Système WC Electroscan
2842 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 40 DS
sujet n°87230
Suite à une mise en alerte, et malgré plusieurs lavages, le défaut, subsiste, je crois qu'il me faut envisager d'y mettre les mains! Quelqu'un a-t-il déjà démonté la boite? quelles sont les précautions à prendre? merci
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°122460
POUR FAIRE REMONTER!!!
Catamaran
réponse n°122461
alors tu es dans la "merde"
un peu d'humour en fin de journée!
laisses tomber! c'est l'environnement, cela n'intéresse personne! moi oui!
sur ce sujet, tu es en avance (mais apparemment je préfère), j'hésitais entre chimique ou bactériologique mais j'hésite toujours.
N'oublies pas le gel antibactérien!
"Système bactériologique ne nécessitant pas de réservoir.
L'ELECTRO SCAN est un système électrique qui transforme l'eau de mer en un puissant bactéricide (décomposition du sel en
sodium et chlore). Broyage, turbulence, dégradation biochimique et rejet des eaux usées purifiées - Se monte à 1 ou 2 m des
toilettes (1 ou 2 WC) - Connexions plaquées or anti-corrosion - Compact (406 x 248 ht 343 mm). Installation facile. Tableau de
commande à distance fourni.
Le nouvel écran LCD fournie les informations nécessaires du système.
L'Electro-Scan de Raritan apporte la solution pour traiter les eaux noires individuellement. Cet appareil peut traiter les eaux
noires de tous les WC manuels ou électriques ne consommant que quelques litres d'eau (incompatible avec les toilettes
fonctionnant sous vide).
De par sa technique, l'Electro-Scan peut traiter le contenu d'une chasse d'eau toutes les 2 minutes (dispositif spécial pour deux
toilettes).
Cet appareil est homologué par L'Américan Cost Guard, et sa classification selon les normes USA est du type "Sanitaire Marine
Type 1" pour les bateaux d'une longueur inférieur à 20m.
Tension d'alimentation 12V
Consommation durant le traitement 37Amps??
A réfléchir pas que, quand on est au toilette!
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°122490
J'ai sur Anthéa le modèle précédent, le LECTRASAN, qui me parait presque identique. Je l'ai démonté sans problème pour
réparer l'electrode dont une borne s'était rongée. Il y a simplement à enlever la rafale de petits boulons et soulever le
couvercle doucement pour ne pas détruire le joint. Le mien était monté avec des raccords en laiton.... qui se sont bien sûr
complètement rongés par electrolyse. Donc bien monter en PVC.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°122492
Je parlais des raccords extérieurs de tuyauterie bien sûr. Cet appareil existe aussi en 24 V ne nécessite absolument aucun
produit désinfectant, puisque la désinfection se fait par le chlore venant du sel (NaCl) marin, électrolysé dans le boitier.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°122493
autre rappel: pour fonctionner en eau douce, il faut mettre....du sel.... dans la cuvette avant pompage
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°122628
C'est ok, je vais m'y coller aujourdhui!
merci pour les reponses
