SURVIE OU LA PLACER
2244 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
SURVIE OU LA PLACER
sujet n°85253
Bonjour, sur mon vieux gréement (cotre norvégien sur plan SERGENT de 1963 ) le plastic étant prohibé a bord, je dois racheter une survie, mais faisant partie des vieux gréements d'HONFLEUR, je me dois de garder mon bateau dans son état original et de plus les vols de survie "surviennent" lorsque le bateau est accessible comme c'est le cas... dans le vieux bassin, donc j'ai pensé a une astuce en m'inspirant d'ainés qui ont utilisé cette astuce pour cacher d'autres "utilités": acheter une survie en sac et placer ce sac dans un tonneau (modifié pour ouverture ultra rapide et éjection du sac) fixé sur le pont..... EST CE CONFORME ? Je pense que c'est l'idéal dans mon cas, car transporter un container de 35kg de la soute a voile au pont, ou même une survie en sac de 30kg mini EN CAS D'URGENCE, je ne me vois pas le faire ( actuellement nous avons du mal a hisser a 3 la survie hauturiere 6 personnes de 40kg par l'écoutille de la soute a voile, la passer par l'échelle de descente c'est encore pire et risque de rayer tout l'acajou au passage ... OUI je sais qu'en cas d'abandon du bateau on ne pense pas a cela.... mais si je dois la hisser seul c'est la seule solution ( 1 essai en + 1/2 HEURE et beaucoup d'effort...) éclairez moi, car je suis a la recherche du tonneau (oval) qui fera l'affaire... MERCI LECELTE
a
VULCAIN 5
réponse n°108782
La seule obligation a ma connaissance est de l'avoir a bord cette survie . Apres , tu la mets ou tu veux , et pourquoi pas dans un
tonneau , c'est une idée astucieuse ...
Bonne année
FEELING 1090 KIRIE
réponse n°108785
Oui c'est astucieux mais y pourrait y avoir des soiffards qui te piquent ton tonneau! Un soir de réveillon par exemple!
ECUME DE MER
réponse n°108786
Le critère aussi réglementaire que raisonnable est qu'elle puisse être mise à l'eau immédiatement, ce qui interdit notamment
de la placer dans un coffre.
Donc, si ton tonneau est conçu de manière à permettre cette utilisation immédiate, il n'y a pas de problème.
Sourire
FEELING 1090 KIRIE
réponse n°108789
Oui et puis c'est deja de longue tradition pour le sauvetage, les Saints Bernards ne se servaient ils pas deja d'un tonnelet
pour les gens en perdition! Bonne année à tous Sourire
VULCAIN 5
réponse n°108791
Be bop , conseillerais tu l'ajout de quelques bouteilles de rhum dans le tonneau pour caler la survie ? L'idée parait seduisante ...
