voilier et permis hauturier
5360 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
sujet n°105078
je pense que la question a été déjà posée , mais j'ai des réponses divergentes sur le probléme:
mon nouveau bateau en restauration est un ketch aurique de 1959 (photo ci jointe)  qui est actuellement en restauration, son premier propiétaire , patron pécheur qui partait à la retraite, voulait toujours naviguer et c'est fait construire ce bateau surmotorisé ( soit pour un bateau de 7,5T à vide et de 12,7m de long coque pour 4,05m de maitre bau, un moteur de 125cv, la surface de voile ( foc, trinquette, grand voile et voile d'artimon) est d'environ  150m2 je ne les ai pas encore mesurées...... faut il le permis (cotier ou hauturier) pour naviguer ?
Je pense que oui,  une autorité me dit que non ?
Je revise l'hauturier dans tous les cas....pour être pret en même temps que FELIX II lorsqu'il retrouvera l'élément liquide.....
SALUT LECELTE
GIB SEA 106 DL
réponse n°216915
la classification du voilier doit etre précisée sur l'acte de francisation, tout simplement.
Bonnes navs.
réponse n°216920
Si tu tapes "voilier a moteur permis" sur google tu trouveras en première page des sites qui te donnent une formule combinant la longueur du voilier, la surface de voilure (à l'exclusion du spi), la puissance du moteur en kilowatts etc... et selon le résultat obtenu le permis est requis ou non. Mais le plus simple serait de se renseigner aux AFFMAR ou aux douanes si tu veux être parfaitement en règle, notamment pour les assurances, si pour rien d'autre. Mon avis seulement.
réponse n°216929
150m2 de voilure pour un bateau de 12.70m, ça me parait énorme.
Bien mesurer
Jacques
réponse n°216950
je n'ai pas encore mesuré les voiles, mais j'ai pris les mesures sur des plans et des photos ....je trouve entre 120 et 150m2 C'est une tres grande voile aurique, et le foc est également de grande dimension, je mettrais une photo demain du bateau sous voile .. c'est spectaculaire
salut LECELTE
réponse n°216952
LECELTE (suite)
sur les conseils de notre ami ci dessus, j'ai trouvé le texte réglementaire du 8 avril 2008 arrèté du 11 mars 2008 article 1
(ci joint)
il ne fait pas référence dans cette formule de calcul de la puissance du moteur ? (mais simplement de la masse en charge du bateau et de la surface des voiles !)
Ce texte est il le texte de référence à prendre en compte ?
ps: je suis étonné que sur STW ce sujet de rencontre pas plus de réponse ? les voileux auraient ils peur de passer un permis ???
(je sens que je vais mettre la zizanie...)
Mais j'ai besoin d'une réponse , sans aller voir les services officiels ...
MERCI salut LECELTE
réponse n°216953
LECELTE (suite)
(ci joint)
MERCI salut LECELTE
réponse n°216963
Je dois être en retard d'une guerre! Donc avant 2008. Désolé! Mais voilà ce que j'avais...
FIRST 21
réponse n°216965
la formule de calcul simplifiée après 2008 semble favorable aux voiliers fortement motorisés.
Voir: http://www.loisirs-nautic.fr/voile_permis.php
On peut faire une simulation avec différentes valeurs de surface vélique et de masse. Si l'estimation pifomètrique tombe loin des limites il ne sert à rien de fignoler les valeurs des paramètres voilures et masse.. A la louche, on a affaire à un voilier. Enfin ne pas oublier que le  permis sera necessaire en cas d'incursion dans les eaux intèrieures.
Amicalement
