VOL de winchs
5748 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
VOL de winchs
sujet n°83460
Bonjour, je me suis fait voler mes deux winchs de génois la manoeuvre est vraiment très simple. les winchs se trouvent sur les hiloires de cokpitt et les cinq boulons sont accessibles directement par les coffres il suffit pour cela de cisailler les petits cadenas des coffres et avec une bonne visseuse déviseuse en 3 minutes l'affaire est faite. il s'agit de winchs Harken ST 44 à 1400 roros pièce. Pour éviter ces vols un peu trop faciles connaissez-vous un moyen de bloquer un boulon sur sa tige filetée sans souder ( le polyester ne le supporterais pas ) Même si le propriétaire n'a plus la possibilité de démonter après ce n'est pas grave le nettoyage des winchs ne necessite pas le démontage. merci pour les réponses Maritimement. Jean paul Mécontent
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°96412
un petit point de soudure avec un contact furtif de l'électrode devrait suffire à décourager toute tentative de démontage furtif
sans pour autant mettre en danger le polyester... je compatis!
SUN CHARM 39
réponse n°96420
Un proposition
Noyer tous les boulons dans une stratification .
Ce la vaut ce que cela vaut mais c' est ce que je ferais
Je suis sur Cap d' Agde
KETCH
réponse n°96427
L'idée d'Alain (Alino) est bien vu, c'est ce que je me suis dit d'emblée, et puis ensuite, je me suis rappelé qu'on pouvait
enlevé une strat avec un bon ciseau à bois, sans trop faire de bruit. Ou alors il faut en faire une de 5mmm d'épaisseur au
moins.
Si tu connais un bon soudeur, il peut en effet te faire deux points par écrous, rapidement, sans mettre en danger la strat.
SLOOP ACIER INOX 316L
réponse n°96440
Bonjour Jean Paul, je compatis également à ta mésaventure..je pense que la solution d'un point de soudure comme évoqué est
la plus sûre et la plus simple à mettre en oeuvre. Où celà s'est-il passé ? Christian.
réponse n°96451
La solution de 2 petits points de soudure est bonne. Il suffit d'amorcer le fil pour bloquer le filet. Et çà n'a pas le temps de
chauffer beaucoup.
Ou,
ce que j'ai fait sur mon bateau où les winches sont sur des platines et les écrous directement accessibles: J'ai maté au bédane
les filets des boulons et je n'ai pas monté de neelstop mais 2 écrous + 2 rondelles crantées (écrou contre écrou). Cà n'a jamais
bougé et a résisté à quelques tentatives de vol. En fait ces derniers n'insistent pas quand c'est trop long. Ceci étant, j'ai eu aussi
à réparer un bateau où les voleurs avaient tout simplement découpé le pont pour voler les winches !! L'horreur !
Par contre, galère quand tu veux démonter, soudure ou matage. Mais tu as le temps.
Bon courage
réponse n°96455
Désolé pour ce qui t'arrive.
Je ne sais si l'idée est bonne mais personnellement je tenterai de noyer les boulons dans de la colle type araldite, çà peut
décourager un voleur pressé et surtout çà n'interdit pas à terme le démontage
Salut
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°96458
Salut , si tu donnais le nom du port cela servirais à ceux qui sont dans ce port non ??
@ + el gringo
SLOOP
réponse n°96554
J'ai eu la même histoire il environ 5 ans, le winch coté coffre facile à démonté l'a été, par contre côté cabine très difficile d'accès
et nécessitant des clés spéciales et bien pas de problèmes ils me l'ont découpé à la tronçonneuse ou autre outil, un trou dans la
coque et le tour a été joué. Comme pour les voiture: ouverte on pique tout, Fermée on casse pour voler.
GG
réponse n°96558
Bonsoir tout le monde,
Je pense que stratifier c'est pas mal, tu peux demonter facilement, sinon, si tu dois racheter des winchs, tout les ans je monte à
la rederie maritime de Beaulieu rivers, en angleterre, la 4 éme semaine d'avril, c'est en face de l'ile de white et là bas tu peux
trouver des winchs neuf harken pour au oins 40% moins cher qu'en France, j'ai acheté 2 rouleau de spectra 10mm à 2 euros le
metre pratiquement 3 fois moins cher qu'ici ...et en plus le coin est vraiment sympa, et tu trouves de tout....
Bonne chance pour l'avenir... Clin
OCEANIS 321
réponse n°96560
La braderie maritime de Beaulieue, la 4èeme semaine d'Avril... Tu peux un peu développer, mouillages, abords, tarif,
ambiance, ça dure combien, ça m'intéresse, j'irai bien passer quelques jours...
Sourire
BILOUP 36
réponse n°96571
La braderie c'est une solution et puis avec un poil de chance tu retrouveras tes winchs à la braderie... faut bien alimenter
ce marché que diable...
Sérieusement, ce n'est pas marrant mais il y a du vrai dans cette phrase de mauvais goût.
J'ai placer une alarme auto qui est équipé d'une auto-protection en cas de coupure du fil de masse et auto-alimentée en cas
de défaillance des batteries. Deux cosses et les boulons du winch font la jonction dans le fil de masse qui est interrompus.
Pour finir il faut cacher les fils sous une légère stratification. Si ils tentent de partir avec le winch ET LE POLYESTER ça
sonne aussi.
De plus il y a possibilité d'extension à l'infini voir un connecteur et un fil en boucle pour l'annexe idem pour l'éolienne
etc , que l'on coupe, débranche, arrache ... ça sonne chaque fois
Une variante est la fibre optique que je n'utilise plus car en mode veille, ça consomme beaucoup plus.
La fibre optique ne peut être ponté ou court circuité c'est le must...
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=223161&langId=-2&ItemHighLightId=223162&from_fh=1
réponse n°96589
Si si , on peut y aller pendant la braderie, le port ce trouve environ à trois milles du solem, c'est vraiment pitoresque, il y a des
corps morts, et pour ma part, avec mon cata de 15 m j'ai payé 25 livres la nuit si je me rappelle bien, l'entree de la braderie était
à 10livres il me semble, elle demare le dimanche matin à 9 heure et ne dure que la journée , et il y a des navettes gratuites du
port à son endroit , franchement ça en vaut la peine! J'y vais depuis 4 ans avec des copains, et j'y retourne cette année, pour
le plaisir ! Sourire
Amicalement Pascal Clin
VOILIER
réponse n°96606
Merci pour toutes vos suggestions pour le moment je crois que la plus interessante reste le collage ou mieux encore le soudage
et bien entendu un panneau indiquant la surveillance electronique du bateau par satellite. je vais me renseigner auprès de
professionnels et je reste à l'écoute d'autres propositions éventuelles Maritimement, Jean-Paul
