Transformation Winch classique en winch électrique
5637 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81558
Bonjour, Je souhaite transformer mon winch LEWMAR 44ST en winch électrique à un coût raisonnable. Pour cela, je suis à la recherche d'un motoréducteur et ferai alors l'adaptation nécessaire. Quelqu'un a-t-il réalisé cette opération? Il y a une solution qui consisterai à adapter le mécanisme électrique d'un guindeau électrique. Si quelqu'un peut indiquer caractéristiques et marque de ce type de motoréducteur,reconnaissance... Maritimement vôtre
réponse n°83151
pas beaucoup de bricoleur sur ce forum
Cap Camarat (Monocoque)
réponse n°83152
Je sais que les lewmar vendu depuis environ trois ans sont modifiables et que lewmar vends l'adaptation et le Kit
Salut
JNC
réponse n°83153
Merci mais mes winchs ne sont pas récents...
De plus le prix de cette modification de winch récent est de 3100 ?uros, de la folie pour un simple petit moteur électrique.
A ce prix, il faut ajouter ls couts du circuit commande, cablage, protection, contacteurs...
cela vaut la peine, de faire la modif....
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°83156
Si le prix de la modif est bien celui que tu indiques, prend directement un guindeau électrique vertical avec une poupé et
la possibilité d'utilisation manuelle.
Il y en a de superbes pour la moitié de la somme que tu indiques pour un winch.
EVASION 34
réponse n°83159
Bonjour, j'ai vu sur un site americain qq qui vendait un bout de fer carré qui se prenait sur une perceuse avec un renvois
d'angle. Je me sui apercu aussi qu'un boulon de 17 (ou de 21 ?) a verifier... se cale parfaitement en replacement de la manivelle
de winch
réponse n°83163
Je crois que la solution consiste à trouver le sous traitant qui fabrique le petit moteur équipé de son renvoi d'angle, matériel qui
équipe certains guindeaux.
Après il faut faire modifier le winch par un tourneur.
A moins qu'il ne soit possible d'acheter en spare ce moteur chez les ships...
GIN FIZZ
réponse n°84186
Salut,
Je vends un winch harken 44 st électrique. Il est récent et le moteur n'a jamais été utilisé.
Je peux vendre le moteur séparément ou l'ensemble pour nettement moins que le prix cité dans les différents e-mails....
FIRST 30
réponse n°84196
http://www.winchbuddy.com/about.htm
perceuse rechargeable 18 volts 90 degrés + embout inox pour winch
j'ai des copains qui ont cela aux usa, en general pour hisser quelqu'un ou la GV ou wahatever
investissement minime mais bon c'est pas le meme prix
F416
réponse n°84202
fabriquant de moteur éléctrique en Basse tension. ---->www.parvalux.fr . Le plus souvent ce sont des moteurs à aimant
permanant sous 12V. Tu sera vite limité par la puissance. mecaniquement l'ideal c'est d'avoir du 24V.
Il faut du couple et une vitesse faible. Le couple se calcul de la maniere suivante
C=P/w (w en rad/s) P en Watt; C en Nm
le probleme est que c'est volumineux. Faut de la place sous le winch.
Par ailleurs se pose le probleme du demarrage. Malheureusement en 12V Je n'est pas trouvé de moteur a excitatrice separée.
Si çà t'interesses il faut savoir qu'un moteur à excitation serie (voir compound) aura un meilleur couple de demarrage qu'un
shunt. c'est le cas des moteurs de guindeau ou de demarreur bagnol. Le rendement s'en ressent.
il y a aussi la solution de l'hydrolique. L'avantage est d'avoir un encombrement mini.
js
F416
réponse n°84203
j'oubliais...chez parvalux le couple indiqué correspond à ce que le constructeur garantit en fonctionnement.
Etant donné que la solicitation est juste occasionnel tu peux te permettre de tirer un plus sur la geule du reducteur.
à moins de passer en hydrolique sous 12V çà restera du bricollage
SUN ODYSSEY 42I (Monocoque)
réponse n°84209
J'ai retrouvé le lien pour le site cité plus haut,
il s'agit d'un carré ajouté sur le cabestan, mais ce ne peut être que d'une utilisation exceptionnelle...
Bonne recherche
Yves
http://www.thecranker.com/#_Why_doesn%92t_%85?
F416
réponse n°84247
D'ou l'expression, la trouvaille qui par au jus...
MDR
F416
réponse n°84248
ou encore...
Le moyen le plus stupide de flinguer une perceuse
F416
réponse n°84249
c'est aussi un moyen exceptionnel de monter les blancs en neige. Fau t en tenir une belle qd mm!!!
réponse n°84254
merci pour vos contributions. Je n'ai pas encore investiguer sur l'adaptation d'un moteur de guideau vertical qui est aussi une
piste à ne pas négliger
FIRST 30
réponse n°84264
MERCI bravo pour le "moyen le plus stupide de flinguer une perceuse" c'est beau la tolerance quand meme ..
je ne suis pas utilisateur du truc mais le winch buddy est utilisé par des gens que je connais, qui ne sont pas fauchés mais n'ont
pas le besoin d'un winch electrique (roros !!!!!!!!!) PAR CONTRE UTILIsENT CE TYPE DE PeRCEUSE (400 dollars environ) AVEC
EMBOUT SPECIal.
il s'agit de perceuse puissantes de type,pro à 18 volts, rien à voir avec le gadget que tu peux acheter chez crafou à 25 euros.
pour hisser quelqu'un ou la Gv quand elle est lourde pourquois pas
il y a aussi des gens qui utilisent le guindeau pour hisser la gv ou hisser quelau'un
au fait tu as une sugegstion constructive à faire MDR
F416
réponse n°84285
Il ne Faut pas se vexer pour çà littlewind!
Mécontent
La suggestion je l'ai deja faite plus haut.
Il y a chez parvalux (www.parvalux.fr) des motoreducteurs à prix raisonnable.
il reste neanmoins Il y a 3 problemes:
-Accouplement deu motoreducteur sur le winch.
-En 12V on ne trouve que des moteurs à aimant permanants donc c'est "embetant" pour le compas. L'ideal c'est l'exitatrice
séparée.
-encombrement
