Tâches de gras sur ma table et mon pont de teck d'origine
7260 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 400
sujet n°97474
ma table de teck et mon pont sont d'origines ils ont 6 mois. J'ai des taches de graisse qui depuis plus de 2 mois sont impréniées sur le teck de la table et du pont. Je ne l'ai pas lavé desuite...
J'ai essayé avec de l'acide oxalyque mais rien n'y fait.
Quelle solution me proposez vous ?
On m'a dit de mettre une dizaine de couche d'huile de teck sur la table pour proteger le teck contre les taches de gras !!!!
Merci d'avance à tous pour vos conseils.
SUPER MARAMU
réponse n°176798
 Un bon truc pour les tâches de gras sur le teck , utilisez du K2R en bombe ou en tube  . Une fois la tache enlevée avec le K2R , appliquez une ou deux couche d'huile de teck pour éviter que le gras du saucisson de l'apéro ne retache le bois .
L'acide oxalique est un éclaircisseur du bois et n'enlève pas le gras qu'il faut extraire de la veine avec un solvant adhoc comme le K2R.
Salutations nautiques
OCEANIS 43 (Monocoque)
réponse n°176813
Un autre truc qui peut marcher si la tache n'est pas fixée, il faut saturer le teck d'eau.
Puis mettre de la sure de bois très fine. laisser agir un moment puis frotter avec la sure.
Normalement les taches de graisses remontent car plus légère que l'eau et la sure l'absorbe. Cà ne marchera que si l'acide n'a pas fixé la tache dans les veines du bois. Sinon il ne restera plus que le ponçage.
Bon courage
Cotisant depuis 2007
réponse n°176820
 Plutôt de la sciure, que l'on obtient en sciant le bois.
réponse n°176829
Exact, pardon il était tard.
C'est bien de la sciure, c'est sure!
EVASION BENETEAU
réponse n°176843
Merci de l idee pour le K2R.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°176844
Vous êtes sûrs qu'il ne s'agit pas de taches de sciures de mouches ?
D'accord pour la saturation à l'huile pour teck. Mais de toutes façons il faut se faire à l'idée qu'il y aura des taches de toutes façons sur une barque ou l'on vit.
Tu verra lorsque tu aura renversé le premier saladier ....
Et le gras n'est pas mauvais pour le teck, au contraire. Celà s'estompte tout seul en quelques jours, pas de panique.
www.goelette-anthea.fr
réponse n°176875
 Merci aussi pour truc du K2R. Ça me servira pour le parquet de mon appartement.
LAGOON 400
réponse n°176961
 Merci à tous pour vos réponses,
seulement je pense pas que les tâches vont partir car elle y sont depuis plusieurs mois !! je vais donc opter pour un petit ponçage et huile de teck sur la table !!!
bon vent à tout les membres de STW
META Long Range
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2006
réponse n°176972
j'ai depuis plus de vingt ans des bateaux avec ponts et tables en teck,
j'ai "récupéré" des taches de gras et autres en lavant abondament avec de l'eau de mer, en mer,
j'utilise aussi un produit qui a de très bon résultats à savoir du "TECK CLEANER" de chez STAR BRITE, en suivant le mode d'emploi, avec de l'eau et de l'huile de coude appliqué au balai brosse,
par contre, je ne passe jamais de l'huile de teck sur le pont, je l'ai fait une fois et le résultat a été un désastre, la couleur du teck n'étant pas uniforme car on n'est pas sur d'avoir la même essence de bois provenant d'un seul arbre,
par contre, ma douce passe de l'huile d'olive avec un tampon en coton sur le teck des tables et plans de cuisine en teck en intérieur, tout les deux mois environ et les taches ne prennent plus et c'est beau,
salutations nautiques,
agnès et jammes,
SLOOP (Monocoque)
réponse n°176973
 De l'eau de mer et du soleil. Rien d'autre. Un mauvais moment à passer mais ça finit par disparaitre tout seul ... Amicalement.
réponse n°177537
Bonjour !
Personnellement j'utilise de "la terre de Sommieres" c'est pas cher et marche trés bien. En grandes surfaces et magasins de bricolage !
Nous en avons toujours à bord !
Codialement
Bastide
