Supplément pour protection Epoxy
1878 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
HANSE 415
sujet n°104129
 Bonsoir, pour mon nouveau bateau neuf, avant de le mettre à l'eau on me recommande très vivement de passer 2 couches d'époxy avant de mettre l'antifooling.
Quand j'ai posé la question pourquoi, on m'arépondu c'est en "prévention de l'osmose"! Mais le vendeur me dit aussitôt que le bateau est fabriqué aujourd'hui garanti contre l'osmose, même si on ne passe pas les deux couches d'époxy sous l'antifooling!!!!
Que croire et que faire?
Merci de vos retours d'expérience.
Bernard
réponse n°211647
 Plus fort n'a jamais manqué ! comme on dit
Ceci étant, si tu passes un epoxy avant ton antifouling, attend au minimum deux semaines de séchage de l'epoxy pour que tous les solvants soient bien évaporés, sinon problèmes d'accrochage garantis
réponse n°211650
Je suppose que si ton bateau neuf est "garanti contre l'osmose", ça veut dire qu'en préventif il a déjà été passé des couches d'époxy sur le gel-coat. Tu devrais  demander au constructeur quel époxy a été passé et en combien de couches.
Si par exemple ce sont des couches de gelshield 2000 d'International qui ont été passées, c'est étonnant qu'un antifooling n'ait pas été mis dans la foulée car dans ce cas il faut mettre l'antifooling quelques heures après la dernière couche d'époxy ( à 15 °C c'est entre 5 et 9h plus tard qu'il faut appliquer la couche d'antifooling).
Donc si le constructeur a par exemple mis 3 couches d'époxy, il serait cohérent d'appliquer 2 couches d'époxy suupplémentaires et de recouvrir la dernière couche d'époxy par de l'antifooling dans les temps impartis.
Prends plus de renseignements auprès du constructeur.
HANSE 371/2005
réponse n°211651
Si coque en polyesther (standard), époxy est un plus trés intéressant si posé avant première mise à l'eau (coque nue). l'osmose est une "maladie" du "plastique" équivalente à "celle" des cheveux blancs....
SUPER MARAMU
réponse n°211654
Bonjour , cette proposition de la part d'un concessionaire est à étudier de trés prés .
En effet , sur une coque neuve , il faut procéder à une préparation attentive de la surface du Gelcoat ( extraction à l'acétone des agents démoulants , dépolissage de la surface du gelcoat pour avoir une adhérence mécanique par augmentation de la surface spécifique ) , puis , application d'une barrière étanche ( époxy sans solvant , type VC Tar ) sur une épaisseur d'au moins 2 à 3 mm , puis , en fin de traitement , l'antifouling .
Le grand sac des " époxy " contient trop de formules qui ne sont pas efficaces comme barrière anti osmose , notamment toutes les formules contenant des pigments ou charges qui sont de vrais éponges à eau de mer .
Et pourquoi ne pas envisager dans le prix du leasing , un traitement Océoprotect ? d'une pierre , 2 coups ..... malin
Salutations nautiques
KETCH
réponse n°211660
Du coup, cela m'a toujours paru dommage de dépolir une surface comme l'est celle d'un gel coat tout neuf. Cela revient à endommager la protection
Et pourtant c'est un préalable obligé pour l'accroche du primaire époxy.
Vous me direz qu'on réduit en premier pour augmenter ensuite…
L'idée d'un antifouling faisant office de barrière est bien vue.
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°211678
 En fait beaucoup de constructeur le font systématiquement et te le font payer (question garantie). Il n'y a meme plus de possibilité de le faire tout seul. Il faut d'abord bien nettoyer la coque pour la décirer, puis passer 2 couches de primaire époxy de 2 couleurs differentes (ex: interprotect gris et blanc) pour bien tout peindre 2 fois . Il faut absolument le faire puisqu'il te faut n'importe comment un primaire avant antifouling. Ainsi quand 10 ans plus tard tu mettras ta coque a nu tu retrouveras ton primaire gris et tu t'arreteras de gratter avant d'attaquer le gelcoat !
Hervé
KETCH
réponse n°211679
L'interprotect n'est sans doute pas la meilleure barrière.
Philippe (Safioran) donnera un avis plus précis là-dessus.
Il faudra le dire et le répéter : tous les primaires époxy ne se valent pas en terme d'étanchéité.
Ce n'est tout de même pas pour rien si il a été créé des primaires dédiés à la prévention de l'osmose.
