spots leds dans vaigrage
2506 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°95727
pour aide à la decision
demande type installé , ° de satisfaction de l'éclairage, hauteur ou encombrement du spot, nb de leds?
a vous lire
CM
OK pour le retour d'experience, reste dans l'attente du bon spot
réponse n°166818
Maintenant tu as plein de solutions pas trop onéreuses. Tu trouves des ampoules type " xanlites " que tu peux mettre sur des spots encastrable ou qui se fixent sur les cloisons ou autres pour 13 euros, voir moins dans les supers marchés comme Carrefour dans leur marques à eux pour 8 euros. les leds dernieres générations sont bluffantes, une conso de 1.3 w pour un eclairage de 30 watts et même brico dépot en vend actuellement les 3 spots encastrable pour moins de 25 euros! et ça marche, je n'ai plus que ça maintenant.
Pascal
http://www.bricodepot.fr/amiens/node/1143155
http://www.xanlite.fr/les-produits/tous-les-produits/fiche-produit/almx48-1.html
CARTER37
réponse n°166820
IKEA, quatre spots ronds avec neuf Leds, ou reglette, qlq mm d'epaisseurs 34€ (inconvenient: lumiere tres blanche)
réponse n°166822
 Et surtout faible, les ampoules sont de la merde, il faut surtout les nouvelles generation du type xanliles.
Pour comprendre il suffit d'en acheter une 48 leds les nouvelles pas les anciennes 21 leds et l'essayer , là tu sauras faire la difference !
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°166824
Je confirme, j' ai acheté les 2 modèles IKEA ça vaut des vers luisants.
Et pour 14 euros de moins il y avait  chez LIDL la semaine dernière une réglette de 75 cm en 3 éléments, qui va guère mieux.
Pierre
réponse n°166832
Salut à tous...
Comme Pascal : Xanlite avec des petites leds jaunes plates et carré, pas les anciennes leds "bulle de verre"... Rien à voir.
réponse n°166833
Tudo Bem a écrit :
Salut à tous...
 En fait, les plates je ne connais pas, moi ce sont les rondes comme de petits yeux avec un point jaune au centre, mais je pense que c'est à peu pré pareil niveau éclairage !
réponse n°166914
Pascal
Mon cher pascal, il n'y a que toi que de telles performances aussi fantaisistes bluffent. Une ampoule halogene Osram de 35W produit environ 500 lumens, soit donc au vu des consommations annoncées par Xanlite  200 lm/watt. En fait Xanlite ne revendique de 180 lumens et en plus sans aucune indication température de couleur
A ce jour les meilleurs des tout derniers chips led des meilleurs fondeurs, sortent en labo 150 lm/w et dans la pratique une fois montés sur des platines aux alentours de 70lm/W. Or nous sommes dans ce ration avec nos 140 lumen pour 2,1W
Mais ca devient rapidement une autre paire de manches quand on monte en puissance pour faire l'équivalent d'une 35W
Regarde donc l'article ci dessous par dans Led magazine ( la revue US mondialement reconnue ) au sujet de Fobsun , qui ne sont pas des manchots , et qui en Janvier 2011 sont tout contents d'annoncer qu'ils viennent de sortir une 7W de 400 lumens avec des Led de chez Nichia ( un des meilleurs fondeurs mondiaux ) soit donc 57 lumen/w
http://www.ledsmagazine.com/products/29769?cmpid=EnlLEDsJanuary192011
Alors les fanfaronnades de Xanlite que l'on trouve a Carrefour avec leurs annonces d'une 1,8W qui remplace des 35W, ca ne bluffe que ceux qui n'y connaissent rien.
Xanlite a surtout des performances fracassantes mais virtuellement sur son site. Les mêmes emballages ne brillent pas leur richesse en vraies informations utiles pour le consommateur  ( puissance en lumen, température de couleur en °K et indice de rendu colorimétrique )
Et quand l'agence de sécurité sanitaire Anses fait procéder à des analyses d ampoules Led achetées en grande distri ( le pré carré de Xanlite ) les résultats sont très loin des 340 lumen/w, mais aussi tellement mauvais en matière de dominante bleue néfaste pour la rétine que l ANSES demande officiellement l'interdiction, et publie un communiqué de presse qui a jeté le discrédit sur tous les produits a Led
Dans le même ordre d'idée l'un de nos confrères français dans le marché des ampoules marine a annoncé un produit "canon" une G4 monoled 3W pour 180 lumen. Si le ratio lumen/w est cohérent, une puissance de 3W sur le format G4 nous a semblé d'entrée très très difficile a mettre en oeuvre , entre autre pour des questions d'échauffement. L'un de nos clients , un fabricant américain de luminaire pour la marine a recu ce produit fin 2010 , et l'a fait tester par un labo indépendant. Pour la petit histoire le même labo a testé à 140 lumens notre G4 12 led fin 2009 . Le verdict est tombé et pour 180 lumens annoncés , le produit ne dépasse pas 110 lumen. J'ai le pv de test dispo en mp pour ceux qui ne me croirait pas
Je dirai que malheureusement les lumens c'est un peu comme la confiture, moins on en a et plus ont les étale !
Pour en revenir au sujet qui portait sur les choix de spot, il ne faut pas perdre de vue que pour des raisons de maximisation de la hauteur sous barrot , les vaigrages sont agrafés avec très peu de jeu sous le pont.
Or les GU4 et GU5.3 ( les Xantlite ALMX48 sont des GU5,3 ) sont des ampoules tres hautes ( pres de 50mm auxquelles la connectique ( 10 mm ) qui se monte au sommet en fait des produits qui ne rentrent pas dans la plupart des vaigrages. C 'est pour cela que quasiment 100% des bateaux sortent avec des spots encastrés ultra plats ( 18 a 20 mm d épaisseur maxi ) qui obligent a l 'utilisation de G4 montée en position horizontale
réponse n°166937
Euro Indus a écrit :
Mon cher pascal, il n'y a que toi que de telles performances aussi fantaisistes bluffent. .......
Tu vois Pierre, souvent je démarre mes sujet mes sujets en saluant les interessés et je les fini aussi en me donnant mon nom ! enfin pour les premiers.... Tout ça pour te dire que je ne suis pas malin mais un minimum poli
Mais pour en revenir au sujet.. Mais je pense que tu ne m'avais pas bien lu, je racontais seulement ce que je pensais personnellement sur les leds. Moi ça fait 10 ans que j'utilise des leds du commerce, les 1 ere n'étaient que de la merde qui ne servaient que de veilleuse les premiers mois et encore, mais avec le temps tout a changé et maintenant, pour moi bien entendu ce sont les xantiles et voir maintenant les carrefours qui ne sont en fait que des clones des precedantes qui me donnent entierement satisfaction, j'en ai depuis plus d'un an maintenant sans aucune défaillance. Tu vois en plus d'être idiot je suis radin, mais si des fois tu peux fournir des ampoules à moins de 10 euros qui eclairent aussi bien que les carrefour donne l adresse ici, tu feras des heureux
Sinon pour les plates il y a aussi energy led chez qui j'ai acheté des ampoules, mais peut être qu' eux aussi sont trop optimiste sur leur éclairage. En fait, moi j'ai envie de voir clair sans trop consommer pour un prix raisonnable car maintenant tout les 6 mois t'as des nouveautés qui consomment moins et coutent moins cher et ainsi de suite....Alors tu peux essayer de m'embrouiller avec tes compétances , ça ne coute pas de pain........
Amicalement Pascal
http://www.energy-led.com/ampoules-culot-g4/217-ampoule-12-24v-g4-side-12-leds-slim-blanc-ivoire.html
réponse n°166939
Tu as bien raison Pascal !
Perso je me fous des grands déballages techniques de lumens et T° d'éclairage et je ne sais quoi auquel je ne comprends rien...
Je regarde mon porte monnaie, avec un éclairage qui va bien, et des ampères qui restent dans les batteries...
Les "nouvelles" lampes à LED chez Xanlite ou autre ont la même tête que les anciennes... ce sont les LED elles mêmes à l'intérieur qui sont bien meilleures, des "points" jaunes plus petits que les anciennes qui sont encore en vente...
CARTER37
réponse n°166940
Bonjour, Pascal,
Je te rejoind un peu sur le raisonnement. Tous les habitués des ships et magazins de bricolage le savent, les carracteristiques techniques annoncées ne valent pas l'experience et le réel besoin. Tout ce discour pour nous dire qu'une Led ne vaut pas mieux qu'une autre...
Bref, concernant les Leds IKEA, que je trouve de qualite d'eclairage moyenne mais suffisante pour mon 37', leur TRES gros avantage et que le spot se presente sous forme d'un palet de quelques mm d'epaisseur (env. 5 ou 6 mm) que tu peux visser ou coller avec du double face. Du coup j'en ai mit dans des endroits exigus et en doublon pardessus les plafonniers du carré. Consomation reduite a neant en navigation avec une lumiere suffisante, et lorsque l'on est a quai ou au mouillage on s'autorise la lumiere chaude des halogénes en applique.
Par contre je suis alles voir celle dont tu parlais en grande surface, et je n'y trouve que des 220v, serait ce de celle la dont tu parles?
Note pour EuroIndus, puisque vous soulevez le probleme de la nocivité des leds et que vous semblez bien informé, pouvez vous nous eclairez plus largement par un post detaillé de ce que l'on en sait a l'heure actuelle ? Cela m'interesserai et d'autre egalement je pense. Pensez a vous presenter, cela rendra vos interventions plus credibles.
Bien cordialement.
réponse n°166955
 Tu as raison Vincent, pour les recoins, les endroits exigus, ou même pour de la lumière d'ambiance c'est pas si mal, mais sincèrement c'est difficile d'appeler ça un éclairage ! Moi, dans mon bateau j'ai une trop grand gros volume pour m'éclairer avec ça ou alors il va m'en falloir un paquet ! Mais bon, c'est selon le besoin de chacun, moi j'ai besoin de lumiére !
Sinon, les ampoules chez carrefour je suis tombé par hasard dessus, je suis sur Amiens dans le Nord de la France, peut être n'y en a il pas partout! Je le signalais car elle doivent couter environ 8 ou 9 euros , je sais plus trop, mais sinon à Leroy merlin ils en vendent à 10 euros pour les 36 leds et 13 euros pour les 46. Mais là, honnetement il n'y a pas photos avec les anciennes même si elles sont moins performantes en réalité que sur le papier, c'est vraiment bluffant comme je le disais précédemment, enfin ce n'est que mon opignion et  aussi de Philippe qui en a  apparemment.
Une photo de mon carré, en fait l'à moitié, qui est eclairé actuellement avec seulement 3 ampoules de ce type soit 3,9 watt ! Et comme ça se dit souvent, je n'ai aucun interet si ce n'est que donner une experience personnelle que je juge interessante !
Pascal
OCEANIS 55
réponse n°166995
je ne comprends pas trop tous ces problèmes liés aux "Leds"... je viens d'équiper mon first avec des G4 6 leds d'énergy led à 6.5 euros... Elles sont adaptées aux spots d'orignie de Beneteau (1992), elles chauffent 10 fois moins que les ampoules précédentes...
Lumière top, un peu forte même, conso nulle... il faut juste faire attention à la "lumière du jour" qui transforme l'acajou en teck (je parle de la couleur du bois !)
Je vais en commander d'autres en "blanc chaud".
Je dois être un peu "blond" car Je ne comprends pas le débat permanent et récurrent sur le sujet...
PS : mon ami et voisin a fait la même chose sur son Dufour 485 de 2007... c'est tout aussi top si on fait attention à la couleur qui à parfois des reflets verdatres !
