Système Ronstan pour voile full batten
4338 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°82728
Est-ce que quelqu'un à l'expérience du système Ronstan pour installer une GV full batten ? L'avantage principal serait (?) d'éviter de fixer un rail supplémentaire sur la gorge du mat pour faire coulisser lesn chariots de lattes.Au delà de la simplicité de montage, du poids en moins dans les hauts, ce système permettrait de garder l'usage d'une voile classique sans modifications.
réponse n°90176
Personne ne connait ?
SWAN41
réponse n°90177
Je ne connais pas le système Ronstan ,mais j'ai utilisé le système Fredericksen qui semble similaire :coulisseaux à billes
sans rail utilisant la gorge du mat .C'était très efficace.
réponse n°90179
Bonjour, j'aimerasi bien aussi pouvoir adopter ce système quej'ai déjà vu mais il ne passe pas dans la gorge de mon mât aile.
Je ne veux pas rectifier mon profil pour placer un rail, alors je reste sur patins ertacétal et en bave comme un brave pour hisser
la GV (15' en moyenne). Moins de poids dans les hauts mais mon prochain cata aura des coulisseaux, et je mettrai 5 ' pour
envoyer la GV. Bon vent
SUN 2500
réponse n°90185
Ronstan = Frederiksen ( ces derniers ont racheté Ronstan) . J'ai ce système sur mon RM 800, cela fonctionne bien et est
surtout interessant pour des GV importantes ou à fort rond de chute ( cas des RM ) .
Une réserve toutefois, les coulisseaux intermédiaires( par rapport à ceux des lattes ) sont assez fragiles, le filetage de la partie
alu foire avec la vis inox, lors de vent soutenus au largue ( là oû on profite de la vitesse sans réduire ) . Mais à + de70 euros
pièce, cela incite réduire la fois suivante . Egalement des pertes occasionnelles de billes, sans savoir toujours quel coulisseau est
incriminé .
Sur mon RM les coulisseaux( ou chariots) sontreliés aux oeuillets de voile à l'aide de sandows de 4/5 mm brêlés entre la voile et le
coulisseau, pour amortir les tensions excessives .
Dispo pour question supplémentaire,
FIRST 40.7 (Monocoque)
réponse n°90261
En commandant ma voile lattée en chine ( lee sails) ceux ci m'ont proposé des coulisseaux rutgerson qui rentrent dans le mat
d'origine et j'en suis tres satisfait hissage et affallage tres rapide
réponse n°90262
ci dessous le systeme complet
réponse n°90263
plutot ça
réponse n°90273
Merci pour les infos. Ca fonctionne bien sur quel type de bateau ?
réponse n°90274
first 300 spirit,pour y etre monte' c'est assez haut !
(Monocoque)
réponse n°90287
Nous sur notre Sun Legende 41 ça fonctionne bien.
On peut prendre des ris au portant par fort vent, ça descend, et oui! Sans loffer, juste en bordant un peu pour que la GV ne
frotte pas trop les haubans.
Nous sommes au Vénézuéla.
C'est un excellent système.
José sur AMUITZ
http://www.sextan.com/rubrique.php3?id_rubrique=49
