Surface mouillée Aquila
3593 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
JOJO
sujet n°91634
Nous voudrions connaitre la surface mouillée de l'Aquila
Merci d'avance pour le renseignement
Typhaine
SUN ODYSSEY 40
réponse n°144228
C' est  très variable en fonction de la météo , sous la pluie au vent arrière il peut être mouillé à l'intérieur et extérieur et dessous.  Le poids fait varier la surface immergée. Léo
réponse n°144253
Winch a écrit :
salut tout l'monde
Léo....je veux bien que le cokpit soit mouillé mais pas l'intérieur....ben oui il suffit de fermer les panneaux de pont quand il pleut
......un peu de sérieux .... pour connaître à peu près la surface mouillée il suffit d'appliquer la formule que l'on trouve dans les catalogues d'accastillage pour calculer la quantité d' antifouling necessaire en fonction du bateau à barbouiller
 Punaise! j'ai eu un Aquila GTE et je ne me suis jamais posé la question! Faut dire qu'il marchait bien. Très bon près, très bon bateau sauf des vaigrages qui vieillissent mal. Pour l'antifouling, je passait 5 ou 6 litres selon les produits. J'avoue ma nomadisation dans les marques. Me rappelle plus lesquelles. En revanche, il existe une version PTE (petit tirant d'eau) et GTE.
Le PTE mouille moins dessous mais plus dessus
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°144258
Je vais essayer
La surface mouillée totale est de 16,69 m2 (référence revue Bateaux, mais je ne connais pas le numéro)
Si je ne m'abuse, il faut enlever 2 fois la surface de la quille, du safran et de l'aileron. Or je n'ai pas ces données...
Donc il faut les estimer sur un plan comme celui-ci
http://pagesperso-orange.fr/pascal.toureille/frame.html (menu de gauche aquila > plans)
On voit d'ailleurs qu'il y a une version grand et petit tirant d'eau
En découpant du papier quadrillé 5 x 5 mm, on peut calculer la surface sur le plan en comptant les carreaux. Puis connaissant par exemple la longueur de la coque (8,28 m) on peut passer à l'échelle grandeur nature.
Un peu complexe, mais c'est tout ce que je peux faire.
Maintenant si quelqu'un a la revue Bateaux, ce sera plus facile !
SUN ODYSSEY 40
réponse n°144296
Une fois que vous avez la surface mouillée, qu'est ce que vous allez en faire?
Si c'est pour la peinture antifouling, il faudra le faire au pif + un pot que vous gardez pour le coup suivant. Il serait tès énervant d'en manquer pour le dernier M2 (dans mon cas le ship du chantier me le reprends le pot non utilisé, c'est à coté) Léo
JOJO
réponse n°144399
Pour Léo :  C'est pour commander l'epoxy car on vient de tirer le gelcoat du bateau d'un copain
Pour Latour: Merci pour les renseignements
Pour les autres:  Surpris de vous avoir fait marrer mais néanmoins contents de la chose .
Au passage ça nous a fait penser à Desproges qui disait qu'on pouvait rire de tout mais pas avec n'importe qui.
Typhaine et André
SUN ODYSSEY 40
réponse n°144409
Comme vous n'êtes pas n'importe qui........Desproges restera mon Maître. Amicalement Léo
