Usure anormale de l?anode d?arbre sur un bateau polyester
3502 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 1090
sujet n°85785
J?ai une usure anormale de l?anode en bout d?hélice maxprop, sur un bateau de série polyester. D?où peut venir la fuite de courant ? Comment la détecter ? Faut il utiliser un voltmètre, un ampèremètre, ou une ampoule ? Je serais tenter de mesurer la tension entre le ? de la batterie et l?arbre d?hélice ? Ou la tension entre le ? de la batterie et les boulons de quille ? Comment isoler le courant de fuite indésirable ? Merci de m?aider, sans rentrer dans la théorie qui est déjà largement développée dans d?autres fils de ce forum.
réponse n°112270
bonjour, pour l'usure anormale, vérifie ou tu est ammaré, à couple !,,de quel bateau ! matériaux ! acier !ponton !,,les deux
gros souçi sont les aciers, et les pontons,,
les aciers ce n'est pas toujours vrais, je suis resté à couple d'un pècheur acier de 25 mètres en afrique avec mon 8 m poly,
pendant 4 mois, mes anodes non pas bougées , une en bout d'hélice, l'autre sur la ligne d'arbre,,,,
ponton !!! certains sont cata,,au portugal j'ai mis la main dans l'eau pour prendre mon bout, entre le quai et le bateau , j'ai pris
une superbe décharge,,,je n'ai pas eu le temps de prendre le bout, j'ai pris la gaffe,,,,en la tenant part le plastic,,je suis resté 2
jours et salut,,,,,
à regarder ton bateau,, ta connection EDF ,,tu peu avoir d'énormes pertes via ton chargeur de batteries,,
voir changer de ponton , de place,,,
pour les instruments de mesure à utiliser, je ne connaît pas,,je serais heureux de l'apprendre, toutefois utilisant fréquament un
multimètre j'essaierais en voltemètre sur position 12 volts, entre batterie et arbre d'hélice,,,,,,
Pourquoi la quille, tu a une anode dessus ??? pense à déplacer ton bateau.
Pour moi, si une personne a déja vécue ce phénomène : j'ai pris un cout de chien dans le golf de gascogne,le lendemain je me
suis apperçu que j'avais des traces de rouille sur des inox d'un certain age, ainssi que sur des cordages, sous des cables inox ou
l'eau a stationnée,et à divers endroit, moi bateau c'est mis a pisser la rouille!!!!!! sur des inox qui n'avais jamais bougé et qui
n'on plus bougé !!!!
Une mer chargée de fer !!!
