soudure sur bateau alu
2651 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
VULCAIN 6
sujet n°80169
J'ai un bateau alu actuellement en hivernage en Tunisie. Je dois faire refaire des soudures: des embases de chandelier à souder sur le pont ou sur le liston.Avant de faire venir un soudeur (ce qui peut être long...), quelques questions, pour faire le point de tout ce qu'on m' a dit: -Est-il nécessaire de sortir le bateau de l'eau: ou peut-on faire ces soudures à flot ? -On m'a dit que la chaleur de la soudure mettrait le feu au vaigrage: ce qui m'étonne car j'ai déja fait faire des soudures sur le pont ( pour poser des taquets) sans problème. -Par contre, il faut débrancher la batterie ? Et que faire de l'électronique (pas grand chose : un GPS et un lecteur CD) Merci d'avance de vos réponses Benoit
Vic
BILOUP
réponse n°75680
Tu peux souder le bateau à flot.
En ce qui concerne le feu au vaigrage, le tout est de savoir comment il est fixé sur la coque et si tu as de l'isolation entre. A
vérifier tout de même. C'est comme le garagiste qui soude un bas de caisse et qui met le feu au tapis intérieur....
Débranche ta batterie. Pour sauver ton électronique et aussi les diodes de ton alternateur qui n'apprécieraient pas.
A+.
LÉGENDE 36 (Monocoque)
réponse n°75727
je vais avoir le même problème...mais quelle différence entre:"batterie débranchée " et "robinets +et- ouverts"??
les appareils sont toujours dans la coque et cela m'inquiète.Et en plus mon voilier est au sec,à la limite il me semble moins
dangereux de souder à flot.
bon vent
Vic
BILOUP
réponse n°75762
Batteries débranchées ou coupe-circuits ouverts (sur Off), c'est la même chose à condition que tous tes consommateurs
passent bien par les coupe-batteries et que tu n'ais pas de cables partant directement de la ou des cosses de batterie comme
cela arrive parfois avec des montages effectués par après.
Je ne vois pas en quoi cela serait plus ou moins dangereux de souder à flot ou à terre. Au contraire, à terre, tu as moins de
chances de voir ton poste ou tes cables voler à l'eau....
