volvo 2002
4810 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
volvo 2002
sujet n°77977
Problème de démarrage à froid sur VOLVO 2002.J'ai un VOLVO 2002 monté sur un Sigma 33 acheté en Angleterre en 2001.Ce moteur marche très bien et semble ne pas avoir beaucoup tourné(pas d'horamètre),le démarrage à froid se fait en mettant la poignée de gaz à fond puis en tirant et en relachant la manette stop :ce qui à pour effet de mettre le moteur en surcharge pour le démarrage à froid.Depuis 3 semaines il est très difficile à démarrer à froid,il n'y a pas d'air dans le circuit,j'ai passé les injecteurs à la pompe à tarer et aucune amélioration. Merci à celui ou celle qui aurait de l'eau à apporter à mon moulin sur: -ce problème de démarrage -odeur d'échappement dans l'emplacement moteur losqu'il à tourner pas mal -J'ai entendu parler de problèmes d'inverseur sur ces modèles MERCI A TOUS
réponse n°64851
Réponse au sujet: volvo 2002
Est-ce qu'il fait froid la bas? Quand il gele dehors, le fuel peut devenir moins fluide et, quoiqu'il remplit tous les petits tuyaux, tres difficile a pomper jusqu'aux injecteurs. Parfois une ampoule electrique laisse allume dans le compartiment du moteur chauffe l'ensemble (moteur et fuel) assez pour eviter le probleme. Evidemment, il faut etre sur un ponton, ou avoir de l'electricite disponible. Ma Peugeot 504 diesel (r.i.p.) avait justement un rechauffeur electrique qu'on bronchait a la maison chaque soir en hiver pour assurer le demarrage le lendemain. Maintenant, ils changent la recette pour le fuel pendant l'hiver, pour avoir moins de ces problemes de viscosite. Le fuel dans votre bateau, cependant, risque bien d'etre de la recette d'ete.
Bon vent!
réponse n°64870
Salut,
Si tu as des odeurs d'échappement, verifie l'etancheité des douilles d'injecteur.
J'avais eu des soucis de ce coté avec un 2002, aprés un petit coup de chaud.
réponse n°64872
Odeur d'échappement dans le compartiment moteur : est-ce qu'il ne démarrerait pas parfois à l'envers (aspiration par l'échappement et échappement par l'admission) ?
réponse n°64877
Merci de vos réponse,cependant je ne comprends pas ce que veut dire Jean- Marc,et comment peut-il démarrer à l 'envers.SALUT.
réponse n°65276
Réponse au sujet: VOLVO 2002
tu le retournes et tu le polis bien avant pour effacer les gravures et c est reparti pour un tour...
de toute facons ce n est pas une pompe volvo mais surement une jabsco ou une johnson et tu trouves sans pb les pieces detachees chez les agents de ces marques
DOM
réponse n°65278
je n'ai pas mon 2003 sous les yeux, mais je crois me souvenir que c'est juste une plaque , un chaudronier, un mécanicien ou au pire un tourneur devrait pouvoir te faire cà, demande à ton agent Volvo qui aurait pu prendre cettre intiative; voit aussi la réponse de Dom !
pinpin
réponse n°65396
J'ai eu sur mon volvo 2002 (horamètre = 1900 heures), des pbs de démarrage à froid. Après changement des injecteurs (complètement HS) même problème. Déculassage du moteur pour constater que les soupapes avaient besoin d'une rectification sérieuse, et que tout l'ensemble était complètement calaminé à cause des injecteurs HS depuis déjà pas mal de temps. Après rectification des soupapes, décalaminage, nettoyages des circuits d'eau de refroidissement un peu obstrués, et changement des injecteurs le moteur démarre à la première sollicitation. Conclusion: un moteur marin, à cause des conditions particulières de son fonctionnment réclame un soin attentif au niveau des injecteurs (les réviser au moins tous les trois ou quatre ans en utilisation normale soit 100 à 150 heurs par an), bien nettoyer périodiquement les circuits de refroidissement pour empêcher les dépôts de sel dans la culasse ce qui provoque des points chauds et risque de calamine avec des injecteurs mal réglés ou usés. J'ai eu beaucoup de chance que les cylindres ne soient pas glacés ce qui aurait pu arriver à cause de l'excès de gas oil.-----------------
réponse n°65410
Possesseur d'un volvo 2002 depuis 4 ans qui doit dater de l'age de mon Attalia (1985), je constate le même phénomène: démarrage à froid de plus en plus difficile...
Je pense donc me lancer dans une réparation, en premier lieu le démontage et vérification des injecteurs...Pour le reste, rectification des soupapes et décalaminage, tout info me serait très utile...Avez vous fait appel à un professionnel? Cette intervention nécessite la dépose complète du moteur? Je possède un ou deux bouquin sur les diésels mais fort peu d'expérience... Alors merci a l'avance pour tout conseil qui sera très apprécié...
Alain
réponse n°65415
BONJOUR ALAIN,
Mon 2002 est monté sur mon Sigma 33 et il est d'origine c'est à dire de 1984,il n'y avait pas d'horamètre quand j'ai acheté le bateau en 2001.Mon mécano pense qu'il a au moins 4000 heures.Sur ces moteurs il y a plusieurs problèmes:
1-fuites sur les douilles d'injecteur(il faut l'outil Volvo pour les changer)
2-vérif injecteurs souvent(comme l'a dit Claude plus haut)
3-problème d'usure prématuré de l'arbre de l'inverseur.
Cette usure ce traduit par une usure des cannelures et si l'on ne prend pas le mal à temps cela coute environ 12000 francs.A l'origine il y a un problème d'alignement moteur/inverseur il faut donc changer le dumper par souple pour compenser le mauvais alignement et prolonger la vie de l'inverseur si il n'est pas trop atteint.
En clair je te conseil de sortir ton moteur et vérifier tout cela à titre préventif pour éviter la panne l'été.
Cordialement.
René
réponse n°65416
BONJOUR ALAIN,
Cordialement.
René
ETAP 28I
réponse n°88022
salut a tous,
Il me semblait que le rejet d'eau était en baisse sur mon volvo 2002,vérification de la pompe ,impec mais ensuite demontage du
tuyau qui relie la sortie pompe et qui rentre ds la culasse . Surprise il est bouché a 95% ainsi que celui qui est sur l'arrière sortie
moteur et qui se jette ds l'echappement.
Il me reste a demonter le thermostat et le tuyau qui relie celui ci a l'echappement.
Il n'y a pas de difficultés et donne un super résultat.
bon boulot....
