Victron ou Sterling ?
2389 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 36
sujet n°105061
je dois installer un chargeur de batteries pour un parc de servitude de 350/400A. Après recherches, je pense opter pour un chargeur de
50A mais j'hésite entre un Victron Centaur ou un Sterling Pro N.
Merci de communiquer vos expériences et appréciations sur ces appareils (je ne suis certainement pas le seul interessé ! )
réponse n°216890
 Sur le plan qualité, les deux se valent
Après, il te faut trouver le modèle adapté à ton boat : puissance globale, Nb d'entrées, Nb de sorties, branchement moniteur batteries, etc...
réponse n°216891
Passage a écrit :
 Les deux se valent mais le sav est peut-être plus facile chez Victron. C'est un peu dommage de prendre un 50A pour un parc de 400Ah.
Sauf à envisager de brefs passages à quai, un 25 ou 30 A te rechargera les batteries en quelques heures, ou une nuit si elles sont très déchargées ce qui n'est jamais bon. Par ailleurs, un parc vieillissant s'accomode mal d'une forte intensité. Autant ne pas dépasser 1/10e de la capa pour la charge max : par exemple, 40 A d'intensité de charge pour 400Ah de parc. Règle variable selon les types de batterie mais assez utile pour ménager le parc. Un Victron blue power a toutes les qualités de charge pour ton parc. Probablmeent idem chez Sterling qui est aussi une bonne marque.
