vissage Inox dans Alu
publié le 21 Décembre 2012 11:11
QUI peut m'indiquer le produit le plus approprié pour remonter des vis Inox ou acier dans de l'aluminiuim, de façon à éviter la quasi-soudure des filetage à la longue ? Y a-t'il plusieurs produits ? leurs qualités respectives ?
TefGel absolument parfait sauf le prix.
Contrairement aux Loctites et autres "bloqueuers de filet", le TefGel permet de toujours dévisser et visser. Très peu suffit et au démontage tout reste en place si bien qu'il n'est plus nécessaire d'en remettre au remontage.
Je l'ai utilisé plus de 10 ans sans jamais aucune mauvaise surprise.
Sinon, le truc jaune dont j'ai oublié le nom fonctionne aussi assez bien mais ça salit pas mal et au démontage -ça y est c'est le Mastinox - on en met vraiment partout et c'est difficile à nettoyer ensuite. Certains disent que le mastinox est corrosif (pour l'anodisation) mais je ne l'ai jamais constaté.
Le mastinox est bien connu.
Mais j'ai toujours utilisé un simple mastic silicone blanc de salle de bain en enduisant le filetage de la vis, la surface des objets en contact, et en remplissant le trou fileté, et 10 ans plus tard tout se dévisse fort bien ... Avec l'avantage d'assurer une étancheité à l'eau au niveau du filetage mais aussi entre les surfaces assemblées par la vis.
le tef gel est en effet excellent, mais attention, il n'assure pas le blocage des vis comme le ferait la loctite.
Sur un enrouleur cela peut amener à des dévissages intempestifs.
Hubert, de Cherbourg
Avant le MASTINOX, j'utilisais avec grand bonheur du suif, et çà marchait très bien.
Yves
merci pour vos contributions
Le fabricant des régulateurs WINDPILOT utilise pour ses assemblages de la graisse lanoline et cela depuis des années , très bon rapport qualité prix
Sur mon romanée, j'étais bien sûr confronté à ce problème de grippage alu/inox et je souhaitais éviter les produits à base de chromates, du type Mastinox.
J'ai donc utilisé depuis plusieurs années avec satisfaction une pâte à base de céramique, normalement faite pour les étriers de freins à disque, fabriquée par CRC-KF :
bien d'accord, comme avec tout isolant. pour info, ci joint photo de ce qui se passe quand on ne met pas d'isolant (platine de winch de mat apres demonatge)
Tout à fait d'accord. J'ai eu le même problème que tu décris.
Idem avec panneaux solaires montés sur cornières inox.
Depuis, tout est isolé entre alu et pièces :caoutchouc (chambre à air), rondelles téflon, plaques minces ( matériau ?) etc..
Yves
L'astuce, dans ce cas, reste de serrer les boulons après séchage du mastic (quel qu'il soit...) afin de pouvoir le mettre en compression et ne pas l'éjecter lors de cette manipulation...
OUI, vous avez raison concernant la corrosion qui résulte du couple galvanique entre l'Inox et l'Alu ; le phénomène est bien connu
Mais quant à moi, je ne m'intéresse qu'aux résultantes de ce phénomène concernant la combinaison vis inox > filetage Alu ; il semble que les réponses ci-dessus soient assez satisfaisantes ; j'essaierai plusieurs solutions ; merci aux contributeurs
vis M6 têtes fraisées avec du silicone à baignoire (fongique) démontage facile après 5 ans (embouts de tangons à plat pont).
Donc j'ai toujours recommencé avec du silicone à baignoires.
Les produits Duralac, Tefgel et Mastinox sont très toxique.
Metal Free Paste de la marque KF / CRC , cité il y a quelque réactions avant, ne l'est pas.
(CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com)
(Mon seul intéret est votre sante en celui de l'environnement)
www.crcind.com
Ah bon ? Vous n'avez pas lu la fiche de sécurité (classement S60), donc :
www.crcind.com/csp/web/msds.csp
Il y a une grande différence : la toxicité de la "metal free paste" provient de l'huile minérale qui en est le solvant.
Par contre le chromate de barium qui est la base du Duralac et du Mastinox est lui reconnu comme carcinogène et tératogène, autrement dit cancérigène ! Comme on a tendance à en mettre partout et que c'est très attachant, il y a un risque particulier pour les enfants. L'effet se porte en particulier sur les poumons, donc évitez de fumer avec du Duralac sur les doigts ...
Voir la msds, en particulier section 3
