vaigrage en liège
3795 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
vaigrage en liège
sujet n°79417
le tissu du poste avant de mon gib sea 28 est tout piqué par l'humidité. j'envisage donc de le remplacer par du liège. faut-il coller un autre matériau (isolant)avant le liège? y-a-t-il une autre solution plus adaptée que le liège (pas trop chère et faisable soit même) merci pour vos conseils eclairés Sourire
ALDEBARAN 39 (Trimaran)
réponse n°71670
Laisse tomber tout ce qui ressemble à du bois, ça s'abime dans l'eau, ça garde l'humidité, c'est moche, c'est fragile, et ça sent
mauvais !!!!
Trouve une boite à coté de chez toi qui distribue un produit qui s'appelle du PVC expansé (sur marseille, société speed, super
sympas...)
ça se présente sous forme de grands panneaux blancs de différentes épaisseurs: 2,3,4,5,10,18 mm
Ca se coupe au cutter pour les + fins, à la scie, perceuse, ça se colle au sika, se visse, c'est suffisamment souple (en 2 ou 3
mm) pour épouser les formes de ta coque et de tes plafonds, c'est imputrescible, ca se nettoie d'un coup d'éponge (ou au jet si
t'es extrémiste), c'est TRES clair, enfin, ça coute pas cher (environ 6-7 € du m² pour le 3 mm)
C'est pas un tuyau ça ?
dav
SUN SHINE
réponse n°71701
Pas d'accord, le liège est un excellent produit naturel, isolant et hygrofuge, qui peut se coller directement sur une coque, après
avoir nettoyé les traces de l'ancien vaigrage..On le trouve en rouleaux, en 4 mm par exemple, dans tous les briicomachins. Mais
il faudra coller à la néoprène (prévoir une température autour de 20° ou un bon chauffage) de préférence à la colle blanche
qu'on peut utiliser aussi maintenant, et prévoir un revêtement de protection (genre tissu plastique lavable ou vaigrage Soromap)
collé par dessus.C'est ce qu'on a fait pour remplacer le vieux vaigrage sur support mousse pourri, ça tient très bien et ça isole
remarquablement.
Daniel
réponse n°71723
j'ai aussi entendu parlé d'une autre solution : le BULGOM !!! il parait que ça se pose très bien,c'est clair,plusieurs coloris et que le
résultat est plutot sympa? qu'en pensez vous? faudrait-il le coller directement sur la coque?avec quelle colle?
je vais quand meme me renseigner pour le PVC expansé
A+ Sourire
