Sonde température IB
1143 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
TRISMUS
sujet n°96495
j'ai un doute sur le bon fonctionnement de ma sonde température moteur.
Comment procéder pour la tester? Elle comporte deux cosses.
Cordialement.
X95
réponse n°171754
Je suppose qu'il s'agit de la sonde de température de l'eau de refroidissement.
A froid le contact doit être ouvert.
Une solution simple, rustique et grossière est de la démonter et de la plonger dans de l'eau bouillante. Le contact doit alors se fermer. (vérifer au métrix)
Eric
TRISMUS
réponse n°171771
Merci Eric de ta réponse.
Aprés démontage et test, la sonde déclenche au alentour de 90°C.
Je pense que le seuil est correct.
Mais pour tester le voyant et l'alarme de la console moteur???
Joindre le deux fils de la sonde entre eux???
X95
réponse n°171773
90° semble une mesure correcte.
Exactement, mettre les bornes du thermostat en court-circuit, avec le contact évidemment.
Eric
