Sondeur FURUNO
2559 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Cap Camarat (Monocoque)
Sondeur FURUNO
sujet n°84162
Je voudrais installer un sondeur FCV 620 sur un Océanis 461 qui est déjà équipé d'une centrale Brougs. On m'a dit que je risquais des interférences entre les deux sondeurs. POCHON n'a pas de solution. En mettant la deuxième sonde sur l'arrière du bateau ou en mettant un contacteur sur le fil de la sonde, peut-être cela peut-il marcher. Quelqu'un peut-il me faire profiter de son expérience. Jean Noël
réponse n°101362
les sondes sont les memes
si tu as peur des interference utise la meme sonde
pour les deux sondeurs
mais je ne pense pas que les deux sondes vont reellement teposer un probleme
réponse n°101363
Je crois me souvenir avoir lu quelques part que les cables des sondes etaient calibres en longueur et aussi assez speciaux, donc
mettre un commutateur qui passerait la sonde d'un sondeur a l'autre ne me semble pas la bonne idee. Quant au interference
d'une sonde sur l'autre dans le cas de deux sondeurs, si une a l'avant et l'autre a l'arriere reste a demontrer. L'angle d'emission
et je crois assez etroit....
