Traitement acier et convertisseur de rouille...
5896 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78114
Salut, étant dans les travaux de rénovation d'une coque en acier j'aurai souhaité avoir des infos sur le traitement des zones attaquées par la rouille. -Type de traitement. -Nom de bonnes marques de convertisseurs, où se les procurer. Merci de vos réponse , Dav.
réponse n°65976
n'insiste pas dahoued, laisse tomber ta boite de
conserve mon ami (d'ailleurs j'te mets minable sur la
prochaine régate de l'espoir), et repasse au curver
sinon tu finira avec de la moumoute sur la barre.....
1.je piques (marteau+tournevis à frapper, ou pistolet à
aiguille)
2.je convertis (acide)
3.je rince et je dégraisse (eau puis st marc puis eau)
4.je peint (6 à 10 couches)
passe boire un thé à bord j'te montrerais...
signé: un inconnu qui te veux du bien
réponse n°65981
Il n'y a pas trente six solutions :
La rouille est largement étendue : sablage SA3 (à
blanc) système de peinture recommandé par le fabricant
choisi : souvent 6 couches.
Il s'agit de petites plaques de rouille : perso
j'utilise avec succès une méthode non acceptée par les
pros, mais çà fonctionne tant que la rouille n'est pas
trop profondément installée :
brosse métallique rotative jusqu'à faire sauter toute
la couche de rouille. Acide phosphorique (1 heure)
brossage, frameto 2 couches généreuses à 24 heures
d'écart puis système de peinture normal. Le frameto
seul permet d'attendre le printemps suivant, que la
température moyenne atteigne les 15°C requis pour mise
en oeuvre de la peinture polyuréthane bi-composants.
Si la rouille est trop profonément installée, il faut
changer la tôle ou la pièce.
André
réponse n°65982
Salut André,
le frameto tu trouve ça vraiment efficace, aprés essai
je ne suis pas convaincu. Existe t'il des produits anti-
rouille plus efficace utilisé par les pros???
réponse n°65986
salut dav,
pas de conseil de ma part, juste une piste : j'utilise
(depuis + de 15 ans) les produits de chez Durieu
"rustol" sur mes bateaux acier, mais en eau douce.
dans ce cas (je ne connais pas encore le pb d'eau salée)
c'est de très loin le top des traitements pour l'acier;
j'ai biensur essayé les frameto, destructeurs de
rouille, etc. rien à voir !
appelle le service technique Durieu pour savoir si c'est
compatible (et surtout fiable ds le temps!) avec l'eau
de mer.
bon dérouillage !
www.rustol.com/
réponse n°65987
Sur le précédent forum, j'avais déjà donné mes
constatations concernant le rustol.
C'est un excellent produit si l'on le recouvre (ou si
on le mélange) à des peintures glycérophtaliques ou
aux résines alkides (peinture à l'huile) donc pour
l'intérieur. Pour les epoxy (primaire) et les
polyuréthanes qui ont une forte tension de surface, il
constitue un support trop souple et le film de
peinture pète rapidement (quelques mois).
Je n'ai vraiment aucun souci avec le frameto en
extérieur.
Roland nous avait signalé le Converox, fabriqué à
Vannes, mais je ne l'ai jamais essayé d'autant que le
conditionnement minimal était de 1 litre.
André
réponse n°65991
Les convertisseurs de rouille Frameto ou autre ça ne
marche pas pour tout ce qui est en eau salée, sauf à
la télé, bien sur.
Par contre l'acide phospohorique ça marche trés bien
au jardin à Béziers.
J'ai essaye sur plusieurs zones de ma quille sur le
premier bateau. Partout ou il n'y a pas eu sablage ou
brossage à blanc ET zingage, ça a rouillé. Et vite.
Le seul truc qui a fonctionné, pour les réparations,
ce sont les bombes de zinc à froid. Ensuite peinture
par dessus.
Bon courage et bon brossage.
JP
réponse n°65995
pour compléter au sujet de la famille des "rustol" ;
Durieu était (il y a un an ou 2) en train de mettre au
point un primaire à base de rustol, destiné à remplacer
le rustol RLS (minium), excellent mais en contradiction
avec l'évolution des règlementations (plomb).
le RLS (celui que j'utilise), et son remplaçant (s'il
est déjà commercialisé) ont l'avantage d'être
recouvrables par tout type de peinture (époxy,
polyur.,etc).
bonne barbouille.
réponse n°65996
Pour le frameto, je n'ai jamais essayé sous l'eau mais
sur les oeuvres mortes, en extérieur, çà marche très
bien.
réponse n°65998
Quelqu'un à des infos sur le "CONVEROX" fabriqué par
une boite de Vannes???
Voir message André plus haut.
Merci, Dav.
réponse n°66004
tu connais gogole, c'est en première ligne.
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°66005
Salut Dav,
"....Quelqu'un à des infos sur le "CONVEROX" fabriqué
par une boite de Vannes??? Voir message André plus
haut. Merci, Dav..."
voir le lien ci dessous
Team STW
http://www.7darmor.com/Pages/produits/traitspe.htm
réponse n°66015
Pour Steph b
Voici ce que la marque rustol-owartrol donne comme info dans ses FAQ :
http://pro.rustol.com/faq.php?id_faq=9
-" RUSTOL-OWATROL
FONCTIONS :
- Antirouille pénétrant et anticorrosion pour tous métaux. Additif pour peintures, vernis et lasures à liant gras. Base d’accrochage et sous-couche pour tous supports : métaux ferreux, non ferreux (aluminium, zinc, plomb, cuivre, galvanisé,…), bois, plastiques, béton, verre, etc.
PRINCIPES ACTIFS :
- Forts pouvoirs mouillant, pénétrant et ascensionnel. Propension à s’infiltrer dans les porosités, assemblages les plus fins, etc. En chasse l’air et l’humidité et prend leur place. Action physique consistant à isoler le support des agents ambiants. Appliqué sur la rouille, utilise cette dernière comme pigment et la stabilise. Reste souple à l’état sec, suit sans “ casser ” les déformations thermiques ou mécaniques du subjectile. En addition aux peintures, vernis et lasures à liant gras (alkydes) a) leur communique des propriétés de pénétration, augmente leur pouvoir mouillant. b) facilite leur application (film plus régulier) augmente leurs pouvoirs mouillant et opacifiant (meilleure répartition des pigments)."-
Ceci correspond à ce que j'ai constaté. çà marche super bien avec les peintures à liant gras, mais reste souple. Le contraire de ce qu'il faut avec les epoxy et les polyuréthanes.
Le problème, c'est que les craquelures du revêtement n'apparaissent pas immédiatement.
J'utilise le rustol à l'intérieur du canote. La formule en bombe permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès et le résultat est excellent, même sans revêtement de peinture.
J'ai essayé avec revêtement epoxy et polyuréthane bi-composants, çà a pété après plusieurs mois.
André
réponse n°66016
A l'appui de ci-dessus : continuité des FAQ de Rustol :
-"16 - Incompatibilité du Rustol-Owatrol en addition ?
Ne peut pas être additionné aux enduits ou peintures dits “ à l’eau ” (vinyliques, acryliques, revêtements plastiques semi-épais ou épais). Ne peut être additionné aux vernis à base d’alcool. Ne peut pas être additionné aux produits à séchage rapide : cellulosiques, polyuréthanes, acryliques-uréthanes, epoxydes, caoutchouc chloré,… Déconseillé en addition aux peintures mates (risque de faire briller)."-
CQFD
réponse n°66019
tu as complètement raison, afc ; d'ailleurs j'ai pécisé
que je parlais (dans ma 2è contrib) d'un autre produit :
le rustol RLS, très différent et très difficile à
trouver car interdit à la vente aux particuliers
(contient du Pb).
on le trouve chez les fournisseurs pros, il ne s'utilise
pas en mélange, contrairement au rustol (de base), et il
est bien recouvrable par tout type de peinture (là aussi
contrairement au rustol...de base).
mais bon, il y a peut-être mieux...
à +
réponse n°66028
OK stef, très bonne nouvelle : les deux produits :
rustol RLS et rustol CIP(le nouveau) sont référencés chez accastillage Diffusion.
Je n'ai aucune action chez eux et je viens de l'apprendre. Donc tu ne seras plus seul à pouvoir l'utiliser ():o))))
