vidéo sous-marine
5367 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
EVASION 32
vidéo sous-marine
sujet n°84156
Je veux, je voudrais, j'aimerais bien disposer d'une caméra vidéo relié à mon ordi pour aller voir ce qui se passe en dessous de ma coque, jusqu'à une profondeur de 60 mètres. Sans parler de ROV, juste une web came dans un caisson étanche, au bout d'un cable de 60 m. Bien sûr pas à un prix moins cher que gratuit, mais correcte ! Auriez vous des infos sur le sujet ?
HUNTER
réponse n°101312
sur ebay voici ce que j'ai trouvé... tu n'as plus qu'a acheté un petit convertisseur usb/video ...
Pascal
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNDERWATER-VIDEO-CAMERA-SC-420-COLOR-POPULAR_W0QQitemZ280116653751QQihZ018QQcategoryZ26451QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ALLURES 44
réponse n°101318
J'ai trouvé ce site (lien ci-dessous)
Mais pourquoi 60m? Tu cherches des épaves, des trésors?
Antoine
http://www.allwan.fr/Submersible/
EVASION 32
réponse n°101326
Pourquoi 60 mètres ?
1- C'est la limite pour la pénétration de la lumière, après il faut s'équiper de projecteurs.
2- Entre 40 et 60 mètres, c'est le niveau où viennent les dorades. C'est trés bon les dorades...
3- La rade de Marseille est entre 40 à 70 mètres, aprés c'est les tombants.
Des épaves à Marseille, on en a en pagaille, des Romaines, des Greques, des Allemandes, des Anglaises, des de partout....
Plutôt que de mouiller le maillot, je préfère mouiller la caméra.
Sur le site cité par toi, on retrouve la même caméra à un prix tout à fait différent.
J'ai envoyé au fournisseur une demande de prix, free at home, CAD in Marseille.
D que j'ai la réponse, je vous la fais connaitre.
Question : quelle est la différence entre de l' USB et de la vidéo.
Sur mon ordi j'ai une webcam qui est reliée par un cable USB, pourqui faut il un transfo ?
ALLURES 44
réponse n°101333
Merci de tes réponses,
Le site c'était pour info des produits existants, pas pour les prix.
La web cam en question à des leds incorporés.
Si tu pêches les dorades avec l'aide de ta caméra ça m'intéresse.
Le transfo vidéo sert à passer de 2 fiches vidéo (pour brancher sur un moniteur style télé) à une fiche USB (pour brancher en
direct sur l'ordi), on voit bien sur la photo d'Ebay qu'il y a 2 fiches.
Les réponses que tu obtiendras auprès des fournisseurs m'intéressent aussi.
Cordialement et bonne pêche.
Antoine
EVASION 32
réponse n°101341
C'est des rapides les Américains !
La caméra 90$, et 48$ de shipping soit environs un peu plus de 100 euros.
Seul problème et de taille, la profondeur est limitée à 20 mètres, ce qui est trop peu pour prétendre prendre du beau poisson ici
en méditérranée.
En été ils vont prendre le frais entre 40 à 60 mètres.
Je n'ai pas de difficultés pour réaliser une caméra qui descende à cette profondeur, la seule chose qui me bloque c'est les pertes
que l'on peut avoir sur une distance de 60 mètres.
Existe t il de amplificateurs pour une prise USB , ou pour un signal vidéo ?
Pendant que j'y suis, quelle est la différence entre un signal SB et un signal vidéo ?
EVASION 32
réponse n°101346
Mieux, la caméra est dans le catalogue Conrad à 124,58 euros.
Pour le cable la différence est que USB ne va que jusqu'à 5 mètres => cable vidéo.
réponse n°101357
J'ai trouvé chez LM (l'enchanteur...)un kit de surveillance de piscine qui comprend une caméra étanche à 30m( avec son
cable) un récepteur et transmetteur sans fil vers un petit écran portable alimenté par piles (en réalité il s'agit d'un
récepteur TV miniature avec un cordon que l'on peut mettre autour du cou ): autonomie totale et libre pour le récepteur on
peut se promener dans tout le bateau sans fil à la patte.Le tout en couleur et avec diodes d'éclairages .Jusque là tout
fonctionne on voit bien même dans le sombre.
Après un premier test in situ la difficulté est de stabiliser la caméra sous l'eau .
Deuxième test: j'ai placé la caméra dans un tube inox (pil poil au diamètre)fermé le tout avec coté objectif un verre collé
étanche et à l'arrière un bouchon inox vissé avec presse étoupe de sortie.
Alors pourquoi tout ce boulot ?
J'ai pu souder deux ailerons sur le tube inox : un en partie supérieure arrière qui fait office de stabilisateur (empennage
d'avion )et un dessous sur toute la longueur percé de trous dans lesquels je connecte par un émerillon agraphe des poids
différents pour stabiliser horizontalement la caméra et orienter vers le haut ou le bas selon l'utilisation (statique ou
traine ).
De plus en rallongeant le fil je vais pouvoir descendre plus bas grace à la deuxième couche d'étanchéité.
Voilà désolé pour la longueur du post mais ça permet de s'affranchir à bon compte du paquet de dollars que coute un caméra
pro(kit en promo il y a deux mois :130 roros ...)
Bonnes nav
DT
EVASION 32
réponse n°101368
Est ce que tu penses que ton système peu fonctionner avec 60 m de cable ?
Tu n'as pas l'air emballé par le réultat oui/ non
A carrefour, ils vendent un portier avec caméra couleur + led d'éclairage, écran plat pour 104 euros.
Si je peux être assuré qu'il n'y a pas de perte pour une grande longueur je me lance dans l'aventure.
DUFOUR 40
réponse n°101369
pour la lumiere , ne revez pas : au dela de 15 m ( et meme si l'eau est tres claire ) les couleurs auront quasiment disparues et ne
restera qu'une image gris bleue sans beaucoup de contraste . A - 30 m la definition de l'image va baisser assez
considerablement ( augmentation du grain ) . En video ou photo sous-marine l'apport d'une source de lumiere additionnellle est
obligatoire : le minimum est de posseder 2 torches pour la video ( et malheureusement c'est le budget le plus elevé ! )
cordialement,
réponse n°101381
Pour Philomène :Je n'ai pas encore fait les tests à plus de 30m qui est la limite de la longueur de mon cable mais je suis
satisfait du rapport: résultat investissement.Ceci étant relatif à ce que l'on attend d'un tel équipement;Pour ma part il
ne s'agit pas de faire de "l'exploration " mais d'identifier un type de poissons et là ça marche.Et pour ce faire,les 18
leds autour de l'objectif me sont suffisants ne demandant pas une définition d'image telle qu'en exige une photographie
(qui peut être appelée à être agrandie ) ou une vidéo . Mon écran récepteur (sans fil )donc bande passante réduite ne fait
que :2.5 pouces .....
EVASION 32
réponse n°101396
Pour débuter, c'est certainement ta solution Maui qui est le plus simple, déjà avec 30 mètres il y a de quoi faire.
Les calamars, avec l'éclairage, c'est assuré ils viendront.
Aurais tu une photo de ton montage caméra ?
Quelle est la marque de ton équipement ?
Pour Napoléon, existe t il des valeurs minimales en pixels pour la caméra et en Watts pour la puissance d'éclairage à une
profondeur de 60 mètres.?
