vidange liquide de refroidissement
3831 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
MAEVA
sujet n°81425
J'aimerais vidanger le liquide de refroidissement de mon volvo 2030. Le manuel laisse entendre qu'il y a un robinet sur le bloc moteur. A l'emplacement décrit (à droite du filtre à huile), je n'ai qu'une grosse vis à tête carré, type anode que je n'arrive pas à débloquer. Avant d'insister davantage, j'aimerais savoir si c'est bien elle qu'il faut dévisser. Sinon, y-a-t-il une autre solution simple?
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°82304
bonsoir
il suffit de défaire un collier sur un point bas de durit du circuit
amicalement
SUN ODYSSEE 37 (Monocoque)
réponse n°82307
oui, c'est une grosse vis à tête carrée à côté du filtre à huile. Dur dur à démonter (de mémoire, clé de 19 avec prolongateur et
WD 40), j'ai mis 1/4 d'heure pour la débloquer, mais après ça va tout seul (on met évidemment plein de liquide de
refroidissement dans la cale moteur!!!)
N'oublie pas d'oter le bouchon de remplissage de l'échangeur pour faciliter l'écoulement. Clin Bon courage
Régis
MAEVA
réponse n°82318
merci pour votre réponse, sachant que cette la bonne vis, avec plus de conviction j'y suis arrivé...
OCEANIS 351
réponse n°82320
bonjour, il existe en pieces automobiles le meme boulon avec un papillon qui permet de vidanger sans devisser completement ce
boulon ;en pratique il est preferable de faire cette vidange à chaud (comme d'ailleurs la vidange d'huile )
réponse n°82326
D'aprés vous quel doit être la fréquence de remplacement du liquide de refroidissement, tout les ans, tous les 2 ans?
De même pour la vidange moteur ?
Amicalement
OCEANIS 351
réponse n°82331
Je crois avoir lu quelque part que ce devait etre fait toutes les 500 heures environ Clin
