Types d'huile ATF DEXRON
11553 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 55
sujet n°92223
L'huile ATF de l'inverseur du Perkins M60, comme beaucoup d'autres je pense, est de type DEXRON 1,2 ou 3.
Mon mécano ne vend plus que de la Dexron 3....
Quelle est la différence entre ces 3 huiles ATF ?
KETCH
réponse n°147572
Ne peut on penser à juste titre que la III est plus performante que la I et II ?
j'ai tendance à le croire .
SHARKI (Monocoque)
réponse n°147603
 DEXRON est une marque déposée et un ensemble de spécifications de General Motors pour les ATF (automatic transmission fluid).
DEXRON I
http://www.wolfoil.com/update/documenten/frans/tf/transmissions/wolf/300...
DEXRON II
DEXRON III
http://test.wolfoil.com/update/documenten/frans/tf/transmissions/wolf/30...
Pierre
OCEANIS 55
réponse n°147606
Donc, Qui peut le plus peut le moins ?
à lire les trois docs, çà semble être le cas non?
Sachant qu'a 14 euros TTC les deux litres en Dexron III, pour moins d'un litre dans l'inverseur, c'est pas la ruine !
réponse n°147608
Je confirme que lorsqu'il y a évolution d'une norme d'un lubrifiant, (moteur, boite, pont), la derniere qui répond à des exigences plus grandes  peut remplacer les normes précédentes sans aucun risque, même si cette évolution ne sert à rien pour le cas qui te concerne.
OCEANIS 55
réponse n°147611
OK, merci.
C'est sur que c'est du chanel n°5 pour désodoriser les toilettes...(c'est une image !)
Mais bon, puisqu'on ne trouve que de la Dexron III, l'important c'était de savoir s'il y avait un risque pour un inverseur de 18 ans !
X95
réponse n°147824
Comparer l'odeur d'une huile de boîte avec du chanel 5 c'est osé !
Un grand séducteur : je vous offre un python tuile ! (Blague Alsacienne)
Variante : "je vous ai apporté des BOOONBOON !"
Eric
