systeme MOB
2520 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
systeme MOB
sujet n°80846
Le nouveau reglement dit qu'il faut " un système permettant la remontée à bord d'une personne tombée à l'eau". Qqu'un a-t-il une expérience? Où trouver la norme correspondante? Ainsi que l'annexe A 5 pour la pharmacie? Autre chose: Peut-on bricoler un réservoir d'eaux grises ou faut-il un truc agréé? Merci.
SUN LEGEND
réponse n°79427
Systeme permettant la remontee d'un homme tombé par dessus bord: La reglementation est finalement tres vague dans ce
domaine. Si ton bateau est equipé d'une jupe avec une echelle de bain, ca passe (pourtant va essayer de remonter un gars
inconscient de cette maniere!!!).
les autres solutions retenues et testées par moi meme sont, les bossoires de l'annexe ou le palan de hale bas avec mousqueton
rapide frappé en bout de bome et les filieres terminées par du bout au lieu d'un ridoire classique... ce qui te permet le cas
echeant de couper les filieres rapidement et de remonter le gars par la avec ton palan...
ces deux systemes fonctionnent a merveille a condition que ton gars ait pris soin d'enfiler un harnais avant de tomber a la baille
MDR, ce qui est ouvent le cas par mauvais temps mais beaucoup moins par temps calme (pourtant les chutes peuvent egalement
se produire a ce moment la!!!
Voila pour ma part.
Sacha
