sondeur sans passe coque
5396 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°83954
Bonjour Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un sondeur utilisant une sonde à placer à l'intérieur de la coque (sanspasse coque)? Est-ce possible avec une sonde classique? marci
AMEL EUROS 39
réponse n°100099
Sur un Love-Love, j'ai eu un sondeur sans passe-coque. J'ai tout essyé et il ne m'a jamais donné la profonduer. Une sonde et un
passe-coque me semble bien meilleur.
Claude
BENETEAU POKER
réponse n°100119
Certains sondeurs sont utilisés à travers une sonde d'émission et réception des ultrasons capables de passer à travers les
coques de polyester. La continuité de passage des ultrasons se fait en noyant la sonde dans de l'huile. Je l'ai utilisé sans
problèmes sur mon précédent voilier en plyester, un Kelt 8.
ECUME DE MER
réponse n°100127
Aucun problème.
On perd seulement un peu de puissance, dit-on. Mais cela n'a guère d'importance dans nos eaux côtières peu profondes.
Voici le montage que j'ai réalisé : j'ai utilisé du tuyau d'évacuation sanitaire diemètre 50mm (Nicoll ou similaire). taillé
en biais pour épouser la forme de la coque en restant vertical. Scellé à l'Araldite, puis un congé généreux en choucroute. A
la partie supérieure, collage d'une pièce de même origine sur laquelle se visse un bouchon idem, percé au centre pour passer
la queue de la sonde et le câble.
Rempli le récipient avec de l'huile de vaseline (ou un liquide visqueux pour éviter les bulles et ne s'évaporant pas).
Cela fonctionne parfaitement depuis 10 ans et j'ai évité de percer la coque.
Le sondeur est un Navman 100.
FIRST 30
réponse n°100128
bcp plus simple, coller la sonde dans une noix de silicone apres avoir trouve un bon emplacement en mettant la sonde dans un
sac en plastique rempli d'eau
pas perdu de puissance ou quasi pas
60 metres pour 60 metres annonces
arretez de faire des trous pour rien !! MDR
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°100134
BONJOUR,
ta solution de ne pas percer la coque m'interesse beaucoup (j'ai une coque en bois) mais je ne comprend pas ton explication
peux tu svp me donner des détails, ( je suis peut être un peu bouché...?) qu'est ce que tu colles, le capteur ou le sac en
plastic, ....
MERCI D4AVANCE
LECELTE
GLADIATEUR
réponse n°100157
Sur ma coque plastique, très épaisse, je viens de monter un ST 60 avec le kit "intérieur". Facile, espace à remplir avec de l'huile
de ricin, le résultat est parfait. Donné pour 140 mètres, j'arrive à cette performance sur des fonds rocheux. Autrement,
j'obtiens des sondes de 130 m minimum.
Mon précèdent sondeur était dans la même configuration et le montage avait tenu 30 ans, sans rajout d'huile!
Jts
SUNFIZZ
réponse n°100161
moi sur mon Melody, j'ai collé la sonde du ST40 avec du silicone et ça marche trés bien, jusqu'a plus de 100 m. On est deux,
l'un met un tas de silicone sur la coque, à l'intérieur, et pose la sonde dessus en bougeant et appuyant un peu. Dés que
l'autre voit l'indication sur l'afficheur, on arréte tout et on atend que ça seche.
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°100165
Bonsoir
Pou ces montages est ce que vous le faites avec des sondes normales livrée avec le sondeur( passe coque)?
Ou c'est des sondes prévues pour?
J'aimerais rajouter un petit sondeur vidéo sans percer ma coque
FIRST 30
réponse n°100170
sonde standard, no problem par contre pour un sondeur sonar avec vue vers l'avant je ne crois pas, question d'angle mais je me
trompe peut etre
GLADIATEUR
réponse n°100175
Comme j'ai aussi un sonar d'avant, je précise que sa sonde est un gros sabot volumineux qui ne peut 'être monté qu'à
l'extérieur.
Kaj
AA
réponse n°100242
Je croyais le probleme regle depuis longtemps. Cherchez donc dans les archives si le sujet n'a pas deja ete traite. Pour ma
part j'ai colle la sonde sur le fond du bateau a l'interieur avec une colle pas trop molle pour ne pas amortir les ultra
sons. Tres simple et tres efficace. Notre voilier est vieux et epais pourtant le sondeur tres rustique (90 roros) indique
180 metres quand j'y suis sans aucun probleme. Bien sur que l'energie est un peu absorbee mais qui a besoin de savoir ce qui
se passe a 300 metres ? Pas moi.
Faut pas se laisser embarquer dans des trucs a la c.. par les marchands, souvenez vous, il y a 15 ans, ils vendaient de
l'huile de Castor 250 ff le litre,et il n'y avait pas de 1/2 litre ou de 1/4 de litre pour mettre au fond d'un tube creux
specialement fait pour ca et il fallait mettre la sonde par dessus. Si c'est pas de l'incompetence ou de l'arnaque ca !
Suffit de coller la sonde au fond mais pas au dessus de la quille et par sur le double fond.
J'ai trouve encore plus simple, je pose simplement la sonde sous l'arbre d'helice a l'endroit ou l'eau stagne toujours un
peu venant du tube etambot. Pas plus simple et ca marche au poil.
Kaj
