
Juste un petit point de détail qui me change la vie lors de la vidange de mon Volvo 2040 : un copain m'a fait découvrir l'intérêt des serviettes hygiéniques féminines qui excellent à pomper l'huile qui s'écoule lors du changement de filtre. J'en mets tout autour du filtre à démonter et elles font leur job : pas une goutte dans la cale ! Et en plus on limite beaucoup ce qu'on se met sur les doigts !
 pas idiot, je vais essayer ça vite
réponse n°212372
 Bonjour .Moi je fais comme ça .Une fois le filtre débloqué je mets un sac de plastique sur le filtre etje fini de le devissé a la main  le filtre .Juste quelles que gouttes qui tombe du moteur que j'essuis avec un papier essui-tout .Bonne journée
