Winch électrique interférences compas
publié le 11 Février 2006 08:13
Est-ce que quelqu'un a une idée de la distance nécessaire entre un winch électrique et un compas pour éviter les interférences ?
Comme pour toute masse metallique au moins 1 metre
Y a-t-il vraiment une incidence sur le compas ?
A mon sens pas plus que pour un winch manuel posé sur le pont, car le moteur doit de toute façon être placé dans un espace
complètement étanche en dessous du winch, ce qui veut dire qu'il sera "isolé" du compas par l'épaisseur du pont, du coffre ou
autres cloisons, donc pas vraiment perturbateur.
Personnellement, je ne me suis jamais posé cette question pour mon 40ST électrique d'enrouleur de génois qui est en gros à
1,20 m du compas de barre, car plus on séquipe en électronique, GPS et informatique embarquée, moins on fait référence et on
a besoin du compas magnétique que je ne regarde même plus (sauf si tout à sauté à bord).
Milou
Attention aussi aux passages des fils elctrique que ce soit de la commande (qq m/mah) ou (l'alim grosse section) pour les films de
la commande ils peuvent etre neutres au repos et perturber aux impulsions de commande
