Soupape de sécurité chauffe- eau
2951 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°90491
La soupape de sécurité chauffe- eau fuit -goutte-à-goutte- remplissant le puit. Le chauffe-eau (220v et refroidissement moteur) lui fonctionne bien. Est-il possible de le changer? par quel matériel? Il paraît posé avec un scellement spécial! est-ce démontable? A la clé à griffe?
Merci de votre aide
(Monocoque)
réponse n°137576
as-tu manimulé plusieurs fois cette soupape ?
le chauffe-eau, du gnre de celui du lien ?
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=29405&topic_id=22&st_row=16
OCEANIS 55
réponse n°137581
J'ai le même problème sur le first 45f5 de 1992 que je viens d'acheter. Le chauffe eau est nickel, il fonctionne parfaitement mais je trouve 2 cm d'eau au pied au bout d'une semaine... surement la soupape... je pense à revoir l'évacuation plutôt qu'a changer le système car il parait (ancien proprio) que c'est normal qd le système chauffe assez longtemps, après 1/2 heure de moteur par exemple...
PS : je n'ai pas fait attention au modèle, mais ce n'est pas celui de la photo.
AMEL SANTORIN
réponse n°137584
Il y a un an pour 10 euros, j’ai changé ce clapet de sécurité
Depuis pas de problème (fuites), si ce n’est depuis une semaine avec le thermostat
Et je pense sans rapport avec le clapet
Problème ègalement réglé
Amicalement
Christian
Nb : il semble qu’il y est des clapets de 4 bars et d’autres de 11
OCEANIS 55
réponse n°137589
je vais contacter Pochon et océan nautisme à La Rochelle, ils doivent avoir souvent ce genre de Problème à résoudre. Je vous tiens au courant de leurs analyses.
réponse n°137590
 Oui bien sur et ça fuyait toujours. J'ai vidé l'eau des réservoirs, pour éviter de voir les planchers flotter. J'ai essayé de joindre une photo du matériel, mais elle devait être trop grosse, n'a pas passée, et ne sait comment les réduire!
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°137595
Sur ce type de soupape, comme sur celles qui sont sur nos chauffe eau domestiques, il y a un entretien à effectuer régulièrement pour éviter que le tartre n'entraîne des fuites: il faut les faire fonctionner manuellement tous les mois ( selon le fabriquant!!!); pour ce faire, sur ce modèle il suffit de touner la mollette noire dans le sens anti horaire, il se produit un "clac", quand on passe le cran, et normalement au bout de 5 à 6 clacs, le tartre est parti!!! c'est presque miraculeux!
En cas d'échec, il faut démonter et la détartrer , sinon, la dernière solution consiste à la changer, et la remplacer par un modele " du batiment", celui destiné non aux chauffe eau, car dans ce cas il n'est pas possible d'y raccorder un tuyau d'évacuation,(sur Mahi Mahi,, celle ci est raccordée à un tuyau qui va direct au puisart, ce qui évite l'eau qui se ballade dans les fonds), mais par le modèle destiné aux circuits de chauffage central.
ps: ne pas oublier qu'il est normal que cette soupape laisse échapper l'eau quand on la chauffe, elle est placée pour ça!
d'ou l'interêt de la raccorder au puisart!
Jouet 1040
réponse n°137598
Lorsque j'ai acheté mon voilier, aucune fuite au chauffe eau! J'ai lu les notices qui recommandaient de maneuvrer la soupape - ce que j'ai fait . EURREUR, elle s'est mise à fuire ! le calcaire s'étant introduit dans la soupape ! Je l'ai démonté, fait le tour les pros du port, pas de problème pour trouver la pièce aussitot remontée - Plus de fuite.
Alors si vous n'avez pas maneuvré la soupape régulièrement, ne pas y toyucher tant que ça ne fuit pas .
Maurice
réponse n°137599
beaucoup de soupapes de chauffe-eau laissent effectivement fuir un peu d'eau en goutte à goutte.
Nous avons vu souvent un petit tuyau canalisant cette fuite vers une simple bouteille ou bidon, afin d'éviter l'eau dans les fonds.
La fuite ne se faisant que lorsque le chauffe-eau est en chauffe, ça ne doit pas poser de problème lorsque le bateau n'est pas utilisé (car on arrête le fonctionnement du chauffe-eau dans ces cas-là).
En navigation ou utilisation au port, il suffit de vider périodiquement ce petit réservoir de récupération d'eau.
Ne pas oublier, comme l'a dit quelqun plus haut, que le goutte-à-goutte est un signe de bon fonctionnement de la soupape (du moins lorsqu'il ne se produit que lorsque le chauffe-eau est en chauffe).
réponse n°137610
Merci de vos avis et expériences.
Nous aussi, lorsque nous avons acquis le bâteau voici 4 ans (occasion) il n'y avait pas ou peu de fuites, même le chauffe-eau en fonctionnement. Maintenant, cela est arrivé au niveau des planchers en 3 semaines à un mois.
La soupape est d'un modèle différent que celui présenté, elle a une languette qui mise verticalement, avec son excentrique, appuie sur un ressort et laisse échapper la pression. et même en position relâchée: elle fuit.
Je vais donc trouver un modèle du bâtiment en essayant d'adapter la purge à l'évacuation de l'eau.
Convient-il de rincer l'intérieur du chauffe-eau avec du vinaigre blanc pour enlever le calcaire s'il y en a?
AMPHITRITE MS 45
réponse n°137613
En aucun cas utiliser une soupape bartment car la pession de l'eau de la ville est beaucoup plus importante que la pression induite par nos meilleurs pompes.
A la sortie de la soupape ,mettre un tuyau souple qui rejoint le puisard abritant la pompe de cale.
l est normal que de l'eau sorte au chauffage mais pas avec de l'eau froide.
Marc de La Rochejaquelein
réponse n°137630
Certes, un peu d'eau, mais de là à remplir les fonds!
ALBIN 82 MS
réponse n°137739
Bonsoir a tous, je crois que il faut mettre 1 vase d'expansion et de que l'eau commence a chauffer (dilatation 3% environ) l'eau en trop ira vers le vase et à l'arret de la chauffe la pression du vase (2.5 bars )le renvoi vers le chauffe eau.
 cordialement et bonnes douches chaudes!!! Luis.
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°137753
Ne pas sous estimer l'influence du tartre dans ces problèmes de fuite, comme cela a été évoqué dans un post plus haut.
Cet été,  fuite à la sortie d'eau chaude du chauffe eau au niveau de la jonction coude/tuyau. Aprés démontage du coude en laiton (ou en bronze?) et bain dans du vinaigre j'ai pu clipser à nouveau le tuyau sans avoir de fuite.
