verin de pilote
2383 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Trismus 32 (Monocoque)
verin de pilote
sujet n°104523
pourquoi un verin hydrolique agricole ou de TP ne peux pas remplacer une verin de pilote qui est tres cher . Ces deux verins on les memes caracteristiques.
Il y a une enorme difference de prix .
Qui a déja essayé ce gendre d'echange .
ESPACE 1000
réponse n°213902
J'y pense aussi mais il faut sans doute se méfier pour la consommation électrique, sinon ça devraait le faire non ? La différence de prix tient au mot: "Plaisance" c'est un mot qui multiplie tout par au moins trois mais ça peut aller bien plus loin.
TIROT 702
réponse n°213914
Tu veux bien parler d'un système comme sur la première photo?
Tu as déjà le calculateur, la pompe hydraulique et c'est le vérin qui est foutu? ( Peut-être est-il réparable?)
Pourquoi pas, si son diamètre, la longueur de son bras et son volume interne sont identiques au modèle d'origine.
Reste aussi le problème de la platine de fixation et  le corps du vérin risque d'être en ferraille donc vite attaqué par l'eau de mer.
Surtout dans ton cas avec un safran extérieur  ton vérin sera non protégé et risque de rouiller trés rapidement.
Est-ce que la barre à roue rajoutée est hydraulique ????
Est-ce bien ce vérin que l'on voit enclanché sur tribord du safran que tu veux changer? (Deuxième photo)
Mais si tu pars de rien pour te faire un pilote auto, ça n'est pas le vérin le plus onéreux....
réponse n°213915
Tu es tres fort puisque tu vois un verin la ou il n'y en a pas . (rire) .
Oui c 'est en effet un verin de ce genre . Quand a la " marinisation " je m'en débrouiller aussi bien que les pros de la vente de materiels . .......
Ah mais rien n'est onereux pris séparemment .......!!!!
TIROT 702
réponse n°213917
Salut!
C'est quoi ce truc alors???? ( Fléche rouge , fixé sur le safran?)
Il y a tellement de bordel sur ton canot qu'on y voit pas grand chose!!
réponse n°213920
C'est  une manille qui sert a tenir le cable de la barre interieur ......Un truc qui ne fonctionnait que dans l'imagination de l'ancien propriétaire .....!!!!! cette photo a été prise le jour de l'achat . Il ne reste rien de tout ça a part le secteur . Une bonne barre franche a repris sa place . Il y avait tellement de cables que rien ne fonctionnais ....... Deux barre a roue pour un si petit bateau .....A part flater l'égo de ce type je ne vois pas ...!!!! Et je ne te parle que de ça , tu ne me croirais pas ...!!
par exemple je peux te dire que pour alimenter le moteur en gas-oil il n'y avait pas moins de 14 ou 15 vannes .......4 reservoirs.....une pompe electrique.....une minuterie .......Mais pas de décanteur ....!!!!!.Et le tout etait comme ça .
TIROT 702
réponse n°213922
Pourtant les anciens proprio de D...e , ils avaient pas mal navigué : c'étaient pas des débutants!
En général on simplifie plus on navigue!
Mais il y a déjà un moment que tu l'as ce canot, tu as dû remettre de l'ordre?
T'avais commencé au sec chez l'ancienne propriétaire.
Ensuite,  il me semble que tu avais voulu le revendre : un coup de blues?
Enfin bref,  tu vas l'installer où ce vérin????
Directement  sur la barre franche et donc à l'extérieur?
Pourquoi pas simplement un Simrad TP32 ou équivalent?
réponse n°213925
non c'etait pas des debutants .....!!!!! c'etais surement des pros .Mais de quoi je ne sais pas ....!!!! En tous cas pas du bricolage ni de la construction .Peut etre du mensonge . Certainement meme .   Le mot inimaginable est encore loin de ce que j'ai decouvert  .Et meme si je ne suis pas un pro c'est quan d meme mon 7° bateau . Et pourtant malgré ça .
Nous avons fait venir un expert  ......... Il a vu  des trucs qui n'exitent pas sur le bateau et a tout simplement dit que comme ses appareils etaient en panne il ne pouvait pas me donner l'epaisseur des toles . Expert qui ne devait venir que pour ça . je pense que la proprio, le brooker et l'expert etaient de combine . Oui nous sommez restez un mois dans le jardin avant de partir et avons du faire demi tour tellement tout tombaient en rade .4 mois de boulot a pleins temps et souvent a deux equiper mieux qu'un chantier pour tout . (Merci et encore merci Bernard et Claire)        Enfin c'est du passé . Apres nien du travail tout est rentré dans l'ordre . Tout fonctionne bien et le bateau marche super .
Alors question pilote , j'ai bien envie de me bricoler un truc .. (rire) .....Au point ou j'en suis sur ce bateau
Le verin va etre a l'abri dans un des coffres arriere . De toute façon le type qui bosse avec sa pelle ou soa chargeuse en bord de mer c'est idem .
Alors oui il est en vente . Nous avons un client interressé mais je lui est demandé de continuer de chercher car je peux changer d'avis .
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°213938
moi j'avais pensé bêtement à un verin electrique style ouverture fermeture de portails c'est con comme idée non??
si oui ( con ) faut le dire on peux délirer à tout âge ou prendre ses rêves pour des réalités
TIROT 702
réponse n°213942
En tout cas, il est beau comme tout maintenant!
Le rappel des couleurs de la coque et pont sur les bandes anti UV du génois et de la trinquette , c'est TRES CLASSE !!!!!!!
C'est un peu dommage de mettre un pilote bricolé avec un vérin agricole!
Si tu veux céder ton bateau maintenant ou plus tard, cela risque de faire peur à un éventuel acquéreur!
Bonne chance pour la suite!
