sondeur TACKTICK
2312 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
KOTTER
sondeur TACKTICK
sujet n°86421
Bonjour J'ai un ensemble d'instruments sans fil TACKTICK. Je rencontre un problème avec mon sondeur: il fonctionne très bien jusqu'à ce que je mette le moteur en marche. A partir de là, il fonctionne de façon très aléatoire, donne des informations fausses (du genre 55 mètres) ou aucune information, mais parfois (!) la bonne. Cela semble pire quand je passe du ralenti à un régime plus élévé. Quelqu'un a-t-il rencontré (et solutionné...) ce problème? Je précise que ni la sonde, ni le boîtier de raccordement ne se trouvent à proximité immédiate du moteur. Merci par avance. JLP
MELODY
réponse n°116818
Bonjour Adèle,
J'ai eu le même problème, il faut antiparasiter l'alternateur avec un condensateur, ou un petit boitier contenant 2 condensateurs
pour couvrir toute la plage de fréquences, que l'on trouve dans les centres auto.
JPBEN
KOTTER
réponse n°116859
Merci pour cette réponse, qui confirme une intuition. En fait, je crois que ce n'est pas l'alternateur, mais le booster
d'alternateur qui a été installé l'année dernière. Je creuse l'idée de l'antiparasitage.
Merci encore
JLP
réponse n°117034
à propos Tacktik çà marche en grande croisiere ou pas ? un pro (?) m'a dit que çà ne marche pas plusieurs nuits de suite ?! un
jaloux ? ( car pas besoin de lui pour l'installer )
RM 13.50
réponse n°117037
bonjour, pour votre information, lors de la transat 6.50 en 2005, l'electronique de marque "Tacktick" a très bien fonctionné
pendant toute la durée de la course, soit 18 nuits. pour votre info aussi le vainqueur était équipé avec cette marque. c'est
asssurément un produit intéressant. cordialement. éric
KOTTER
réponse n°117038
Il est possible que cela ne marche pas plusieurs nuits de suite, sauf quand chaque nuit est suivie d'une journée.
Ce qui est le plus souvent le cas...
Et la lumière du jour recharge très bien chaque répétiteur, c'est d'ailleurs un des avantages des TACTICK, leur autonomie en
alimentation. Alors, une nuit ou plusieurs...
Je n'ai personnellement jamais rencontré de problème à ce niveau, même pour le répétiteur placé à l'intérieur derrière le
pare-brise du salon de pont.
JLP
