volvo MD2040 SO37
7157 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
volvo MD2040 SO37
sujet n°82524
Nouveau bateau nouveau problème : Je viens d'acquérir un Sun Odyssey 37 de 2000 d'occaz mais les problèmes eux sont neufs...(électricité à revoir, moteur à reverifier....) Donc après avoir vu beaucoup de non suivis dans l'entretien je me suis mis à tout vérifier) Moteur : le moteur a 400h mais il pisse l'eau de mer au niveau de la pompe à eau et de l'inverseur ! La doc que je possède ne me permet de me guider pour le nettoyage complet du circuit eau moteur (eau de mer et de l'échangeur) Je devrais voir un robinet de vidange sur le côté tribord , mais point. J'ai 2 bouchons : un carré et un exagonal environ clé de 21, puis un autre qui remonte à l'échangeur par une tubulure de 5mm. Comment vidanger et nettoyer le circuit eau de mer et liquide de refroidissement. Pour un spécialiste je peux fournir des photos sur son mail. Merci
réponse n°88812
Merci pour la réponse. Mais ma question est précisément pour le moteur MD2040
SUN ODYSSEE 37 (Monocoque)
réponse n°88814
Sur le 2040, il n'y a pas de robinet de vidange, mais il est remplacé par l'écrou carré situé à droite du filtre à huile (on
le voit bien sur ta photo). Dévisser cet écrou (en général, pas facile...), aprés avoir ôté le bouchon de remplissage,
laisser s'écouler le liquide de refroidissement, en le récupérant, et rincer à grande eau par le dessus jusqu'à ce que le
liquide sortant par le "robinet" de vidange soit propre. Le rinçage du circuit "eau de mer" s'effectue en désadaptant la
durite juste aprés la prise d'eau de mer, et la plongeant dans un seau alimenté régulièrement en eau douce pendant que le
moteur tourne.
Par contre, tu m'inquiéte : ..."il pisse l'eau de mer au niveau de l'inverseur"... Oups!!! t'es sûr????
Bon courage et bonne méca
Régis sur ADOK (SO 37 avec Volvo 2040, dont je suis trés content!!!)
OVNI 345
réponse n°89257
Je peux vous envoyer le manuel d'atelier si vous avez une adresse postale ou remise en main propre si vous n'êtes pas trop loin.
Appelez moi au 06 18 79 28 43
Marc
réponse n°89259
OVNI 345
réponse n°89260
Ce que je propose à Montaigne est le manuel d'atelier et non pas le manuel utilisateur qui lui est bien sur disponible au
téléchargement. Vous pouvez même trouver le pdf en français sur le site volvo penta france. Le manuel d'atelier comme son
nom l'indique s'adresse aux professionels et n'est pas mis à disposition des particuliers ou moyennant finance. Il est
fourni gratuitement aux pro.
OCEANIS 351
réponse n°89423
bonjour, je ne sais pas si le 2004 est identique au 2030 mais il faut verifier la perméabilité de la sortie d'echappement (la ou l'eau
de mer se melange aux gaz d'echappement) apres 3 ou 4 ans elle peut etre obstruée aux trois quarts.Bon courage!
réponse n°89500
Concernant le "bouchon" il peut être consommé de 2 façon, frit ou à la vapeur, au choix
E.M. Clin
