traitement d'une pale immergée d'un ATOMS
1871 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
MELODY
Membre cotisant couple
sujet n°105542
Je viens d'acquerrir un régulateur d'allure Atoms dont je viens de réguler et de poncer le bois qui était vernis. Je me demande s'il faut lui repasser du vernis où s'il existe un traitement plus approprié. Peut-être le laisser sans protection???
Merci pour des conseils avisés.
MELODY
réponse n°219652
 Merci du tuyau. Je ne vais donc pas revernir le bois...
Merci encore
POKER
réponse n°219669
pour ma part, je pense que peinture ou vernis, cela ne change pas grand chose. En revanche, une pale avec une surface sans aspérité est important tant au niveau du fini que sur le bord de fuite (echarde, cassures etc... .).
J'ai denièrement eu un probleme de stabilité de mon régulateur (un Beaufort), simplement par ce que le bord de fuite etait cassés (suite à un choc). Je l'ai refait avec du mastic armés et depuis tout est rentré dans l'ordre.
Christian
Voilier "Bourdon"
réponse n°219768
c'est aussi très facile de refaire entièrement une pale immergée Atoms.
Mais c'est pas la peine d'attendre qu'elle se fasse dévorer par les tarets (ou autres vers marins).
Donc ne pas la laisser immergée hors navigation, c'est mieux.
