travail du plexiglas
4220 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
CLASSIC
sujet n°83288
Chers Amis,desirant realiser une descente en plexiglas pourriez vous conseiller l'outil pour couper. y a t'il des forets speciaux et peut on tarauder (ou placer une contre plaque au niveau des boulons de serrure) doit on refroidir et avec quel moyens lors de la coupe,percage et taraudage quelle colle utiliser.Quel outils pour realiser un chanfrein? j'ai trouve une plaque de 14mm d'epaisseur convenant a l'usage.
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°94707
Cher syrinx ce sujet m?intéresse car je dois bientôt refaire les hublots de ma danseuse.
réponse n°94717
j'ai refait tous mes plexis de mon carré, du 20mm et pour la découpe j'ai utilisé une scie circulaire classique à dents rapprochés
au tynstene, et un rabot pour les chanfrein, il faut penser surtout à percerun diametre supplementaire pour la boulonnerie,
effectivement, j'avais fendu des plexi à cause de la dilatation, j'ai percé en 7mm pour de boulonnerie de 6mmm espacé de 5cm
et pour l'étanchéité il faut voir pour des tubes colle chez votre ships, chaque usage à ses caracteristiques je vous déconseille
fortement l'utilisation de colle acheté en super marché, comme leroy merlin ou autre, ça ne tien pas sur le temps !Clin
Bon courage, Pascal Sourire
VOILIER
réponse n°94718
Il y a 2 qualités de plexi différentes , l'extrudé et le coulé , l'extrudé est plus cassant , il accepte difficilement les courbures.Il n'y
a pas de forets spéciaux , se servir de forets pour l'acier,pour ma part j'émousse le tranchant du foret avec une pierre à
aiguiser , éviter que le foret ne débouche dans le vide , ne pas pousser trop fort sur la perceuse ,c'est ce qui provoque
l'éclatement du plexi ,personnellement je me sers de chutes de chutes de plexi que je plaque sous la pièce à percer,on peut
tarauder mai la résistance n'est pas terrible ,la contre plaque est la meilleure solution. IL n'est pas necessaire de refroidir avec
un produit quelconque .Pour le collage cela dépend de la nature de l'autre matériau ,le mieux serait de se renseigner chez un
fabricant d'enseignes publicitaires . Le chanfrein peut se faire par exemple avec une ponceuse à bande ,la finition brillante
s'obtiendra en léchant très rapidement le chanfrein avec une lampe à souder,faire un essai sur une chute.
CLASSIC
réponse n°94731
merci beaucoup je pars m'entrainer sur des chutes.(je n'ai pas de scie circulaire mais une scie pendulaire mais je prendrai des
lames fines a carbure)
ICP 44
réponse n°94754
Il exise des lames de scie sauteuse spécialement adaptées à la découpe du plexiglass. On peut ainsi couper le plexiglass en
suivant des courbes. Pour le réglage de la scie sauteuse je conseille une vitesse rapide, et pour la découpe une progression
assez lente.
Marc
CLASSIC
réponse n°94755
Bon ce n'etait pas concluant car a la scie sauteuse le plexi chauffe meme en y allant lentement.Je vais chercher des lames
speciales.Merci
CLASSIC
réponse n°94764
J'ai commande a Degussa Ltd Chippenham Drive Kingston Milton Keynes 01908607489.Ils vendaient une plaque sur ebay.co.uk.
VOILIER
réponse n°94768
Tout revendeur de plastique peut vous fournir les épaisseurs qui vous conviennent ,mais tous ne vendent pas au détail ,ou
alors des chutes. Sur Paris vous avez Weber tel:0142712345
réponse n°94799
pour éviter que le plexi se recolle après le passage de la la de scie sauteuse, il faut travailler avec une scie sauteuse à
oscillation, et à oscillation maximum.
