SOUCIS SUR GUIDEAU LEWMAR, marche par moment à vitesse lente
3973 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 523
sujet n°102626
Apres 2 ans de bon service, mon guindeau me fait une misere, par moment il ne tourne qu'a petite vitesse, disons le quart de la vitesse normale. Je dois relacher et re appuyer plusieurs fois sur le contacteur pour avoir la bonne vitesse.
je suspecte un des charbons du moteur electrique, mais avant de me lancer dans son démontage, j'aurais voulu savoir si certains ont eu le meme probleme (et la cause surtout)
PS, ce n'est pas un probleme de voltage ni de cablage ou relais, j'ai vérifié
VOILIER
réponse n°203424
je viens d'avoir un probléme similaire en Turquie.  L'huile de la partie mécanique du guindeau avait fui dans le bobinage du moteur qui marchait de + en + plus irréguliérement jusqu'à ne plus fonctionner du tout.Démontage du tout,changement du joint spi,nettoyage du moteur et-pour le moment-tout est rentré dans l'ordre
MONOCOQUE
réponse n°205944
j'ai également un guindeau de ce type : 1800 W
vitesse réduite : après "moultes" vérif : tout simplement contacts neutre rouillés :
moralité: tjs vérifier avant tt la qualité des contacts : resserer, graisser, isoler ....
réponse n°205984
J'ai eu un problème similaire il y a quelques années. Dans mon cas, il s'agissait d'un ressort permettant de plaquer un charbon qui était cassé.
Bonne recherche.
VEDETTE
réponse n°206035
un guindeau, bien câblé, avec du fil de la bonne dimension et les fusibles ad-hoc, c'est normalement increvable... mais, c'est très exposé à l'humidité et ça n'aime pas trop...
j'ai eu un pb de ce genre sur un Vetus il y a 2 ans, et il a fini par déclarer forfait: démontage, nettoyage (pas mal de sel!) séchage, un bon coup de WD40 et surtout, j'ai doublé le joint caoutchouc (le guindeau est donné pour "étanche, graissé d'origine et ne nécessitant aucun entretien"), à l'extérieur, par un cordon de Sikaflex.
depuis, il ronronne sans pb...
OCEANIS 523
réponse n°216162
 ca a tarde mais j ai fait le demontage
plein de graisse (trop) , d ou venait elle ? je n ai pas trouve.
un nettoyage s imposait
par contre les charbons sont a changer voir photos ci joint
et impossible de trouver la reference
si un stw membres peut me dire ou les commander en urgence, il recoit une bouteille de muscadet des qu on se croise sur l eau
c est un guindeau LEWMAR V4 12V 1600W
sorry pour les fautes du a un clavier etranger ne coñportant pas toutes les touches
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°216166
 C'est des charbons automobiles!
Prends en un et va chez un electricien bagnole.
Et ils ne sont pas si pourris que ça, c'est bien propre tout ça.
Gérard
Je t'envoie mon adresse en MP pour le muscadet ...
TIROT 702
réponse n°216167
Ci-joint les charbons commandables (par 4) chez LEWMAR (www.lewmar.com) ou ( www.tecmar.fr) avec leur code :
 589091 Charbons Propulseurs TT Propulseur 2.2Kw Kit = 41.00 euros
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°216168
 Voilà le problème.
Chez un électricien auto c'est 7 ou 8 € les 4...
Finalement ça sera 2 bouteilles de muscadet ...
OCEANIS 523
réponse n°216170
 il est chez un electricien auto, mais c pas du tout la meme taille que ceux  des moteurs auto et pas possibles de les liñer car plus petit
tecmar m a repondu que lewmar ne fournissait pas les charbons des moteurs car il ne les fabriquent pas
je ne connais pas a cette heure le nom du fabricant des moteurs electriques equipant les guindeau Lewmar (pas noté dessus) , si quelqun connait
ps le muscadet reste au frais ... pour l instant
OCEANIS 523
réponse n°216172
les charbons sont trop usés, il manque 1 cm, le contact se fait mal car la tresse en cuivre bloque leur avancement
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°216173
 bjr  eue sur le dessal ce genre de souci , le cable negatif d alimentation était noir d oxydation ( nauvais cuivre ) changer et aprés nickel
TIROT 702
réponse n°216174
réponse n°216190
 le mieux est de contacter LEWMAR direct , sce SAV ; ils ont vraisemblablement le Kit
http://www.lewmar.com/
OCEANIS 523
réponse n°221003
 chez un mecano camion du coin, les charbons de marques Bosch, pilpoil la bonne taille 15E les 4 !!!!
80E chez les revendeurs Lewmar ????
la caisse de muscadet est ... pour moi
bon, un verre sera offert à tout ceux qui m'ont aidé via ce sujet
le guindeau marche nickel chrome maintenant
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°221005
 Ouf ! Il commençait à faire soif ! Sourire
Gérard
