stabilité de positionnement sur MAXSEA
3426 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
X95
sujet n°82565
X95
réponse n°89128
Je ne fais que relayer une information disponnible sur "Petit Bateau"
il y aurait un bug sur Maxsea qui ferait dériver les références de postions sur certaines versions avec certaine cartes.
Cela me parait potentiellement sufisemment dangereux pour tranférer l'information.
Eric
If anyone here uses or knows of anyone that uses the latest Maxsea
product
with CMAP charts then I suggest that the following is read.
http://www.ninjod.org/archives/2006/07/index.html
Regards,
Paul
Etap 21 (Monocoque)
réponse n°89131
Jamais connu de problème de positionnement avec Maxsea
réponse n°89136
Salut
j ai des enregistrement de route avec
les vartes cmap 93 et mapmedia et ce dans le monde entier je ne pas rencontrer de probleme de ce genre si ce n est devant le
maison du president egyptien canal de suez
qui nest pas un probleme de max sea mais un probleme du signal gps signal brouille pour ne pas recevoir un missile
salutations
Dom
ALEZAN 49
réponse n°89140
la je suis ecroulé....comme s'il suffisait de brouiller les receptions GPS pour ne pas se prendre un missile sur le coin de la
figure..... SourireSourireSourire
Dom
(Monocoque)
réponse n°89144
Salut,
en regardant les saisies d'écran de maxsea on voit que... maxsea était en mode estime!
Le GPS déconnecté et dans ce mode, on peut parametrer la vitesse et la direction du mobile.
Voilà, il suffit de remettre Maxsea en mode "normal" pour que le GPS soiut pris en compte.
Le mode estime c'est pas fait pour naviguer.
PS: je n'ai pas d'actions chez Maxsea. Clin
José sur AMUITZ
www.sextan.com
réponse n°89145
salut dom
voyageant dans le monde entier actuellement il y que devant la maison du president de l egypte canal de suez la route inscrite
quitte le canal de suez pour y revenir quelques un demi mille apres
par contre tu as raison je n ai pas demande a l interrese pourquoi
j essaye si j ai je temps de faire passer la preuve
salutations
réponse n°89146
Bonjour tout le monde ,
si j'ai bien compris , un gars pense avoir des pbs avec MaxSea ; il fait des copies d'ecrans et contacte le fabriquant du
logiciel pour ce qu'il pense etre un bugg. L'ami José voit tout de suite qu'il y a un defaut d'utilisation ; ce defaut
aurait dû etre vu par le sav mais à premiere vue n'en a rien dit au plaignant puisqu'il nous passe le message Mécontent ; pour ma
part cela en dit long sur ce que l'on peut attendre de cette boite !!! Vive ScanNav Sourire
André
GIB SEA 402
réponse n°89147
en fait je crois que cela dépend des cartes si le gps envoie le signal en WGS84 et la carte est programmer en WGS84 alors la
possition est bonne.
si le gps envoi du EUR50 et la carte est en WGS84 alors la position est décalé. Et il faut convertir la carte ou la route dans le
signal de l'autre pour que la position soit bonne
Enfin c'est ce que je pense ...
réponse n°89148
entierement d accord avec toi titouli
il est prouve que ce genre de probleme vient tres souvent de la personne qui utilise la machine que de la machine elle meme
deux mot pour dom
tu n est pas aller naviguez sur le canal de suez avec max sea et un gps
et tu donnes ton avis sur un resultat que tu ne connais pas
il serrai plus sage et plus evolutf de me demander les donnees non
et de les analyser et alors de donner un avis
sinon il vaut mieux ne rien dire
captainjeanpierre
réponse n°89149
Un aspect étonnant: d'après le site donné en référence, I&M aurait fourni gratuitement au plaignant une quantité de carte
étonnante Mapmedia pour compenser le bug (pour plusieurs milliers de livres, soit deux fois plus en euros !) :
" ... As a result of this bug Maxsea have sent me a few thousand pounds worth of replacement Mapmedia charts free of charge.
Si c'est vrai, ou bien I&M est incapable de voir que l'usage de MaxSea était erronné, ou bien il y a un vrai bug qu'ils ont
voulu étouffer dans l'oeuf en "arrosant" le client. Dans les deux cas c'est inquiétant.
Sous réserve que l'info donnée dans ce site soit exacte, bien entendu (http://www.ninjod.org/archives/2006/07/index.html) Clin
réponse n°89153
sur le site de ninjod, il n'est pas question de GPS puisque ce sont les points tournants (waypoints) qui se déplacent quand on
déplace la carte avec l'outil main (pan tool). C'est un problème de compatibilité de la cartographie avec le logiciel, indépendant
de la navigation.
autrement dit: c'est la route tracée qui se déforme et non la route suivie.
Ceci explique que Maxsea ait fait cadeau de cartes au propriétaire de ce JOD 35, et devrait prévenir tous les utilisateurs de
cette version du logiciel.
bonnes navigations à tous
JF Perrouty
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°89158
Bonjour à tous. Je navigue avec maxsea : aucun problème. Attention comme on le faisait remarquer au système de
compatibilité géodésique. Pour ma part je n'utilise pas de liaison directe entre maxsea et le pilote automatique, cad que mes WP
sont pris du gps. En fait liaison entre max sea et gps à sens unique. Ceci fût fait par sécurité la première année et je n'ai tjs pas
changé la connectique. Y-a-t-il vraiment n bug où une faute d'utilisation ?
dany.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°89159
JPP... je n'i jamais mis en doute tes constatations..... mais simplement ton interpretation de ta constatation....et je confirme qu
si quelqu 'un a envie d'envoyer un missile a cet endroit ce n'est pas le brouillage de reception GPS qui va le gener....
Et puis tu n'es pas le seul au monde a naviguer dans ces coins....comment peux tu affirmer que je n'y suis pas allé....tout le
monde ne raconte pas sa vie sur internet....
Dom
réponse n°89175
DESOLE DOM
mais je ne voie pas dautre explication que durant un tour du monde avec max sea et un gps usb et un ordi devant la maison de
vacance du president d egypte le signal quitte le canal de suez et effectu un parfait carre dans les sables du desert de environ
un demi mille
personnellement si j etais a sa place c est ce que je ferrai en premier
puis bien sur je ferria d autre chose
je tiens a toute personne interresse l enregistrement
salutations
AMPHITRITE
réponse n°89258
Bonsoir . Je dois acheter un GPS ; quel modele de base me conseilles tu pour pouvoir le connecter à un odinateur et utiliser
maxsea . Merci ; D. Email : TOMANIDA@aol.com
