trait preventif anti osmose
2950 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78017
Bonjour à tous, Les beaux week end arrivent et donc l'anti fouling à faire. Je souhaite décaper complêtement mon bateau en polyester (dufour 29)des anciennes couches d'antifouling. Existe t'il des décapants "miracle" pour antifouling (ou plutôt pour faineant) tel que le Dilunet ou interstrip international qui ont une relle efficacité , qu'elles sont vos expériences et avis? Si la coque est alors propre,n'est ce pas l'occasion de faire un traitement simple et rapide en préventif contre l'osmose, le bateau a 20 ans. Merci pour vos expériences à tous et bon vent
réponse n°65284
AMHA, il est inutile d'entreprendre un traîtement anti-osmose si la carène n'a pas été contrôlée d'abord. Y'a-t-il de l'osmose "visible"? Y'a-t-il encore trop d'humidité dans la coque (oeuvres vives)?
Un traîtement ne sert à rien si c'est mal fait, et ne tiendra pas sur une carène humide.
Donc: soit le bateau n'est pas osmosé (hiverne régulièrement à sec ou échoue à marée basse), et dans ce cas on peut se passer d'un traîtement, soit il faudra le sortir (six mois?) pour le sécher -sous contrôle- avant traîtement.
C'est ce que nous avons fait. Depuis, notre bateau hiverne 6 mois à sec tous les 2 ans, j'espère que c'est suffisant...
Bonne nav,
Jef.
réponse n°65287
Réponse au sujet: trait preventif anti osmose
pour enlever l'antifouling, il faut gratter, poncer. Les produits décapants ne donnent rien de bon, le rapport prix/efficacité est désastreux.
Comme le dit Jef, un traitement préventif contre l'osmose ne doit être entrepris qu'en l'absence d'osmose, sinon il n'est plus préventif, et sur un bateau sec. Même dans ce cas, les professionnel ont des avis partagés sur l'efficacité d'un traitement préventif. Passer un produit étanche sur une carène déjà atteinte ou humide est non seulement inutile, mais tout à fait déconseillé.
A +
réponse n°65294
mitch 4089 nous a parle sur un autre forumd'un produit tres efficace sur peinture et vernis ""decap 300 sl"" de dpe pour les adresses locales 0299377900 je ne l'ai pas encore essaye moi meme mais mitch est d'habitude de bon conseil
A+daniel13/73--------------
réponse n°65301
il existe un produit preventif c'est le coaltar, il tiendra sur une coque humide . la dificulté sera de trouver le bon primaire pour la barbouille.
réponse n°66209
J ‘ai gratté et éliminé l’antifouling puis poncé le
gelcoat (sans l’enlever) sur mon Trident 80 de 1977 et
le taux d’humidité est redescendu de plus de 20 (au
bout d’un mois) à 5 et moins après 6 mois.
Il n’y avait aucune trace d’osmose visible (pas de
cloque ni de délaminage)
Le bateau est à l’extérieur (bien ventilé) et durant 6
mois j’avais laissé un petit radiateur électrique à
l’interieur conservant 18/20° en permanence.
Je dois maintenant appliquer un primaire sur le gelcoat
avant l’antifouling et là les avis sont très partagés :
certains me conseillent un primaire epoxy étanche (VC
Tar) et d’autres surtout pas d’epoxy mais un primaire «
ordinaire » !
Merci de vos conseils et expériences…
réponse n°66212
Salut
Un aspect souvent ignoré dans le domaine de l'osmose
est le problème de l'hydrolyse, à savoir la destruction
du stratifié par la dégradation de la résine,
pourrissement de ses différents liants et composants.
Ainsi, un bateau peut être trés "malade" sans qu'on
voit de cloques, cela dépend de la porosité du gel
coat. s'il est trés étanche (semi perméable), on aura
des cloques, sinon, non. Pas d'inquiétude malgré tout,
si pas de délaminage constaté.
une fois la coque sèche, humidité relative inférieure à
5%, on peut passer de la résine époxy, à condition
qu'elle soit non solvantée (moins de 1% de solvant).
Tout autre traitement rendra inutile la préparation
déja effectuée sur la coque, qui reprendra rapidement
de l'humidité et du poids, et souffrira à nouveau du
phénomène d'hydrolyse.
Néanmoins, tout risque de cloque ne sera pas éliminé,
s'il subsiste de l'humidité dans le stratifié avant
traitement époxy. Un des composés de l'hydrolyse est le
glycol, un truc hautement hydrophile, trés soluble à
l'eau. c'est pourquoi un VRAI traitement comporte une
première phase de rabotage du gel coat avant poncage ou
sablage, qui permet de rincer le stratifié jusqu'a
élimination du glycol.
Donc, met de l'époxy, et espère que cela durera
longtemps. Si on note que les professionnels ne
garantissent que 5 ans un traitement à 20 000 balles le
m², on a une idée de la maitrise du problème :(
Ou ne met rien, mais sort ton bateau de l'eau tous les
ans pendant quelques mois, ce qui te permetra
d'économiser l'antifouling.
Cho
Alex
réponse n°66213
bonjour jean claude,
le vc tar est un bon produit mais un peu cher moi je
me sers chez castellano produit identique et
performant moins cher et un anti fouling à base de
teflon j'ai toujours travaille comme ça sur mes
differents bateaux depuis une 20° d'annees je n'ai
jamais eu de pb si ta coque est seche tu ne rieque
rien et en 6 mois au vent si tu as deglace le gel coat
c'est tres bon si ça t'interresses je te donnerais les
coordonnees de castellano
A+ daniel 13/73
