Vinyl autocolant marin.
3186 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
IRWIN 52 (Monocoque)
sujet n°90373
Je cherche ou acheter du vinyl autocolant et des infos sur cette technique pour remplacer une peinture de coque.
Quelqu'un en aurait il ?
Amitiés.
PC
GIBSEA 28 D L
Cotisant depuis 2005
réponse n°137056
J'ai souvent pensé tapisser les oeuvres vives de "Vénilia Adhesif" ou genre. Jamais réalisé. Un gars qui avait plein d'autocollants de grande dimension sur les oeuvres mortes m'avait expliqué ceci: enduire largement la région à couvrir de liquide à vaisselle pas trop dilué. Appliquer l'autocollant: il glisse et est facile à positionner. Puis, en le maintenant en place, essorer toute la surface avec une raclette de caoutchouc, genre essui-glace, en appuyant bien. Le liquide est chassé et la colle colle... parait-il. Jamais fait...Essayer sur petite surface.  Bon courage et dis moi si ça marche.
réponse n°137061
Pour avoir sticker de nombreux bateaux, des voitures à l'occasion de regates ou de courses il n'y a rien de mieux que le liquide vaiselle pour mettre bien en place les auto-collants. On arrose le tout a l'éponge pour qu'il y est de la mousse partout puis on pose progressivement l'auto-collant en partant du haut. On chasse au fur et a mesure l'eau et l'air avec une raceltte plastique (genre carte de credit, faut que ca soit un minimum rigide). Si il reste quelques petites bulles on peut les percer avec une aiguille et aplatir le tout apres. L'avantage du liquide vaiselle est que l'on peut facilement repositionner si c'est pas droit... Mais le plus important c'est qu'il faut etre très patient et minutieux
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°137107
J'ai déjà ,vu faire ce que tu dis sur des bateaux de compéte mais c'est du boulot ils étaient 4 ou 5 et s'emmerdaient par qu"ils faisaient çà dehors et que le vent s'était levé pendant leur opération . pour le résultat c'est super comme une peinture neuve et mieux encore mais le prix doit étre aussi à la mesure n'étant pas intérréssé par la chose je n'ais pas demandé de  carte ni de renseignement
@ + El Gringo
réponse n°137126
 Merci pour les infos. Quand je fais le total de ponçage+ peinture + entretien et que je vois la solidité de certain vinyl, je suis persuadé que c'est la une solution. Reste a trouvé le fournisseur de vinyl uni adapté.
PC
réponse n°137127
Je me souviens plus qui nous avait fourni la déco du bateau (celle-ci faisait toute la coque apartir de la ligne de flotaison jusqu'au pont) à l'epoque ou je l'avais posé mais je peux essayer de me renseigner. Ca va juste prendre un peu de temps parce que je suis au brésil actuellement à attendre l'arrivée d'un bateau pour le ramener en france dans la foulée. Mais en faisant le tour des ports ou des chantiers du coin tu devrais facilement trouver.
VOILIER
réponse n°137128
PC
 bonjour,et bien moi ,c'est le contraire ,je peint,et je pense qu'il est plus facile de faire un raccord peinture,si rayure,qu'un raccord vinyl
