soudure réservoir eau ?
2323 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
WAUQUIEZ AMPHITRITE
sujet n°80968
Une fissure sur un angle supérieur du reservoir d'eau sur mon Voyage 12,50.Cette fissure est large de 1 a 2 dixièmes de mm et longue de 6 centimètres. Bien sûr je perd de l'eau jusqu'a ce que le niveau soit en dessous de cette crique. C'est un réservoir en polypropylène. Quelqu'un peut-il me dire comment colmater cette fuite? Il faut savoir que j'ai tout essayé ou presque sans succès ( colle plastique a chaud, sika, néoprène,rubson, araldite....) Si votre réponse me permet d' eviter de changer ce reservoir je vous en remercie vivement.
réponse n°80051
Tu peux aussi essayer la fibre de verre avec resine sinon les mastics bi composants a malaxer dans la main.Style Loctite special
plastique..attention au cote "alimentaire" des produits
l'adversite est grande sur les voiliers mais on finitr tjrs par vaincre
réponse n°80056
la seule et unique maniere de reparer est de souder (pas coller!) a l'aide d'un pistolet a air chaud (600°C) type leister ou
equivalent, equipe d'une buse de 5 ou 6 mm, avec de la baguette d'appoint.
