Voilier électrique/solaire
5838 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
TRIDENT 80
sujet n°86698
Bonjour à tous ! Je suis à la recherche d'informations pour dimensionner une solution de remplacement d'un vieux moteur diesel sur un petit voilier de 8 mètres. J'ai pour idée un moteur électrique couplé à des batteries et un capteur solaire. But de l'opération : entrer et sortir du port en total autonomie, zéro pollution. Bien entendu, cette solution ne sera valable que si elle permet également d'avoir une puissance et une autonomie suffisante pour se sortir d'un mauvais pas, donc doublée par un groupe électrogène qui sera dimensionné pour avoir une bonne autonomie... Avez-vous déjà entendu parler d'un tel système ? Quelqu'un a-t-il déjà calculé la chose pour voir si c'était faisable ? Merci d'avance pour vos remarques, et merci d'éviter les "ça marchera jamais" ou les "tu rêves mon garçon", c'est pas ça qui fera avancer les choses et qui nous permettra de naviguer propre sur cette terre de moins en moins bleue.. Clin
AMEL MARAMU
réponse n°118675
El manu, c'est possible mais il ne faut pas trop en demander, les capteurs solaires ne marchent que pendant la journée et
ont une puissance limitée. Si tu peux en mettre beaucoup (des semi-flexibles par ex), je ne pense pas que tu pourras
dépasser, sur un voilier de 8m 4 panneaux de 80W. Hors ces 80W sont très théoriques, de nombreux forums disent que l'on ne
peut dans la pratique tirer plus que 40W pendant 6h les jours ou il fait beau. Donc 40x6x4=960W/12 soit 80Ah par jour.Le
cycle de charge/décharge d'une batterie ayant un rendement de 80% ainsi que le moteur électrique aussi donc tu pourras en
mettant les choses au mieux disposer de 600W pendant une heure tous les jours. C'est très peu, un moteur de 10CV sort 7kWh
aussi longtemps que tu as du gazole! Tu peux aussi envisager de t'équiper avec une éolienne qui marche jour et nuit (mais
avec du vent quand même) en sortant 200W (et un groupe portatif quand il n'y a pas de vent du tout et que tes batteries
seront à plat). Si tu as les moyens, tu peux aussi envisager de t'équiper avec des batteries au Lithium, j'en ai vu
récemment 18kg pour 500Ah (mais 5000 euros...). Tiens nous au courant de ta démarche car le pétrole va devenir tellement
cher dans les années à venir qu'il va bien falloir se résoudre à chercher des méthodes de remplacement.
FIREBALL (Monocoque)
Administrateur depuis 1998
réponse n°118680
Un de mes clients a fait construite son voilier (42 ' tout de même) en "tout électrique" pour avoir une autonomie totale.
Eoliennes, panneaux solaires, deux moteurs électriques de grande puissance à pas lent réversibles en hydrogénératrice, et un
groupe électrogène pour les pannes totales.
Et ça a l'air de marcher.
Mais le surcoût est conséquent.
Et surtout, la place prise par les batteries est très importante.
Enfin, le cablage électrique est très important à réaliser. PLus le voltage est faible plus il faut augmenter la taille du cable.
C'est donc une opération complexe, qui s'intègre plus facilement lors de la construction.
Dans votre cas, il faudra retirer tout le vaigrage avant de commencer. Et s'interroger sur le besoin de puissance.
Est-ce pour faire tourner le guindeau (5 minutes à chaque mouillage ?) ?
Est-ce pour faire une entrée et sortie de port (30 minutes par jour?)
Est-ce pour faire une route ? (autonomie de 8 heures à puissance moyenne par ex)
Est-ce pour étaler un courant ou un coup de vent ou attendre un courant de renverse ? (forte puissance) ?
Il faudra faire un choix.
Certainement, en retirant le moteur vous pouvez stocker des batteries.
Mais il faut les charger.
Allez-vous les charger uniquement au port ?
En fait, il faudrait faire un bilan de votre besoin d'énergie et de votre réserve d'énergie.
Mais à priori, vu la faible place disponible, je m'orienterais plus vers un moteur à air comprimé que vers un moteur électrique.
L'avantage étant que les apports d'énergie extérieur peuvent être faibles. Ils contribueront toujours à alimenter un petit
compresseur électrique.
Le pb étant la moins bonne rentabilité du moteur à air comprimé par rapport au thermique.
L'avantage étant le fonctionnement "à froid" et la génération de froid que procure la détente de l'air comprimé. Et le fait que le
moteur à air comprimé peut fonctionner avec des angles de gite prononcés.
L'inconvénient étant le poids du moteur (équivalent à un moteur thermique) + celui du stockage de l'air comprime (lourd).
L'inconvénient étant aussi l'impossibilté de faire tourner le moteur par branchement direct du générateur en cas de pépin. (sauf
à monter un système hybride, du type air comprimé + électrique
Voir avec Guy NEGRE pour le fonctionnement de ces moteurs, qu'on peut trouver, de mémoire, dans certain chariots de
manutention.
ariel
TRIDENT 80
réponse n°118696
Merci pour les premières réponses !
J'ai effectivement pensé à la solution de Guy Nègre, mais la solution électrique/solaire me semble plus appropriée pour mon
cas et pour la plaisance en général.
Mes priorités sont déjà assez bien définies pour dimensionner la chose :
-je n'ai pas de guindeau (forcément, ça fait les bras, mais on économise de l'énergie Clin fonctionne pas, c'est un petit hors-bord de 6CV qui me convient tout à fait pour la plupart du temps (un peu galère pour les
manoeuvres, totalement nul en marche arrière, mais ça fait la main Clin moment venu.
A vous les studios
El Manu
réponse n°118699
Le seul réel "mauvais pas" nécessitant l'emploi d'un moteur est le calme plat avec courant portant en côte (falaise) et
fonds trop importants pour pouvoir mouiller. A part çà...
Ne pas oublier que le moteur d'un voilier est... le vent ! Energie totalement gratuite et non polluante garantie...
L'installation de moteurs auxilliaires sur les voiliers est relativement récente, qu'ils soient de plaisance ou de pêche.
Leur absence n'empêchait pas ces derniers de manoeuvrer, y compris en tirant des bords pour rentrer au port. L'expérience et
la patience remplaçaient la mécanique... Clin
TRIDENT 80
réponse n°118701
Totalement d'accord !
Je me souviens encore de nos entrées à la voile au port des minimes de La Rochelle, du grand art.
Mais là n'est pas la question, cependant.
Si ça ne tenait qu'à moi, j'enlèverais tout et j'attendrais le vent, mais voilà : le bateau est à mon beau-père et il a
besoin de la mécanique, fiable si possible, pour partir l'esprit tranquille Clin)
réponse n°118710
Le bateau tout solaire existe et est exploité commercialement (sans voiles). Voir le lien.
http://www.bleuevasion.fr/solis.php
Catamaran
réponse n°118715
Bonjour Gaetan et Manuel (j'attends les photos des 3 blondes dans l'album) Sourire
et aussi Ariel si même les avocats s'intéressent à la technique très bien, prés.. Clin et bien non je suis retourné vite fait pour vous à mon bureau d'étude : île de la Réunion, je comptais le transférer à mada
(les malgaches n'étaient pas motivés, je recherche une université type école polytechnique ou école navale française pour
faire une co-opération avec une école universitaire malgache mon new numero:0692388516) il sera sûrement en mer dans l'océan
indien.
Je rajouterai juste une chose à j.paul (schooner) qui a encore tout à fait jp, le rapport performance/prix/remboursement de
l'investissement=nul000.
pour ce qui est de l'air comprimé, il a répondu : poids/trop lourd+ stockage
Gui
TRIDENT 80
réponse n°118722
Suis-je le seul à n'avoir rien compris au message de Cataglider ? Clin
