Vaigrage qui se decolle.
8279 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 416
sujet n°84516
Quelqu'un aurait-il l'expérience d'un changement de vraigrage sur son bateau. Quel choix de matériaux et quel choix de colle. Actuellement, j'ai pallié au problème par un cache misère en plaçant des baguettes du genre couvre joint afin de plaquer les "poches" au plafond. C'est propre mais provisoire car la mousse désagrégée va lacher ailleurs. Merci d'avance pour vos suggestions
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°103862
la colle néoprène est la seule et unique colle a utiliser pour le collage des vaigrages, qui peuvent etres achetés en grande
surface de bricolage(c'est moin cher) quant a savoir lesquels choisir et bien c'est affaire de gout (aiguillette,bois skai, liège
ect...)
pour la pose ,se servir de l'ancien vaigrage comme patron pour tailler le nouveau
bon courage
hg
FEELING 920
réponse n°103868
c'est la maladie des feeling le mien c'est un 920
pas de solutions il faut tout enlever y compris les residus de mousse et la colle.
garder les vieux tissus pour servir de modele est une tres bonne idée , c'est ce que font les pros
pour le tissus chacun fait ce qu'il veut , moi j'ai mis ce que m' conseillé mon voilier , c'est pas donné mais c'est vraiment tres bien
une fois fini
pour que cela ne me coute pas trop cher je me suis occupé toute la preparation et le voilier est venu coller les panneaux de
tissus
resultat cabine avant plus plafond du carré l000 euros et c'est vraiment nickel
c'est certain que si je l'avais posé moi meme cela aurait été moins cher mais quid du resultat ?
EVASION 32
réponse n°103887
J'ai refait mon vaigrage cet hivert sur mon évasion 32.
J'ai d'abord décollé soigneusement un pan, tout en le laissant attaché sur le bord le plus long.
Aprés j'ai brossé l'interieur du tissus pour récupérer la mousse.
J'ai enduit de colle néoprene le tissus et la parois correspondante.
J'ai recollé l'ensemble.
Ensuite j'ai appliqué avec un petit rouleau avec un peinture bois microporeuse de marque Corona, deux couches.
La première couche un peu diluée.
Je trouve le résultat parfait.
Tu peux faire un essai sur une partie de ton bateau et tu verras le résultat.
A ta disposition si tu veux des rensignemnts parce que moi aussi j'ai galéré avant de savoir comment faire.
AMEL MARAMU
réponse n°103929
moi j'ai utilisé du vaigrage acheté chez AD au mêtre. C'est peut-être plus cher mais c'est mille fois mieux que de la moquette
muralle qui se pique à l'humidité. Le décollage de l'ancien vaigrage est problématique du fait de la colle néoprène difficile à avoir
lorsqu'elle tient sur un intérieur de stratifié bien rugueux. Le moyen le plus rapide: imbiber la colle/mousse de nettoyant à
pinceaux (Corona a un modèle sans odeur et hydrosoluble), ne pas oublier d'aérer en grand, une brosse métallique montée sur
une disqueuse, munie d'un variateur, au ralenti permet de traiter des surfaces importantes rapidement. Pour la colle, la
néoprène n'ai vraiment obligatoire qu'au plafond car elle seule prend instantanément, sur les côtés on peut utiliser une colle
vinilique sans odeur vendue en rayons de bricolage. AD vends une colle blanche spéciales vaigrages qui me parait hors de prix.
Avant de coller le vaigrage, vous pouvez coller des panneaux de polyesther extrudés de 2cm c'est très efficace pour isoler. Là
utiliser comme mastic/colle du Sader "Fixation Extérieure", c'est fabuleux, ca s'accroche sur tout, en toute épaisseur et ca tient
aux UV. On le trouve dans les rayons bricolage.
ICP 44
réponse n°103932
Jean-Paul,
Je pense que tu veux dire du polystyrène extrudé (pas polyester). Le polystyrène extrudé également connu sous les noms
déposés de Roofmat ou Styrodur.
Pour mon vaigrage, j?ai utilisé du PVC extrudé de 3 mm d?épaisseur. C?est rigide, léger, facile à découpé, on peut en trouver de
toutes les couleurs (le mien est blanc). Pour le fixer j?ai utilisé du Velcro collé à la colle néoprène sur les barreaux d?un coté et sur
le PVC de l?autre. Inconvénient : je crois que ces plaques de PVC ne peuvent se poser que sur des surfaces développables
(planes, portion de cylindre ou portion de cône) à moins que quelqu?un ait essayé de les chauffer pour leur donner une forme
non développable.
Marc
AMEL MARAMU
réponse n°103963
Désolé de l'erreur...pour la pose des plaques, il suffit de faire un trait au cutter de temps à autre, sur l'envers, mais pas sur
toute l'épaisseur, ensuite plier la plaque sur ce trait sans la casser complètement, bourer la fente de mastic-colle de fixation ainsi
elle va épouser plus ou moins l'arrondi de la coque mais ça ne se voit en principe pas.
réponse n°103991
1 : Enlever tout le vaigrage existant et les résidus de colle
2 : Acheter du vaigrage sur feutre et pas sur mousse. Abordable au prix grossiste (20 euros/ m en 140 ou 120, je crois).
3 : Pas de néoprène, de l'Ovalit F : colle acrylique blanche, passer au rouleau uniquement sur la coque. Ensuite, on a une
demi heure pour positionner le tissu. Nettoyage à l'eau.
4 : Ca n'a pas bougé depuis la mise en place.
FEELING 416
réponse n°103993
Je lis avec attention le recit de toutes vos expériences avant d'attaquer le travail.
Dans tous vos textes, je retiens plus particulièrement les points qui me semblent importants :
1° garder les anciens vaigrages comme modèle ; masque de protection et aspirateur obligatoires.
2° enlever l'ancienne colle néoprène ou la recouvrir d'époxy. C'est le coté désagréable de l'opération.
3°° colle néoprène ou Ovalit F ; ma préférence ira vers l'Ovalit F en raison de l'absence de solvants toxiques et du "droit
à l'erreur" dans le positionnement du nouveau vaigrage. A propos de l'Ovalit F et de sa tenue dans le temps, quelqu'un
a-t-il un recul de plus d'un an ?
4° le choix du vaigrage est finalement très ouvert avec cependant le critère majeur de tenue à l'humidité pour son choix.
En tous cas merci à tous de communiquer vos expériences.
Alain
AMEL SANTORIN
réponse n°103996
pour le vaigrage, je vous conseil cet outil
Spatule électrique Bosch PSE 180 E à variateur électronique
Un outil polyvalent assurant un enlèvement de matière précis
? Résultat optimal sur différentes surfaces avec 8 500 courses par minute et une distance de coupe de 2 mm
? Système SDS Bosch : changement rapide et sans outil des accessoires par simple pression sur un bouton
? Régulateur électronique Bosch ? présélection de la cadence de coupe à trois positions pour une meilleure adaptation au
matériau
http://www.bosch.fr/outillage/frame3.htm
AMEL MARAMU
réponse n°104013
En général le vaigrage se décole tout seul, c'est la colle néoprène qui est une plaie à retirer et c'est obligatoire. En ce qui
concerne la tenue des colles blanches, ça tient depuis 3 ans sans pb sur mon bateau, je n'ai utilisé de la néoprene que lors du
collage au plafond de la cabine avant car j'avais besoin d'un collage instantané pour pouvoir faire toutes les nombreuses
découpes.
