VOLVO 2003
3886 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 36
VOLVO 2003
sujet n°82159
BONJOUR, sur mon bot, j'ai un moteur volvo 2003 (28chv). Je viens de le faire réviser: tout est clair, sauf: le démarrage à froid. un vrai calvaire. On ne s'explique pas pourquoi. La compression est bonne, on a changé deux in jecteur défectueux, le refroidissement est ok, la pression d'huile super. Tout va bien. Sauf ce p... de démarrage à froid!le moteur à 1.400h. Quelqu'un a t il une idée? MERCI de vos lumieres.
réponse n°86968
Bonjour;
pour le démarrage à froid du volvo 2003, il existe une manoeuvre qui n'est pas indiquée dans la manuel d'utilisation:
mettre le contact
mettre les gaz à fond
tirer l'étouffoir à fond puis le repousser à fond
mettre les gaz à mi-course et démarrer
Je ne connais pas l'explication technique mais, normalement, ça marche. Avant de connaître ce truc, j'avais exactement les
mêmes problèmes que toi, maintenent, le moteur démarre toujours au premier coup de démareur.
Marc
FIRST 28
réponse n°86974
Je confirme, le coup de l'étouffoir avec les gaz à fond. Ca s'appelle la "surcharge" ( en gazoil). tu peux même tirer 2 fois sur
l'étouffoir. Après ca fume un peu noir sur les premiers tours.
F416
réponse n°87089
çà peut eventuellement venir des "boues" présentes dans le reservoir et la ligne d'alimentation qui créent une contre pression en
amont de la pompe de gavage.
Essayez de le demarrer en purgeant, au préalable, votre circuit de fioul.
si c'est mieux je vous souhaite bon courage pour nettoyer le reservoir!
nota: Sur le 2003 le filtre à fioul est sur la face avant du moteur avec un petit boulon sur le chapeau.Manipulez le avec
precaution, le filtage est fragile.
Si toutefois vous avez des doutes quant à la bonne compression qu'on vous a annoncée.
1:verifiez que votre votre jeu de soupape soit correct.
2:controlez votre segmentation en versant un "chouilla" d'huile moteur dans vos 3 cylindres avant de demarrer.
3:verifiez les égoutures de la pompe (dsl je ne me souviens plus comment elle est fichue)
voila je pense avoir fait le tour, à vous de jouer.
FIRTS 345
réponse n°87091
Je confirme un coup de surcharge et ça demare au car de tour je ne m'explique pas pourqoi mais ça marche
OCEANIS 411 CELEBRATION PERF (Monocoque)
réponse n°87093
Voici l'extrait d'un article sur le volvo 2003 parru dans une revue nautique ,il y explique le principe du démarrage à froid.
Amicalement.
JD Sourire
