Tv à bord
3156 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Tv à bord
sujet n°104906
quel type d'antenne Tv pour grande navigation en sachant que le televiseur sert pour visionner films ,dvd, et si possible tv localesur marinas et mouillage.
quelqu'un m'a parlé d'un multiplexeur à raccorder à l'antenne VHF mais d'autres me disent que ce ne sont pas les mêmes ondes donc pas possibles ou pas top en reception?
merci pour votre aide.
DALU 36 (Monocoque)
réponse n°216035
Avant tout créez vous un profil peut être...
Dominique
réponse n°216046
 Bonjour. j ai pas grand chose dans mon profil donc on peut se parler.
recherche ici ou sur hisse et oh, quelqu un a explique comment faire une bonne antenne en se branchant sur son mat, assez simplement.
réponse n°216049
réponse n°216091
Yerpud a écrit :
L'antenne VHF ne peut pas servir pour la TV car la bande de fréquence n'est pas du tout la même pour les deux.
Une antenne TV se monte en sommet de mat et le choix le plus important est d'en mettre une qui contient son amplificateur dans l'antenne et non pas un amplificateur en bas dans le bateau. Car il est préférable d'amplifier le signal avant le câble de descente qui ajoute toujours du bruit dans le signal utile.
Par exemple la "Status" a en principe son ampli dans l'antenne. Pas de panique, il n'y a pas besoin de tirer des fils pour l'alimenter, car elle est alimentée par le câble d'antenne lui-même.
http://www.kent-tech.fr/fiche/12930/antenne-status-tv-fm-cable-20m.htm
http://www.visionplus.co.uk/shop/status-antennas/
La même chez Amazone pour moitié moins cher.
ESPACE 1000
réponse n°216187
Il a raison. Se choisir une TV qui consomme peu est bien aussi surtout si en plus elle peut servir d'écran déporté pour l'ordinateur et ainsi mieux voir la route sur la carte ou un lecteur DVD  pour se passer des films le soir au mouillage ou au port.
