Taud / eau de pluie
4907 lectures / 29 contributions / 0 nouveau(x)
UFO 31
Taud / eau de pluie
sujet n°79472
Salut les voileux, A tout qui a construit un taud récupérateur d'eau de pluie, je suis preneur de vos impressions pour la construction de celui-ci, Le but est de récupérer l'eau douce dans un réservoir le long d'un voyage autour d'ou on veut ... Merci d'avance, Yves Sourire
réponse n°71866
Salut,
je suis etonne que personne encore ne sois intervenu!! Il est vrai que le desa... est de + en + courant et un TRDP semble
desuet Clin, la clef de la reussite pour ton taud est de mettre ou tu veux la sortie (pas
forcement au centre!) mais avec des pattes pour le tirer vers le bas et surtout de faire l`entonnoir en tissu avec une entree
assez large et tu recupereras un max. Laisse couler chaque fois qques secondes pour le nettoyage et hop cetoubon!
réponse n°71867
Quand tu as repéré le point bas, soit par observation de la poche naturelle soit en le définissant, il y a un truc qui marche bien
aussi c'est d'y fixer un passe coque (colle neoprène + serrage) qui recevra le tuyau. Les pattes dont parle JR sont
indispensables pour ne pas voir la belle récolte servir au lavage du pont ou la tête de l'imprudent qui se relèvera maladroitement.
André-François
réponse n°71870
Desole de te contredire Andre, mais c`est une grosse erreur ds la pratique que d`utiliser un passe-coque. La raison en est
simple, trop petit diametre, et rebords trop epais. Il faut confectionner soi-meme un entonnoir ds le meme tissu que le taud avec
sortie du meme tissu en 30 de diam, coller cousu, la on peut suivre le big debit que peut avoir une pluie...
réponse n°71872
Attends JR, cet été, je te ferai une photo du mien qui fonctionne très bien.
1 - si tu mets un passe coque d'un pouce çà fonctionne très bien et c'est beaucoup plus facile à poser que de coudre un
entonnoir de toile.
2 - il doit bien rester effectivement 2mm d'eau au fond c'est à dire peanuts par rapport à ce qui tombe et puis n'oublies pas qu'un
bateau çà bouge ClinClinClinClinClinClinClin
Tiens au fait pour la compensation de ton aileron de conservateur, j'ai une solution plus élégante qui évite le ramasse tout.
André-François
réponse n°71877
Nous avons simplement utilisé un seau attaché au bout de la bôme. On ne veut pas toujours boire directement ce qui tombe
du ciel. Il risque d'y avoir des insectes, de la poussière, du sel (!!!), et la grand'voile sera plus grand que n'importe quel taud.
réponse n°71878
Oui tu as raison, sur un sloop ou un côtre c'est souvent le seul moyen. Par contre, côté sel et autres saloperies c'est pas mal.
Quant à la surface, elle est plutôt verticale ! alors sauf si le vent rabat vraiment la pluie dessus, le taud a quand même quelques
avantages côté surface utile.
Et puis, le seau faut s'en occuper le décrocher quand il est plein, le vider au bon endroit sans en mettre trop à côté ! tandis
qu'avec un taud tu attends que çà se passe. A moins d'avoir un seau spécial avec un passe coque au fond !
André-François
SLOOP ACIER
réponse n°71879
Pour ne pas tout réécrire ce que j'ai déjà dit sur le sujet voir l'adresse suivante:
http://www.banik.org/pratique/eau2.htm
Pour infos, Banik est en ce moment en grand chantier de remise en forme pour un nouveau départ prévu début juillet
Amitiés
Jean-Baptiste
www.banik.org
UFO 31
réponse n°71880
Super les gars, je me doutais bien que vous aviez des idées sur le sujet !
Au niveau puissance j'ai refait mes calculs (toujours trop optimiste à terre bien sur) et je veux vraiment essayer de me passer
d'un déssal ! C'est peut-être rétrograde mais je pars en famille sur un "petit" bato, donc je fais dans le précis en plus le but de ce
voyage est un peu un retour au naturel donc la récup va de soi.
Jean-Baptiste, lors de tes voyages tu n'avais pas pris de dessalinisateur à bord si je me souviens bien ? Sur la longueur n'as-tu
jamais eu de problème d'impureté dans tes réservoirs ? L'eau de pluie a-t-elle été suffisante pour vivre à 4 ?
André, si tu prends la photo, tu peux aussi me l'envoyer par mail MDRMDR
Avez-vous déjà rencontré des grains chargés en impureté, j'ai une crainte pour ce qui n'est pas visible, et dans ce cas avec quoi
traiter l'eau des réservoirs.
Merci pour à tous vous réponses, elle me sont précieuse pour mes différents choix, bon travail à Banik,
Yves
réponse n°71883
Salut.
Avant que de jeter un oeil interesse sur le site de Banik (que je connais bien), je recapitule ce qu`on a dit et mal dit parfois Clin
Le taud est indispensable et avec un entonnoir fait maison, il aura une entree de 20cm de diam, pas de rebord, l`eau s`ecoule
vite sans stagner et creer une masse...lourde! Une pluie equatoriale permets de faire 400l en peu de temps. Evidemment le
raccord en tuyau sous le taud va directement dans les reservoirs, on debranche qud c`est plein!!!
Question sante l`eau de pluie manque de certains elements indispensables, (iodes, sels mineraux???), on peut les retrouver en
pilules chez un pharmacien. En general, l`eau impure vient de terre, pays du tiers monde, marquises etc... Selon l`endroit on
rajoute du micropur ou qques gouttes de javel qui secouees ds les reservoirs feront leur office. On peut la bouillir, fastidieux et
onereux. Le dessal enleve tte ces preoccupations, c`est cher et volumineux, un joli taud celepied!
Mezigue, quand j`arrive au Gabon ou autres pays aux eaux bonnes, mais douteuses (tourista), je commence par boire un demi-
verre d`eau locale, puis un, puis deux et hop je suis accoutume Mécontent
Salut.
réponse n°71887
L'eau de pluie, est douce, très douce même. Si d'avanture tu te laves avec après une récup abondante : très très peu de savon
autrement il te faudra 50 litres pour rincer.
En cas d'orage, l'eau de pluie contient aussi de l'ammonique synthétisée par les éclairs !
Pour la photo, je la ferai cet été s'il pleut.
André-François
réponse n°71889
Tiens , il me souvient qu'en 91, de Ushuaia à Gib en direct en 83jours: Pas une goutte de pluie!!
Même dans le Pot-eau Noir Clin
Heureusement on avait 10 cartons de bières, on a terminé avec autant de gasoil que d'eau, moins de 20 litres.
Tu as d'autant plus soif, tanké dans l'anticyclone pendant 10 jours, qu'il y a moins d'eau.
Pour le gout de l'eau, on n'a quasiment pas eu de gout, sans produit chimique ajouté, sinon, on fait des tisanes, du thé, ou on
rajoute du sirop.
L'histoire de rajouter des proquits chimiques, a base de sels d'argent , c'est surement pas bon pour les reins.
l'Argent fait partie des métaux lourd.
C'est donc valable pour les courtes expé (quelques jours), mais sur le long terme, vaut mieux bouillir, ou récupérer l'eau de
pluie, ou utiliser filtres fins et à charbons actifs (Voir Castorama). On a installé un dessal sans oublier les axiomes de la
maintenance.
Trinquons compagnons.
http://perso.wanadoo.fr/argonaute-expedition//axiomes.htm
réponse n°71890
rajoute du sirop.
maintenance.
réponse n°71892
Juste un petit détail de physique JR, à partir du moment où tu grée un tuyau entre le bas de ton entonnoir et le réservoir, c'est
le diamètre du tuyau et sa longueur, ainsi que la hauteur de chute qui conditionnent le débit et ce de façon tout à fait
indépendante de la "gueule" de l'entonnoir. Ne chicannons pas sur la viscosité du liquide qu'on suppose être toujours de l'eau ;-
)ClinClinClinClin
André-François
réponse n°71897
Yes, tu donnes toi-meme la solution, qui remplira le plus vite, un passe-coque de 20mn de diam ou un entonnoir de 20cm de
diam???? Sans parler que quand ca fait bouchon comme sur le periph, ca degueule de partout!!!
Donc moi je sais pour avoir fait l`experience qu`un passe-coque sous les pluies tropicales ou equatoriales est une erreur...
réponse n°71900
C'est bien toi qui a écrit ce qui suit plus haut :
..."Le taud est indispensable et avec un entonnoir fait maison, il aura une entree de 20cm de diam, pas de rebord, l`eau
s`ecoule vite sans stagner et creer une masse...lourde! Une pluie equatoriale permets de faire 400l en peu de temps.
Evidemment le raccord en tuyau sous le taud va directement dans les reservoirs, on debranche qud c`est plein!!! "....
Ton tuyau entre le bas de ton entonnoir et le réservoir ! serait il plus gros que le cul d'une vache (à eau bien sur) ? c'est ton
tuyau qui de toute façon va bourrer et pas l'orifice de ton entonnoir ! et le taud qui va faire office de tampon. Sans parler du
diamètre de l'entrée dans ton réservoir !!!!MDRMDRMDRMDRMDRMDRMDR.
André-François
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°71901
Eh ben les gars, que de friction pour de la flotte…
Le jour ou il pleuvra de la vodka ou de la duvel, je vous promets que je mettrai une entrée de 50 cm de diamètre, mais en
attendant, pour m’humecter les amygdales, je préfère mes bouteilles, canettes ou autres flacons d’alcoolos…
Pour cuire la manne, y a l’eau de mer…c’est pratique, pas besoin de saler
Pour la douche… y paraît que c’est très mauvais pour la peau de se bouchonner trop souvent… (d’ailleur, bouchonner en bâto,
cé pas le pied…) pour le décrassage, une fois par mois c’est très bien !
Notez que cela ne va que pour la nav en solo… parce que, si par hasard vous embarquez une damoiselle, vous ne couperez pas
à l’expurgation… Mécontent
Dans ce cas, je vous conseille un dessale mais minimum 200 l/h
Mais rappelez-vous que pour se sentir bien, il faut mettre du vin dans son eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d’eau ! Sourire
J-C
réponse n°71906
Yes, polemiquer pour polemiquer est amusant voire vital pour certains, mais...restons pragmatique et juste. Andre ton passe-
coque OK si il est assez gros il sera "peut-etre" (je n`en suis pas convaicu MDR) aussi performant que mon entonnoir maison en
tissu. Quand le plein sera fait... On enleve le tuyau, ok?, toi tu retrouves avec un passe-coque enorme dans leque tu te cognes
le cranes, moi mon entonnoir replie est doux, tres doux pour ma jeune cavitie. l Qu`en penses-tu???
réponse n°71908
Tu as tout à fait raison JR et mêmela bosse subsistera au pliage du taud alors que ton entonnoir en s'applatissant se fera
oublier.
Tu vois bien qu'au plan écoulement, les deux solutions donnent satisfaction.
André-François
réponse n°71910
J utilise aussi l'eau de pluie pour completer mes reserves d eau ... et bien sur aussi par le taud tres pratique.
Un bouchon d eau de Javel à chaque plein et une enorme dose quand je suis dans une marina et que j en profite pour faire un
cycle complet rapide pour purifier le systeme.
Pour le gout, pensez aussi à l Antésite (gouts anis, citron ...)
http://www.webtropical.com/
réponse n°71911
Et après ce traitement de cheval, tu ne peux guère utiliser ce mélange que pour laver le pont car au delà de 2 à 3 gouttes
par litre d'eau tu deviens tueur en série potentiel.
Afc
réponse n°71916
Salut Jean Batiste, il y a bien du temps que je n'avais pas été visiter ton site et je constate avec bonheur que nous sommes au
moins deux tarés qui recueillent l'eau tombée dans le taud par l'intermédiaire d'un passe coque.ClinClin de pluie. J'ai gréé un tuyau d'1 pouce, sur un passe coque équivalent, mais selon ton crobar, il semble qu'avec un modèle plus
petit çà marche aussi !
Bonne nav à banik
JOUET 760
réponse n°71917
"Et après ce traitement de cheval, tu ne peux guère utiliser ce mélange que pour laver le pont car au delà de 2 à 3 gouttes par
litre d'eau tu deviens tueur en série potentiel. "
AFC, ce qu'écrit le Tripot n'a pas d'importance (à la longue, on a compris qu'il écrit n'importe quoi), mais ça lui permet d'ajouter le
lien publicitaire vers son site (merdique, en plus...).
Une sorte de détournement de moyens, qui n'est pas à son honneur et qui ne fait que le discréditer un peu plus.
C'est un désespoir, ce mec.
JM
Mécontent
réponse n°71922
Combien de gouttes dans un bouchon de Javel ?
Quelle est la concentration de ta Javel (generalement dilluée) ?
Combien font les reserves d eau de Goto ? (500 litres)
Combien font 500 * 3 ? (1500 gouttes)
1500 gouttes = 1 bouchon ?
Osmose est-il sorti de l anonymat grace à "Triptyque Tropical" ?
Osmose s interesse t il à la litterature (prix litteraire) sous l impulsion
de sa jalousie envers Triptyque ?
Il y a pourtant des questions intelligentes à se poser ?
La vie est belle !
réponse n°71991
Hello
ce probleme de javel n`avait plus beaucoup de rapport avec le sujet initial, on a devie c`etait pas mal, mais que reste t-il de
concret. Foetreserieu!
La javel est dangereuse et elle n`a pas tres bon gout, en revanche c`est un bon moyen pour purifier l`eau. Mais je me souviens
d`avoir appris dans les petites classes africaines que en secouant on peut mettre beaucoup moins de javel, ce qui risque d`etre
le cas ici?...
En Thailande toute l`eau est bouilli et se vend ainsi "boiling drinking water", la on m`avait parle de 10mn minimum. Dr Chauve a
dit il me semble que 2 3 mn suffisent???
Qui dit mieux?
DYNAMIQUE 52 SL (Monocoque)
réponse n°71992
Un bon dessin valant bien des discours, quelqu'un aurait-il l'oiseau rare, le taud du siècle, à nous faire admirer pour qu'on s'en
inspire ?
Merci.
Chac
réponse n°71995
Bon allez.. a mon tour de rajouter mon "grain de sel"..
Sur Hylas, on utilise une bache plastique de 2 m sur 2 reliee par les quatre coins aux haubans zé pataras.. il y a un simple passe-
coque de 10 mm exactement au milieu et un tuyau hadock (kom le cap'tain.. :0)) qui va directement dans le nable de
remplissage des reservoirs..
Le passe coque se trouve au niveau de la barre a roue, on a attache le tuyau sur le tube du support de la barre de façon a ce
que ça "creuse", juste au bon endroit..
Comme on est actuellement en pleine saison des pluies ici au Bresil, les averses quotidiennes suffisent largement à couvrir nos
besoins..
www.hylas.ws
SLOOP ACIER
réponse n°72021
Pour répondre aux questions que Yves m'adresse :
Effectivement nous n'avons jamais eu de dessal. Le taud récupérateur n'est pas la seule façon d'avoir de l'eau. le plus courant
est le tuyau jusqu'à un robinet ou les jerrican dans l'annexe.
On a déjà rabouté les tuyaux de 5 ou 6 bateaux pour alimenter un mouillage complet en laissant courrir le pipeline sur le fond de
la mer, le temps de l'opération.
On peut aussi remplacer les jerricans par une grosse vache à eau (plusieurs centaines de litres ca dépends de l'annexe) qui
reste dans l'annexe et dont on transvase à bord le contenu à l'aide d'une pompe électrique.
et quand on a pas la possibilité d'aller chercher l'eau à terre, il y a le récupérateur de pluie... C'est comme pour beaucoup de
chose en voyage en bateau, la solution passe souvent par plusieurs moyens qui se combinent... Comment charger les batteries
en est un autre exemple.
Je viens d'ouvrir mes réservoirs pour les nettoyer avant notre prochain départ cet été. nous navons pas constaté de pollution,
juste un peu de sable au fond. ca fait 14 ans qu'ils sont en service...
Je ne me suis jamais posé la question que l'eau de pluie pouvait etre polluée... Le corps du voyageur s'endurci il suffit de voir
comment réagissent les amis ou la famille qui viennent nous voir en vacances, alors que nous on a rarement les intestins
dérangés.
Pour préserver l'eau on utilise sur BANIK des sels d'argent mais c'est vrai que ca ne doit pas etre terrible pour les reins on va
changer de système avec un filtre en porcelaine... On vous en parlera quand on en aura plus l'expérience.
Jean-Baptiste
UFO 31
réponse n°72144
Une grand merci à tous pour vos expériences, au vu de la situation je suis donc convaincu que cette méthode est bonne surtout
sur un bateau de taille moyenne ou l'espace fait de toute façon défaut...
Je vais confectionner mon taud et je vous tiens au courant via le forum !
Je continue avec mon frigo mais je fais un nouveau thread,
Merci,
Yves
