Termites quels risques?
3713 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°85453
Bonjour, je me prépare a acheter un cata en polynesie pour faire un tour de polynesie sur 1 An en famille. j'ai repéré un cata qui a été attaqué et traité antitermites. ce genre d'attaque est t'il fréquent? quels sont les points à vérifier? qui peut me parler des termites, des risques encourus, de la fréquence de ce genre d'attaque en eaux tropicales.... merci pour toutes vos infos, lien et expériences sur le sujet André
réponse n°110293
j'ai du tomber sur un sujet tabou ! Mécontent
personne n'a entendu parler d'attaques de termites ????
réponse n°110309
Certes,
il est certain que si le bateau est attaqué à coeur ce n'est certainement pas terrible!
mais ce que je ne comprend pas dans cette affaire c'est quel dégàts cela peut t'il produire sur un bateau en polyester!
j'imagine bien les termites attaquant le bois (cloisons placards, portes...) mais peuvent t'elles s'en prendre à la
structure du bateau?
de plus sur une maison, ona un peu tendence à diaboliser ces attaques, il faut plusieurs décénies pour fragiliser à coeur
une poutre en chêne massif...mais là n'est pas la question.
j'ai entendu dire que beaucoup de bateaux se font traiter au Venezuela (c'est parait t'il moins cher...) si beaucoup de
bateaux sont traités c'est que le mal existe et est fréquent ? ou est-ce purement préventif?
suite à un traitement, le mal est peut être arrêté ? sinon pourquoi traiter ????
si quelqu'un a une expérience sur le sujet je suis vraimment interessé.
André
Yum
JPB35
réponse n°110311
il existe des traitements contre les termites pour les maisons. Vivant sous les tropiques, nous avons souvent des termites. Il fait
traiter, et ca marche bien. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas applicables sur un bateau. Pour les points a verifier, ben
tu prends ton opinel et tu testes. Sinon, je crois que les specialistes ont un systemepermettant d'ecouter les termites : leur
conversation n'est pas tres interessante, mais cela te renseigne sur leur presence ou non Clin
ICP 44
réponse n°110316
Ceci se passe à Papeete. J'ai vu un bateau à moteur en polyester de fabrication américaine infesté par les termites. Le
propriétaire s'était inquiété de voir son pont mou à certains endroits. Il a découpé un échantillon pour voir et a découvert que
son bateau était fait de bois (de très mauvaise qualité - bois de cagette) recouvert de polyester. A cet endroit le bois était
attaqué par les termites. Il a fait venir une entreprise spécialisée qui a écouté toutes les parties du bateau. Il n'y avait pas un
endroit qui n'était pas attaqué. Il a dû tout refaire.
Ceci s'est passé à proximité de l'endroit où je construits mon voilier en CP époxy. Je me suis empressé de traiter le sol autour de
mon bateau et toutes les parties en CP accessibles de celui ci. J'ai écris à deux reprises à Charles (fabricant du CP que j'utilise)
pour savoir si le CP était traité à la fabrication. Je n'ai jamais reçu de réponse ! C'est effectivement un sujet tabou. Je précise
tout de même que j'empile des chutes de CP non traitées par mes soins à même le sol dans un endroit sombre et humide et que
depuis trois ans je n'y ai jamais vu le moindre termite alors que du bois plein non traité au même endroit est attaqué.
Je te conseille de déterminer quelles sont les parties en bois dans le cata que tu envisages d?acheter. S?il y a du bois dans des
parties structurelles, fais venir un spécialiste des termites qui écoutera et te dira s?il en a.
Marc
réponse n°110324
merci pour les réponses
j'ai effectivement l'intention de faire expertiser le cata (le béaba me direz vous..)
il faut ensuite verifier que rien ne soit mou et peut être refiler un coup de traitement.
te souviens tu du nom de l'entreprise à papeete qui avait fait l'analyse ?
André
