winch "dur"
4157 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Moody S38 (Monocoque)
winch "dur"
sujet n°103532
Bonjour!
J'ai dû déplacer un winch 2 vitesses Barbarossa de quelques centimètres. Après le serrage  des boulons de fixation, la rotation du winch est régulière mais dure : on peut certes en faire touner la poupée d'une main mais cela est assez difficile. Avant déplacement, il tournait beaucoup plus facilement. Je n'ai rien changé à la disposition des roulements à aiguilles et ne m'explique pas ce problème. J'ai constaté que les boulons de 8mm à six pans devaient être très serrés pour que leur tête n'entre pas en conflit avec la poupée en rotation mais de toute façon, un winch doit être serré à bloc, non ? Inutile de préciser que j'ai été généreux en spray lubrifant et que cela ne change rien. Des idées? Merci d'avance
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°208386
vérifiez que les têtes de ces boulons ne laissent pas de marque sur la poupée, éventuellement en utilisant une craie d'ajusteur (les marques de craie partent là où cela frotte)
peut-être aussi un support pas parfaitement plan amenant  à ne déformation du winch ? (assez peu probable tout de même)
ou alors trop de graisse ?
Hubert, de Cherbourg
réponse n°208427
Merci pour ces suggestions. Vais réessayer demain ( avec peut-être de la farine en lieu et place de craie :))
. Avant serrage à bloc, les têtes six pans empêchaient carrément la rotation. Maintenant elle est régulière mais dure. Ai aussi pensé au support non plan mais je ne suis qu'à quelques cm dela position initiale, réutilisant même deux des trous initiaux, donc peu probable....
Le mysrère demeure...
réponse n°208428
Si tel est le cas, enlever les rondelles et appliquer du frein filet (Loctite,...).
Variante, limer un chouya les têtes de vis ou les remplacer par des (un peu) plus courtes.
Cdlt
réponse n°218528
Pour info, je reviens sur le sujet après reprise du chantier suite à trêve hivernale: j'ai déposé le winch en question. Le problème venait simplement du "matelas" de mastic silicone qui gênait la rotation de l'axe central, lequel affleure la platine. Enlevé tout le mastic et refait un joint limité aux pourtour des vis....
Merci de vos contributions, il est vrai que la disposition des têtes de vis ne laisse pas de marge bien grande---
