Télécommande guindeau
3487 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 425 (Monocoque)
sujet n°87942
Salut les gars.
J'ai pas envie de percier mon bel acier pouir installer des boutons ou autre chose pour commander mon guindeau quand je suis à l'avant.
Actuellement je le commande depuis le coquepite car j'ai l'avantage d'avoir un puit qui avale toute ma chaine sans sourciller.
Cependant quand j'ai du bout à tourner sur la poupée, me faut un équipier pour manoeuvrer l'engin ...
D'ou le besoin d'une télécommande.
Mais comment la faire ?
Trouve-t-on dans le commerce une télécommande 2 voies (émetteur et récepteur) et un relais suceptible de lancer le gros relais dans le bon sens ?
Merci de vos avis.
Xavier & Ananda
KENDO CNSO
réponse n°126748
Oui ça existe par exemple :
type "Mistral" (catalogue big ship page 88 ref2003508 au prix de 259E:télécde+relais)mais si tu es bricoleur tu peux réaliser la meme chose pour presque rien avec 1 ensemble telecde emet+recept en 12v chez Conrad ou seltronic par ex (prix environ 30 E)
Henri
VOILIER
réponse n°126765
bonjour je navigue en solo et je me suis tout betement installé une radiocommande,cela me rend les mouillages faciles
je peu télécommander de n'importe quel endroit du bateau,j'ai meme fait les essais a plusieurs dizaines de metres de bateau
en un mot c'est géniale
en vente chez tout marchants d'acastillage bateaux,il vous reste a choisir celui qui vous escroc le moins
réponse n°126769
Pour se faire escroquer, je sais à qui m'adresser !
Snon j'ai vu ça chez Conrad : 190904-62
http://www.conrad.fr/ensemble_commande_a_distance_2_canaux_rf_vm109_p_19247_19261_307752
OM33
réponse n°126804
Une coque métallique fait cage de Faraday. Sans antenne extérieure est-on sûr de la transmission du signal? Le matériel montré par le lien survivra-t-il longtemps en milieu salin?
VOILIER
réponse n°126819
 bonjour coque métallique fait cage de faraday,merci de nous apprendre ça tout comme on pourait apprendre les transistores
(npn-pnp a effet de champ)la longeure d'onde(lamda) le champ magnétique,le notron ,le proton ,l'electron ,la résistence,la résistivitée,le contacteur ,le discontacteur,la temporisation,circuit imprimé ,dit mille pattes,le condensateur,le cv(condensateur variable)
ets etc
le signale ,a mon avis n'aura aucun problème a se faire (ma spcialitée peinture) mais pas trop con pour d'autre choses
jean-pierre
DUFOUR
réponse n°126842
Faut pas s'énerver comme cela M'sieur LAVERNE !
C'est mauvais pour le coeur.
Et  avec les ondes qui ne sont pas bonnes pour le pace-maker : Cage de Faraday ou pas, interférence avec la télécommande et hop ! Ad patres !
Faut faire gaffe !
On n'est jamais trop prudents.
Et on n'est pas forcément con parce qu'on n'a pas tutoyé Michael dans sa cage.
Y en a même qui préfèrent le Bled aux mathématiques.
Moi j'dis qu'arrivé à un certain âge, il faut savoir s'épargner
COOL !
Monsieur RAOUL
OVNI 37
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°126852
Salut,
Oui M. Raoul!!!!  mais y doit pas savoir ce qu'est le Bled!! m'est avis qu'il va y avoir des contresens! les berbères vont avoir les oreilles qui siflent!!
J'ai un Ovni sur lequel j'ai installé le relais et l'antenne de la radio-commande à l'intérieur et ça marche au poil, du cockpit comme de la proue: monter, descendre, ma femme est aux anges et ne rechigne pas à changer de mouillage quand le captain en a décidé!!
L'installation est aisée avec les schémas du relais.
Bonne installation.
jGp
DUFOUR
réponse n°126875
Bonjour jGp.
Le Bled est précisément l'endroit où l'on évite les berbérismes !
Ca fait plaisir de sentir suivi !
A partir du moment ou antenne et relais sont à l'intérieur, le fil précédent qui renvoie à un matériel
peu dispendieux est avenu. (Bourguiba)
Dans l'attente (Bérbère) du plaisir de nous revoir.
Sous quelque pseudo que ce soit puisque j'en lève le voile.
Depuis le Bled,
Carpe Diem !
Jean-Jean
réponse n°126891
Bien sur bateau fer !!!
Si ça passe pas, je rajoute un bout d'antenne à l'extérieur.
Est-ce con ou possible !
Ceci dit faut tout de même pas s'énerver; on ne navigue pas en voilier pour se triturer la rate !
Xavier & Ananda
VOILIER
réponse n°126896
antenne extérieur possible,mais normalement ça doit passer
jean-pierre
VOILIER
réponse n°126897
ps pour l'antenne extérieur,j'ai dit possible,mais peut etre que j'ai dit une bétise ,l'éméteur  récepteur étant compact
me rappel pas il faudrait que j'aille voir au bateau
enfin quoi qu'il en soit sans antenne extérieur cela doit passer
jean-pierre
BENETEAU POKER
réponse n°126936
Un modeste retour d'expérience personnelle: j'ai un bateau en acier. J'ai monté un parc de deux batteries à l'avant, que je commande par une commande filaire classique, étanche, mais qui reste à l'intérieur. Pour utiliser le gindeau, j'entreouvre le panneau de pont à l'avant et passe la télécommande sur le pont. Le fil est assez long pour que je puisse avoir la commande en main en me penchant devant la proue, ce qui me permet de voir la pelle remonter. C'est simple, et moins sujet aux pannes et interférences.
Bien cordialement
réponse n°127046
Taillexav : la solution que j' ai adopté est de fixer la télécommande à l' intérieur du poste avant, tu ouvres le panneau de pont et tu la passes au préposé de service. Elle est toujours au sec et fonctionne à merveille depuis 13 ans maintenant.
SUN ODYSSEY 40
réponse n°127076
J'utilise un télécommande sans fils depuis 3 ans et je ne voudrais plus m'en passer car je navigue souvent en solitaire. j'ai juste à changer la pile (12v ) une fois par an, ça fonctionne de n'importe quel endroit du bateau et ça ne remonte pas l'ancre du voisin, c'est rassurant . Léo
réponse n°127109
J'ai déjà essayé la commande filaire sous le paneau av : j'oublie souvent de la prendre, de plus mon panneau est un Goïot à l'ancienne: à vis, il faut du temps pour préparer tou ça.
JE vais donc opter pour la télécommade sans fil
Merci à tous
Xavier
VOILIER
réponse n°127138
bonjour a tous avec la radiocommande,il n'y a pas mieux d'autant plus que au cas ou vous pouvez aussi mettre un interrupteur et commander electriquement ,plus manuellement aussi
le gros avantage de la radiocommande, est que vous pouvez etre opérationnel a n'importe quel endroit du bateau
et si comme moi vous naviguez en solo,cela arrange bien les choses
jean-pierre
OVNI 37
Membre actif
réponse n°127142
jean-pierre
Bien d'accord avec ce message Clinradiocommande qui donne la liberté de manoeuvre.
jGp
FEELING 416
réponse n°127298
il y a déjà quelques années, j'ai construit une radiocommande pour le guindeau. C'est à l'usage très pratique et en outre, elle faisait un effet boeuf sur les bateaux voisins car tous se demandaient comment cette ancre pouvait monter toute seule. Il y en a qui se sont grattés la tête tant ils étaient perplexes. A l'époque, j'avais mis pas mal de temps à la résoudre des problèmes majeurs qui étaient :
1° avoir dans le récepteur des relais capable d'encaisser l'ampérage des relais du guindeau. Il faut des petits relais capables de passer au moins 25 A et ce n'est pas facile à trouver
2° l'alimentation du récepteur en 12 V est super sensible aux chutes de tension engendrées par la puissance demandée par le guindeau. Cela se traduit par une coupure de liaison HF et l'arrêt du guindeau.
3° il faut impérativement coder le signal de commande pour éviter que quelque autre liaison à 433 Mhz ne relève l'ancre et avec la tendance actuelle de mettre des transmission HF en tête de mat au lieu d'un bon vieux fil électrique, cela pose problème. Il ne faut pas omettre non plus que le récepteur peut être "aveuglé par un autre signal à 433 MHz et refuser de commander le guindeau.
A ce propos, c'est tout à fait fortuitement que je me suis rendu compte de ce dernier point car toute les radiocommandes des portes de voitures de mes voisins ainsi que de la mienne avaient des comportements apparemment erratiques. C'est un voisin me sachant bricoleur qui vient me dire que sa commande d'ouverture fermeture de porte ne marchait pas alors que j'étais en train de bidouiller mon émetteur.  J'ai immédiatement fait le lien et ne  lui ai rien dit. Mais il était ravi de voir sa radiocommande fonctionner à nouveau. Dès lors je bidouillais très tard le soir pour ne gêner personne.
J'ai tous encore tous les schémas et quelques prototypes.
Le truc vendu par Conrad n'est pas adapté à mon avis. Il marchera certes mais n'aura pas de fiabilité à moins de lui dédier à lui tout seul une batterie.
KENDO CNSO
réponse n°127355
la radiocommande vendue par conrad fonctionne parfaitement.
Je l'utilise sur mon bateau depuis maintenant 3 ans d'une maniere intensive.
les contacts(relais hors potentiel acceptent 3A ce qui est nettement suffisant pour alimenter les bobines de relais "monté et descente"
les codages possibles sont pratiquement infinis (je n'ai jamais eu d'interference radio ni dérangé personne)
j'ai monté le recepteur dans une boite "plexo legrand etanche"il est intallé dans la baille à mouillage!
le 12v de l'alim du recepteur est pris sur l'arrivée au relais du guindeau et est coupé en meme temps que l'alim generale du guindeau.
Aucun souci car la cosommation du relais est négligeable(quelque miliamperes)
il y a 1 petite pile bouton sur la telecde (toujours la meme depuis le début)
Donc aucun probleme pour moi.
  Henri
PS:   les contacts du récepteur sont simplement cablés en parallele sur la cde existante qui reste active si on le désire.
VOILIER
réponse n°127367
bonour ma radiocommande est d'une autre marque,et depuis quelques années aucuns problèmes
si un jour je rechange de bateau ,je n'hesiterais pas
jean-pierre
