tuyau évacuation toilette
4682 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
sujet n°104513
Bjr, Je souhaite changer le tuyau d'évacuation des toilettes de mon canot mais les produits disponibles en magasin sont beaucoup trop rigides pour le faire passer dans les orifices prévus. Je recherche donc le meme genre de tuyau que celui d'origine qui est beaucoup plus souple . Il s'agit d'un modele avec les canelures en relief - On m'a dit que je pouvais mettre du tuyau d'aspiration pour pompes d'arrosage qui parait semblable mais quelle tenue face aux odeurs  ?
Quelle solution  ?
Maurice
BAVARIA 37
réponse n°213848
 Bsr, j'ai changé le même tuyau il y a 2 ans, avec les moyens du coin (c'était en Grèce )... Par un tuyau du même type que celui qui sert à l'aspiration (= transparent et armė)... J'ai craint les odeurs... Pas de pb à ce jour malgré les températures élevées de 2 printemps de navigation là-bas... Et puis, il est transparent et au moins s'il se bouche un jour, je ne démonterais pas tout avant de me rendre compte que c'est le tuyau qui est entartré comme c'est pas possible...
GIB SEA 106 DL
réponse n°213874
J'ai eut un soucis de tuyau au mois de mars, completement bouché, sur 42 mm il ne restait plus que le diamètre d'un petit doigt... j'ai trouvé un tuyau pour piscine à Madère... un peu trop rigide et diamètre un peu juste sur l'embout de la pompe, j'ai résolu cela en le faisant légèrement chauffer.. mais j'en ai chié.... c'est le cas de le dire... regarde bien ou il passe dans le contre moule, il y a probablement des cloisons avec des trous non accessibles...
Jouet 1040
réponse n°213890
Re, En fait le tuyau s'engage sous le " meuble" lavabo et est accessible mais il faut qu'il soit suffisament souple .. Je ne comprends pas pourquoi ce type de tuyau n'est pas commercialisé ! puisqu'il est utilisé encore actuellement en première monte sur des bateaux recents.  Il ne peut pas etre fabriqué uniquement pour les chantiers !  C'est le meme tuyau qui est utilisé pour la pompe de cale !
Si pas autre solution je vais me rabattre comme vous sur tuyau aspiration pompage.
Maurice
SUPER MARAMU
réponse n°213891
Les infarctus de tuyaux d'évacuation de toilettes , j'ai donné cet été ....
Sur les deux WC , même problème , entartrage des coronaires et même remède :
J'ai acheté un débouche canalisation de 3 m , avec une queue de cochon au bout .lors des crises , je passe le débouche canalisation puis je détartre à l'acide chlorhydrique dilué .
Nota , afin de limiter les rechutes , nous entretenons régulièrement les wc avec du vinaigre blanc pur qui maintient un pH acide , antitartre .
Voili voilou !!!!
SUPER MARAMU
réponse n°213892
Voili voilou !!!!
CENTURION 40S
réponse n°213896
 même problème au printemps dernier, tuyaux complétement entartrés de calcaire. démontage douloureux derrière la cloison de la salle d'eau. le calclaire est parti en tapant sur le tuyau a coup de marteau. A entretenir régulièrement avec du vinaigre .
Il serait bon de savoir où ces tuyaux s'achétent en cas de remplacement nécessaire. celà doit bien se trouver ...
Flores
GIB SEA 106 DL
réponse n°213921
De mon coté c'était un tuyau de piscine mais différence de -1 mm récupérée en chauffant.. acheté dans une entreprise fournisseur pour le btp a madère...
BAVARIA
réponse n°213956
 bonsoir
j'ai lu quelque part que c'etait l'urine  qui precipite avec l'eau de mer; d'ou l'entartrage et / ou l'entretien regulier  voire l'eau douce quand c'est possible ..
jpaul
réponse n°214075
Voili voilou !!!!
 En plus de détartrer régulièrement , je passe un goupillon du Diamètre du tuyau avec de la graisse marine et je remonte jusqu'au robinet , je le fais 2 fois par an en me mettant bien sur à l'eau, en médias cela ne pose pas de pb de t°
HALLBERG-RASSY
réponse n°220122
A propos du calcaire dans les tuyaux de wc à bord, on m'a conseillé l'acide chloridrique.
Cet acide dissous le calcaire. Mais y a il un danger pour le reste du matériel.
D'avance merci de me faire part de votre expérience.
Salutations maritimes.
Paul POLLUX
SUPER MARAMU
réponse n°220177
 Salut , voir plus haut !
En réalité et plus sérieusement , l'acide chlorhydrique est un acide fort (trés fort ) qui , n'agit pas sur le plastique , donc si le tuyaux est monté sur ke WC , les pièces metalliques vont un peut soufrir mais ss plus (c'est de l'inox ) , ce sera valable sur un tuyau démonté pour le nettoyer parfaitement avant remontage et éviter un changement .
Si l'infarctus guette mais n'est pas "déclaré" , le meilleur acide est le vinaigre blanc (acide acétique ) , un acide faible qui agit en qq heures et est nettement moins agressif pour le reste des toilettes .
Maintenant , nous avons à bord 10 litres de vinaigre blanc qui sert à de trés nombreuses applications et de plus ,c'est écologique !!!!
HERMINE 36
réponse n°220180
L'inox n'aime pas l'acide chlorydrique (et tout ce qui est chloré).
Le vinaigre blanc (acide acétique) me semble bien préférable.
Prendre l'habitude de pomper abondamment pour éviter qu'un peu d'urine ne stagne dans les tuyaux, le problème vient de là comme déjà dit plus haut.
réponse n°220334
Pour l'aspiration et le refoulement nous avons préféré le tuyau de type Armorvin, plus souple et plus resistant à l'usure (ils ne deviennent pas dur et cassant come les modéles anelés avec un renfort plastique) et autre avantage le coude d'évacuation etant visible , l'on peut preciser à un nouvele équipier  : "tu arréte de pomper seulement quand tu ne vois plus rien passer"
Cela evite bien des desagréments...
réponse n°220358
 il y a fort longtemps que j'utilise le vinaigre blanc pour détartrer le laisser une nuit, en plus c'est super  pour nettoyer les vitres de la capote ou hublot,  dilué avec un peu d'eau et un peu de liquide lave vaiselle. Resultat nickel et pas cher
Lavranos Sloop
réponse n°220363
Pisay a écrit :
mon passe coque est en laiton
quel sont les effet de l'acide ou du vinaigre sur le laiton
 C'est le nettoyant idéal pour le laiton MAIS ...
 L'usage du vinaigre donne meilleure conscience (écologiquement parlant) que l'acide chloridrique... mais au contact du sel, après plusieurs heures l'acide acétique se transforme en acide chloridrique, d'où la super efficacité du vinaigre dans nos toilettes marins.
Et l'acide chloridrique détruit le zinc !!! Donc pas bon ménage avec laiton au final
réponse n°220364
 Les tuyaux d'évacuation de WC de mon bateau ont environ 15 ans ; ils n'ont jamais eu à subir un quelconque détartrage
Seulement voilà : quand on opère un cycle de rinçage, j'impose à tous les équipiers au moins 15 à 20 coups de pompe, de manière à ce que le col de cygne soit complétement vidé des matières et qu'il ne contienne plus que de l'eau de mer.
En d'autres termes, les entartrages sont dûs à la fénéantise des équipiers, qui s'imaginent que 3 à 4 coups de pompes suffisent ; en sus, plus la pompe devient dure, moins on donne de coups de pompe.
une petite astuce au passage, en attendant le démontage annuel (qui sera assorti d'une charge à l'antigel pour l'hivernage) : si votre pompe devient dure, ajouter dans la cuvette un demi-verre d'huile de cuisine : ça va tout de suite aller mieux !  ça n'empêchera pas un démontage ultérieur une fois arrivé au port
Un petit détail : c'est celui qui met le chiotard en panne qui se charge du démontage : bonne leçon et ça freine les ardeurs pour la suite !
réponse n°220379
 Pour nous 11 ans à bord et les tuyaux n'ont pas le moindre tartre, et grace à l'Armorvin (pub gratos mais si un commercial me lis ...)
on s'apercois que vers 25 coups l'eau est claire et 5 de plus pour bien rincer les clapets....car contrairement à Daniellou ....c'est toujours moi qui m'y ...colle,
j'aurais jamais du dire que j'avais perdu l'odorat !!( enfin depuis 11 ans pas d'autres interventions , que usure des claplets, joints toriques usés, et aussi le regret que les vis traversantes aient été remplacer par ces p....de vis "autofoeuses ; pas assez serrer : ca fuit ; un peu plus serré ...c'est cassé .
Je regrette les Lavacs !!! Mais ££££ et $$$$ ont decidé du choix de ces lieux strategiques
UY44
réponse n°220387
Quelle solution  ?
Maurice
 salut
il existe des tuyau annellés souple à double paroie interne dans les dépots dentaire,pour aspirateur chirurgical,pouvant recevoir des produits agréssifs durée de vie 10ans,
